Klingelerweiterung für Schwerhörige
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1096998
Ich habe einen netten älteren Herrn als Nachbar,der auch gern für alle im Haus Päckchen etc. annimmt.
Nur leider ist er mit den Ohren nicht mehr gut zu Fuß,und sein Hörgerät nimmt er meist auch nur wenn er die Wohnung verläßt.
Das hat zur Folge,wenn er vorm Ferngugg sitzt man stundenlang Sturm klingeln kann ohne das eine Reaktion erfolgt.
Als ich ihn neulich mal darauf angesprochen hab,meinte er er wüßte das schon und es wär ihm auch zunehmend peinlich wenn Leute erfolglos klingeln und ob ich nicht was wüßte und ihm vorschlagen kann.
Vor allem hätte er gern ne optische Anzeige im Blickfeld vom Fernguck.
Ich muß noch dazu sagen,das dieser Mensch absolut resistent gegenüber technischen Entwicklungen ist,er hat auch weder Auto,noch Handy oder Internet.
Nun hab ich mich mal damit beschäftigt,und mein Gockel hat viel oder auch nichts gefunden.
Je nach Betrachtungsweise...
Also "Lastenheft":
-Bastellösungen fallen aus
-ein Eingriff in die Wechselsprechanlage eigentlich auch
-Batterielösungen sind auch nicht toll,die vergißt er zu wechseln
-demzufolge scheidet auch der Zusatz-Funkklingelknopf neben der eigentlichen aus.Und die würde ja auch nicht darauf reagieren wenn einer an der Haustür bimmelt.
Tja,was bleibt da noch?
Ich hab da noch was gelesen,wenn in der Nähe der Wechselsprechanlage (und die sind hier nicht von Siedle) eine Steckdose vorhanden ist,gibts da so ne Art Sender,den man da einstöpseln kann.
Diesen kann man irgendwie auf den Ton der Klingel "anlernen",und ein im "Zielgebiet" in ner Steckdose befindliche Empfänger trötet und blinkert dann entsprechend.
Aber das wars dann auch mit meinen Ideen.
Und nun hoffe ich mal,das vielleicht hier irgendeiner auch schwerhörige Verwandte oder Freunde hat, sie schon entsprechend versorgt hat und mir die Lösung(en) mitteilen kann.
Ich möchte dem Herrn schon gern helfen,auch weil er auch meinen Krempel annimmt und ich nicht extra irgendwo hinfahren muß.
Außerdem besitzt er meinen Reserveschlüssel,und es hilft mir im E-Fall nicht wirklich wenn ich vor der Tür stehe und er die Bimmel nicht hört..
Danke!
BID = 1097002
Sowas? https://www.humantechnik.com/downlo.....N.pdf
Wird offenbar akustisch angesteuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Apr 2022 23:39 ]
BID = 1097007
Mr.Ed hat am 25 Apr 2022 23:36 geschrieben :
Sowas?
Vermutlich nicht.
Bringt nix wenn einer an der Haustür trötet,und die Halbwertszeit von Batterien ist auch so ne Sache...
BID = 1097008
Meiner Meinung nach wär das hier näher dran:
https://www.aktivwelt.de/Telefon-Te......html
Hat aber auch nen stolzen Preis...
BID = 1097019
https://www.conrad.de/de/p/heideman.....html#
Komplettset mit akustischer aktivierung.
https://www.conrad.de/de/p/m-e-mode......html
Sender mit akustischer aktivierung als Erweiterung zu https://www.conrad.de/de/p/m-e-mode......html
BID = 1097025
Hmm es gibt für die meisten Sprechanlagen derartige Erweiterungen. diese benötigen aber einen Eingriff in die Anlage. Wenn du Angaben zu der Wohnungssprechstelle machen kannst gibt es da auch Lösungen um da ein Funksignal für eine externe Klingel zu erzeugen. Alternative du verwendest eben solche mit Batterien und ersetzt die Batterien durch ein Netzteil.
BID = 1097065
Strömling
Ich find die Lösung aus Beitrag #2 OK
https://www.hoerwerkstatt.de/702500
Stromversorgung: 4x 1,5V Mignon Batterien oder über 9 V-Steckernetzteil (Sonderzubehör)
Was gibt es daran auszusetzen ?
BID = 1097066
Strömling hat am 27 Apr 2022 22:07 geschrieben :
Das 5m Kabel,das a) nicht reicht,und b) erstmal verlegt werden will.
Ich hatte allerdings überlesen,das es zu dem Visutone auch einen Funkaktor optional im Angebot hat.
Dann würde es natürlich auch den gedachten Zweck erfüllen.
Das aus der blauen Apotheke verlinkte Zeugs von Heidemann gefällt mir persönlich aber irgendwie besser.
Aber danke erstmal,jetzt druck ich ihm mal paar "Angebote" aus,mal sehen für was er und sein Budget interesse haben.
BID = 1097067
Frei nach Beckenbauer:
"was interessiert mich mein Geschwätz von gestern"
Hab grad noch mal bissl gelesen.
Gegen das normale Visuton spricht wie gesagt das Kabel.5m reichen nicht,und wie soll ich damit unter der Wohnzimmertür durchkommen?
Die Funkvariante hat aber keinen "Tonabnehmer",sondern nur einen extra Klingelknopf.Und der bringt bekanntlich nichts,wenn es an der Haustür schellt.
Dann hab ich mir noch paar Erfahrungsberichte von dem Heidemann-Set angesehen.Das Ding korrekt einzustellen hat wohl auch noch kaum einer geschafft.
Entweder reagiert Teil schon wenn in der Küche ein Messer runterfällt,oder nie.Dazwischen liegen an dem Poti wohl nur paar Zehntel Drehung...
Und Angaben zur Sprechstelle sind nicht so einfach.
Die Dinger wurden 1995 bei der Kernsanierung eingebaut,drauf steht TERRANED,und mehr kann ich nicht anbieten.
BID = 1097070
Elektro Freak
Meine Lösung wäre...
Relais in der Spannungsvariante des Summers parallel geschaltet.
Altes Notebooknetzteil 12V über das Relais was eine alte Autohupe schaltet.
Einfach, billig, laut.
Realistischer könnte man auch von der Klingel eine Strippe ins Wohnzimmer ziehen (Kabelkanal und Bohrmaschinen sind schon erfunden) und mit einem Relais quasi alles ansteuern was man möchte. Ist eigentlich kein großes Gebastel.
BID = 1097073
https://www.amazon.de/Klingel-Funks.....psc=1
Der Sender kommt einfach parallel zum Summer in der Sprechstelle.
Die verbaute Sprechstelle ist ein Billigprodukt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Apr 2022  9:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315236   Heute : 10015    Gestern : 12485    Online : 531        16.11.2026    18:34
