Digital-RX Humax F 4 FOX HD --- Radiosender über Astra
Serverzeit: 18 11 2026  05:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 667420
bastler123
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Radiosender über Astra
Hersteller : Humax
Gerätetyp : F 4 FOX HD
Ich höre gerne Countrymusik und fände es toll, wenn man auch übers Radio etwas mehr Country empfangen könnte. Kennt jemand von Euch freie Sender über Hotbird oder Astra? Es wäre toll, wenn Ihr mir die Daten angeben könntet.
Gruss
Bastler
BID = 667515
Surfer
Google kaputt?
http://www.satindex.de/sat/astra-radio/
Wirst aber wahrscheinlich Pech haben,da solch Spartenprogramme meist verschlüsselt ausgestrahlt werden ( Siehe Country via Sky).
Gruß Surf
P.S.
Schau mal hier > http://forum.digitalfernsehen.de/fo......html
da wird auch drüber diskutiert
BID = 667524
bastler123
Danke für Eure Antworten!
Mit meinem PC erhalte ich über Internetradio genügend Country-Sender. Was ich aber möchte: Über meinen digitalen HD-Receiver Country-Sender empfangen, die ich dann über meine am Receiver angeschlossene Stereoanlage hören kann. Nach dem Sendeersuchlauf über Astra erhalte ich nur einen einzigen Country-Sender, und der ist verschlüsselt. Werde mal in das empfohlene Forum schauen, ob ich dam weiterkomme.
Grüsse aus dem Westerwald
BID = 667536
Da es aber weder über Astra noch über Eutelsat einen unverschlüsselten Countrysender gibt, wird daraus nichts werden.
Ausser den dort erwähnten Sendungen wirst du da nichts hören.
Über 28,2° gibt es bei der BBC auch nochmal Country zu hören, aber auch da nicht als 24 Std. Programm.
Da wirst du weiterhin Webradio hören müssen, das geht übrigens auch über die Stereoanlage.
BID = 667617
bastler123
Du hast recht, mittlerweile habe ich über Astra, Hotbird und Eutelsat Sendersuchläufe durchgeführt. Nun habe ich 5 Country-Sender, aber alle verschlüsselt. Für die Lösung von Webradio über die Stereoanlage ist mir der finanzielle Aufwand zu hoch.
Danke für die Meinungen!
BID = 667621
bastler123 hat am  2 Feb 2010 16:48 geschrieben :
Häh?
Wieso ist eine Leitung vom PC zur Stereoanlage finanzieller Aufwand?
BID = 667641
Rial
Oder ein eigenständiges Inet-Radio...
Gibt auch schon welche für um die 100 Euronen,wenn ich mich richtig erinnere
BID = 667659
Ich hab mein Webradio mal irgendwann für 50 oder 60 Euro bei pearl geschossen. Ist eine als Pinnacle verkleidete Roku Soundbridge.
Ist ein kleines Beistellgerät ohne eigenen Lautsprecher. Zusätzlich kann es noch MP3s von SD-Karten und Musik vom PC abspielen.
Problematisch sind bei mir nur die wenigen Anschlüsse am Verstärker, aber wer hat schon 4 externe Radios zusätzlich zum eingebauten Tuner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333202   Heute : 2764    Gestern : 12669    Online : 551        18.11.2026    5:52
