Steckplatine für Anfänger
Serverzeit: 02 11 2026  17:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780532
Daniel2
ich habe bisher noch keine Erfahrungen in der Elektronik und möchte jetzt damit anfangen. Wären zum anfänglichen experimentieren Steckplatinen empfehlenswert? Und wenn ja welche? Ich würde sie bei Conrad holen, da gibt es aber unzählige, und ich weiß nicht, auf was ich achten sollte. Über eine Empfehlung würde ich mich freuen
Daniel
BID = 780535
Für kleine Anfänger und Experimentierschaltungen mit vielleicht bis zu 10 Bauteilen wird das akzeptabel sein, und dafür reichen auch kleine Steckbretter.
Für umfangreichere Schaltungen oder solche der HF- oder Impulstechnik würde ich von dieser Technik überhaupt abraten, denn dann nimmt die Anzahl der Wackelkontakte schnell überhand und die relativ langen Verbindungsdrähte können bei Schaltungen, in denen höhere Frequenzen vorkommen, selbst schon Probleme bereiten.
BID = 780536
Hallo Daniel,
solch eine Steckplatine ist sehr zu empfehlen.
Ich habe diese hier von Reichelt für gut 10€.
Also - wie fast immer - wesentlich billiger als bei Conrad.
Das kannst du als zweiten Tipp auffassen, wenn du ein paar Bauteile bestellen willst.
Edit: Was du noch brauchst, sind passende Drahtbrücken. Die gibts bei Reichelt auch: Drahtbrücken-Set
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Aug 2011 16:29 ]
BID = 780543
Daniel2
Vielen Dank für die Antworten
Ich werde nur heute ein paar wenige Bauteile bei Conrad kaufen, da ich an einer Filiale vorbeikomme. Ansonsten vielen Dank für den Rat mit Reichelt, für alles weitere werde ich ihn befolgen
BID = 780550
Daniel2
Was für Bauteile sind den für den Anfang sonst noch empfehlenswert außer Leds und Widerstände?
BID = 780558
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es kommt darauf an, was Du bauen möchtest.
Hier gibt es einige Anregungen:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Anfänger bauen gern Schaltungen mit dem NE555, z.B. Blinker und Summer. Ein paar Dioden solltest Du auch kaufen, 1N4148 und 1N4007 sind für viele Zwecke geeignet. Auch wirst Du Transistoren benötigen. BC327 und BC337 sind recht universell. Du kannst sie statt vieler anderer Typen BCxxx nehmen, die in Bauvorschlägen auftauchen.
DL2JAS
BID = 780996
Daniel2
Vielen Dank Allen für die Antworten
Hab mir jetzt eine Steckplatine und ein paar Bauelemente gekauft und werde anfangen mal ein paar Schaltungen nachzubauen
BID = 781008
Makersting
Du wirst schnell froh sein, ein Widerstandssortiment wie dieses zu besitzen.
Martin
BID = 781324
Bartholomew
Mal Dir mit einem Permanentschreiber aber noch die Spannungsschienen rot und blau an. Wahrscheinlich sind sie in der Mitte getrennt. Einfach nachmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070924   Heute : 49133    Gestern : 74163    Online : 464        2.11.2026    17:03
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
