Leitungssucher DMF 10 von Bosch
Serverzeit: 01 11 2026  19:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7298)
BID = 692224
maltejahn
ich hab mir den DMF-10 Leitungssucher von Bosch zugelegt. Nun heute ausgepackt und im Haus mal getestet. Der findet eine stromführende Leitung wo eigentlich nur Ytong mit Rigipsplatte ist. Geh ich nochmal drüber, so zeigt es nichts mehr an. Auch zeigt er eine stromführende Leitung an, wo nur Holz und Dämmung ist.
Wo Leitungen Unterputz sind (in Rüschrohr, vielleicht 40mm unter der Tapete), da klappts mal, aber auch manchmal nicht.
War das eine Fehlinvestition? Hätte ich doch für 30 Euro am Tag nen Wallscanner leihen sollen?
Und gleich eine ganz andere Frage ohne gleich nen neuen Thread aufzumachen. Hab mich auch noch den Testavit Schuki 2 gekauft. Klemme ich das in die Steckdose und halt den Finger drauf, so sieht alles ok aus (Es leuchtet: N, PE, L1 und bei berühren GL1). Drehe ich es um, so leuchtet L1, N und ÖL2 (Blitz). GL1 bei berühren leuchtet nicht mehr. Bin gerade leicht verwirrt wie ich mir so einen Fehler vorzustellen hab.
Grüße
Malte
BID = 692241
Rhodosmaris
Ich benutz den DF10 schon eine Zeitlang und hab ein paar Eigenheiten kennengelernt.
Beim ersten "Auflegen" auf die zu untersuchende Oberfläche (Wand) sind Fehlanzeigen die Regel. Man muß langsam und gleichmäßig ein Stück Wand abfahren um das Gerät sozusagen auf den Untergrund zu synchronisieren.
Danach sind die Ergebnisse zB. stromführender Leitungen (rotes Blinken und pulsierender Alarmton) gut nachvollziehbar. Mit der Zoomfunktion ist die Leitung auf ca 1-2cm genau lokalisierbar.
Außerdem gibt es eine Unterscheidung zwischen magnetischen und nichtmagnetischen Metallen sowie anderen Unterkonstruktionen (Holz).
Wenn man eine Zeitlang mit dem Gerät gearbeitet hat und seine Eigenarten kennt, ist es ein sehr nützliches Hilfsmittel.
Gerade als unser BEHA Leitungssucher (Sender und Empfänger) wegen Defektes eingeschickt war, hab ich viel mit dem Bosch gearbeitet.
ciao Maris
BID = 692318
maltejahn
Hallo und Danke für die Antwort.
Das hört sich zumindest stark nach einem Fehler auf meiner Seite an. Werde es heute Abend weiter probieren. Ja, ich wollte als schon eine Aussage nach dem ersten Aufsetzen, vielleicht war ich da voreilig.
War nur komisch, das er teilweise Leitungen angezeigt hat, teilweise aber nicht (Steinwand mit aufgesetzten Holzleisten (4 cm Luft) und Rigips. Dahinter sind die Leitungen im Rüschrohr verlegt).
Das mit den Farben hab ich auch noch nicht verstanden. Mal blinkt es (irgendwas in der Nähe?) mal ist dauerrot (direkt drunter ist was?) und grün (los, bohr). Ist halt nur komisch, ich beweg den Scanner -> es ist rot. Bleib stehen und dann isses grün. Wenn es so weitergeht muss ich mir ein paar Testwände bauen
Findet das Ding eigentlich auch Wasserleitungen?
Vielleicht funktioniert der Scanner ja auch in der Mietwohnung besser, dafür will ich es einsetzten. Hier hab ich halt Betonwände. Sollte ja alles in Installationszonen eingeteilt sein, aber würde lieber sicher gehen da der Bau glaub 40 Jahre alt ist.
Doof in der Mietwohnung (1 Zimmer), es gibt nur zwei Sicherungen: Licht/Steckdosen. Bad/Küche mit Wohnzimmer zusammen - und da steht ein 2 flammiger Herd und ein mini Backofen mot 2 kW, Find ich das ein bisschen viel für eine Sicherung?
Grüße
Malte
BID = 692321
maltejahn
Das mit dem Prüfer scheint in Ordnung zu sein, gleiches Verhalten hier im Bürö.
Grüße
Malte
BID = 692440
Rhodosmaris
Bedienungsanleitung lesen!!!
rot blinkend mit intermittierendem Warnton = Kabel/Leitung unter Spannung
rot leuchtend mit Magnetsymbol und Dauerton = Eisen/Stahl
rot leuchtend mit durchgestrichenem Magnetsymbol und Dauerton = Nichteisenmetall
Den Rest an Zusatzanzeigen hab ich jetzt nicht im Kopf.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194009957   Heute : 60063    Gestern : 69773    Online : 621        1.11.2026    19:32
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
