Deckel einer Hühnerbox öffnen
Serverzeit: 16 11 2026  18:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1096131
haiflosse
Ich habe eine große Holzkiste ca. 2m lang, die ich zu einem Hühnerstall umgebaut habe.
Ich habe 4x 200N und 4x 120N Gasdruckfeder eingebaut um den Deckel zu öffnen.
Dies habe ich vor ca. 1 Jahr durchgeführt. Bis jetzt hat es auch gut funktioniert und der Deckel bleibt beim Öffnen selbst offen. Vermutlich durch die lange Kälte hat der Druck nun nachgelassen und der Deckel bleibt nun nicht mehr selbst offen stehen.
Ich habe folgende Federn eingebaut:
200N von Amazon mit der ASIN B087N6T2WG
120N von Amazon mit der ASIN B08HRL954H
Daher wollte ich fragen, ob mir Gasdruckfedern empfehlen kann, die auch Kälte aushalten oder mir eine andere Lösung empfehlen kann.
Vielen Dank für jede Antwort
BID = 1096132
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Stell 'ne Latte unter den geöffneten Deckel.
BID = 1096136
haiflosse
Danke für die Antwort.
Das ist die Zwischenlösung.
Vielleicht gibt es eine bessere Gasdruckfeder wie z.b.
https://www.amazon.de/Gasfeder-Hydr.....6T2WG
Leider kann ich nicht feststellen, ob die auch bei Kälte gut funktioniert.
Danke
BID = 1096137
driver_2
Hebelgesetz der Physik vergessen ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebel_(Physik)
Je nach Ansatzpunkt Deines Gasdämpfers zum Drehpunkt der Klappe, kannst Du die Diemsnionierung deiner Dämpfer selbst berechnen.
BID = 1096145
haiflosse
Prinzipiell geht es mir nicht um die Stärke, 500N sind für mich o.k., sondern ob die Gasdruckfeder auch bei Kälte (bis ca. -15°C) gleich gut funktioniert.
Danke
BID = 1096149
Gasfedern sind für den Betrieb im Temperaturbereich -30 °C bis +80 °C ausgelegt. Die Kraft ändert sich mit jedem 10-Grad-Temperaturunterschied um 3,3 bis 3,5 %. Gasfedern werden bei ca. +20 °C gefüllt, bei dieser Temperatur wird auch die Grundkraft bestimmt.
BID = 1096150
haiflosse hat am  5 Apr 2022 14:31 geschrieben :
... Vermutlich durch die lange Kälte hat der Druck nun nachgelassen ...
Nein, das hat damit nichts zu tun. Wenn es daran läge, müsste bei Wärme der Druck wieder da sein. Von diesen Gasfedern habe ich ungefähr zehn in meinem Camper verbaut. Die sind dauerhaft allen Temperaturen ausgesetzt, die in Mitteleuropa vorkommen können. Eine davon hat nach ca. 8 Jahren den Geist aufgegeben, zufällig die einzige mit 120N. Das ist wohl zu viel für diese schlanken Gasfedern mit 6er Stange. Die Dichtung macht anscheinend die enormen Innendrücke auf Dauer nicht mit (~40 bar bei der 120-N-Version). 200N geht erst recht nicht. Hol Dir welche vom Autoverwerter aus einem Kombi. Dann reicht auch eine statt drei.
BID = 1096168
haiflosse
Komisch ist nur, dass ich zwei 200N mit zwei neue 180N getauscht habe und danach hat bereits der Deckel gehalten.
Dann scheinen die alten alle von Haus aus nicht funktioniert zu haben bzw. waren defekt. Ich habe sie erst ca. 1 Jahr im Betrieb.
lg
BID = 1096207
8 Stück für einen Deckel
Ohne die Konstruktion zu kennen, würde ich mal das Stichwort Gegengewicht in den Raum werfen.
BID = 1096229
winnman
1x Rolle, bisschen Niro Seil, Gegengewicht austesten (Materialen nach Belieben und Verfügbarkeit möglich)
BID = 1097687
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Bei dem Problem lachen ja die Hühner
BID = 1097690
Und Hilfe aus dem halben Internet
https://forum.arduino.cc/t/deckel-einer-huhnerbox-offnen/977298
https://www.dasheimwerkerforum.de/t.....3843/
Vieleicht sollte man keine Gasdruckfedern aus China nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315144   Heute : 9923    Gestern : 12485    Online : 415        16.11.2026    18:25
