SPS Grundlagen
Serverzeit: 04 11 2026  10:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SPS Grundlagen
BID = 351389
mo1987
Hallo Leute,
ich mach grad ne Lehre als Elektroniker und bin voll
hilflos bei dem Thema SPS.
Hab ein paar Fragen und die Stell ich halt einfach mal:
-Was ist das Prozessabbild der Eingänge?
-Welche Vorteile bietet die SPS gegenüber Relaisschalungen?
-Welche Möglichkeiten gibt es zu schalten?
-Wo liegt der unterschied der Analog und Digital E/A?
-Wie kann ich die Leistung einer SPS erhöhen?
Schon mal im Vorraus vielen Dank mo1987
BID = 351399
Dreheisen
Hallo mo1987,
Nach bestem Wissen und Gewissen:
Die Eingänge und Ausgänge einer SPS werden nicht kontinuierlich verarbeitet. Die SPS arbeitet in Zyklen. Zu Beginn des Zyklus werden alle Ausgänge von der SPS gesetzt/geschrieben und alle Eingänge in eine Art Zwischenspeicher/Merker gelesen. Beim abarbeiten des Programmes werden während des Zykluses nur die Inhalte dieser Merker verwendet. Dann beginnt das Spiel von Neuem. Den Inhalt der Ein/Ausgangsmerker nennt mann Prozessabbild.
Also ein Abbild des zu steuernden Prozesses für die Dauer eines SPS-Zykluses.
a) Ab einer Lösung die ungefähr 5 Zeitglieder, Relais ,Schütze,.. übersteigt, ist der Einsatz einer SPS meist günstiger.
b)Man kann die Funktion einer SPS einfacher ändern.
(Diese Frage ist sehr allgemein)
Mit analogen E/A´s kann man Signale von stetigen Sensoren/Aktoren verarbeiten z. Bsp. 0..10 V.
Mit digitalen E/A´s kann man Signale von binären Sensoren/Aktoren verarbeiten z. Bsp 0V oder 24V.
Gemeint ist hoffentlich nicht der elektrische Eigenverbrauch einer SPS??
Also meist durch: Mehr Ein-/Ausgänge leistungsfähigere CPU ( also grössere/teure SPS), grössere Daten/Programmspeicher, ...
Ich hoffe es hilft
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175289   Heute : 24250    Gestern : 65408    Online : 802        4.11.2026    10:11
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
