Manipulationssicherheit elektronischer Heizkostenverteiler
Serverzeit: 25 11 2026  16:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781007
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
ich stehe da 'mal wieder vor einem Problem...
Durch Zufall bin ich dahintergekommen, dass ein Mieter Gerätschaften installiert hat, mit denen er vermutlich versucht, die elektronischen Heizkostenverteiler zu manipulieren. Vergleichsdaten aus Vorjahren stehen leider nicht zur Verfügung, der Mieter ist realtiv neu...
Meine Frage dazu ist relativ einfach:
Wie manipultionssicher sind derrtige Heizkostenverteiler..?
Die verbauten Geräte verfügen über ein Zweifühler-Meßsystem, d.h. es wird neben der Oberflächentemperatur des Heizkörpers auch die Temperatur der Raumluft erfasst. Unterhalb einer Heizkörpertemperatur von 23°C werden keine Messwerte erfasst.
Die Aussage des zuständigen Dienstleisters ist recht schwammig ("kommt auf den Einzelfall an", "Unsere Heizkostenerfassungsgeräte sind gegen Manipulation gut geschützt", etc.). Meinen Anwalt will ich bei meinem wagen Verdacht noch nicht wirklich loslassen, deswegen frage ich 'mal eben hier nach.
Im www habe ich mir schon die Flossen wundgesucht, ohne sinnvolle Antworten zu bekommen.
Also, wer hat diesebzüglich Ahnung und kann mir helfen..? Details gerne per PN...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 14 Aug 2011 16:23 ]
BID = 781016
high_speed
Hallo Lightyear
Die Geräte auf dem Markt werden alle nach den gleichen Verfahren funktionieren und so auch auf ähnliche Weise zu manipulieren sein.
Den Wiki-Artikel hast Du bestimmt schon gelesen.
Heizkostenverteiler
Oder hat dein Mieter versucht mit starken elektromagnetischen Feldern den Mikrocontroller durcheinander zu bringen?
Holger
BID = 781023
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kannst Du halbwegs brauchbar beschreiben, wie diese verdächtigen Gerätschaften aussehen?
DL2JAS
BID = 781026
Lightyear
Die Gerätschaften sind in jedem Standard-PC zu finden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 781028
Elektro Freak
Festplattenmagnete ?
BID = 781047
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Magnetische Felder??
Bei uns hängen solche Teile an den Heizkörpern, die zwei Ampullen, gefüllt mit hochprozentigem.
Die funktionieren auf der Grundlage von Verdunstung.
Als ich den Monteur letztens fragte, ob man das nicht eindämmen könnte, wenn man z.B. durch einen feuchten Lappen drüberhängt, lachte er nur und schwieg sich aus..... verneinte aber auch nicht.
Am ende, messen die auch nur Physikalische Größen....
Einen schönen Abend allen!
gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 781048
high_speed
Lightyear hat am 14 Aug 2011 18:40 geschrieben :
Wenn damit Lüfter gemeint sein sollen, bewegen die die warme Luft besser weg.
Wurden die an dem Heizkörper angebracht um deren Wärmeabfuhr zu verbessern?
Das liegt der große Nachteil von diesem "Messverfahren", da von konstanten
Wärmeübergängen ausgegangen wird. Mit getrennten Vor- und Rückläufen könnte man Wärmezähler nutzen. Dänen ist es egal, wie das Wasser kälter wurde.
corvintaurus hat am 14 Aug 2011 21:45 geschrieben :
Messen würde ich es nicht nennen, eher Ermittlungsverfahren zur Schätzung
der verbrauchten Wärmeenergie.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 14 Aug 2011 21:54 ]
BID = 781050
Mirto
Ohne die Durchflussmenge zu messen, bleibt aber auch das nur ein Schätzwert
Rainer
BID = 781055
high_speed
Wenn Du mal auf den Link klinkst, siehst Du, das ein Wärmezähler aus 2 Temperaturfühlern und einem Durchflussmesser besteht.
Der Wärmezähler ermittelt die Wärmeenergie aus dem Volumenstrom des zirkulierenden Mediums und dessen Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf.
Quelle: Wärmezähler
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 14 Aug 2011 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525425   Heute : 19417    Gestern : 22653    Online : 550        25.11.2026    16:14
