Das "triviale" Problem mit mehreren Lötstationen
Serverzeit: 23 11 2026  00:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 666727
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe, da ich Linkshänder bin, meine verschiedenen Lötstationen die ich täglich benötige auf der linken Seite stehen.
Zum Problem:
Es sind 6 Lötstationen und die Leitungen zu den Kolben bilden durch den abwechselnden Gebrauch immer wieder ein heilloses Durcheinander welches ich mehrfach am Tag entwirre.
Bei zwei oder drei Stück ist ist das ja noch einfach.
Doch bei 6 Stk. mitsamt Druckluftschläuchen ein Dauerärgernis.
Hat jemand eine praktikable Idee wie ich das gut in den Griff bekommen könnte?
BID = 666728
Aufhängen!
Nicht dich, sondern die Leitungen.
BID = 666731
ElektroNicki
Ich bin also nicht der einzige Linkshänder hier im Forum?
BTT: gibts für sowas keine Aufrollmechanismen?
BID = 666748
nabruxas
Monitorspezialist
Mit einem Balancer?
Diese Idee kam mir auch schon.
Ich frage mich aber ob ich dann permanent Kraft aufbringen muss um den Federzug auszugleichen. Könnte ein anstrengendes Arbeiten werden.
Hat jemand ein Foto mit einer Problemlösung damit ich mir konkret etwas darunter vorstellen kann? Vielleicht in einem Industriebetrieb.
Kopfüber arbeiten wäre aber auch eine Zumutung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jan 2010 10:00 ]
BID = 666749
berufsbastler
Ist bei mir als Rechtshänder nicht besser.
Habe allerdings nur 3 am laufen, dass reicht mir schon.
BID = 666751
2N3055
Eigentlich mußt Du den Fedrzug nicht überwinden, ein Balancer gleicht ja nur das Gewicht des aufgehängten Werkzeugs aus.
Aber ob es auch welche für die paar Gramm eines Lötkolbens gibt ?
Du könntest ja mal versuchen, die Lötstationen in einem Mini-Regal übereinander anzuordnen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 666846
nabruxas
Monitorspezialist
Das war bisher so. -> Problematisch.
Doch nochmal zu der Überlegung mit dem Balancer. Wenn es einen für dieses geringe Gewicht gibt, so baumeln dann 6 Balancer herum. Wird es da nicht auch unweigerlich zu einer "Verknotung" kommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jan 2010 21:54 ]
BID = 667016
schattenlieger
Also davon abgesehen, dass du für den Preis alleine eines Balancers schon ne Menge löten musst,(Punktschweißzange, ca 25 kg: 600€), würde sich das Wirrwar wohl nicht ergeben. Wenn es keinen grammgenauen Balancer gibt, hängst du halt einen kleinen 5kg-Klotz mit ran.
Ich weiss nicht, wieviel Platz du in deiner Werkstatt hast.
Ich würde eine Art Laufschiene unter der Decke montieren und 6 "Hänger" nebst Strom+Luftzuführung ranbauen, den benötigten Kolben ranziehen und die anderen Kolben jeweiles in Ihren Hänger einhängen und schwungvoll zur Seite schieben. So hängt dir immer nur ein Kabel am Döz, was die Spaghettigefahr deutlich verringert.
Ich hoffe, du bist aus meiner Beschreibung schlau geworden, ansonsten skizziere ich das zur Not mal.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 667025
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe Dich verstanden.
Doch ergibt sich ein weiteres Problem, welches ich nach einem Versuch mit Federwaagen gemacht habe.
Die Lötkolben sind verd... heiß wenn man daneben greift!
Sie sind ja immer in Betrieb.
Beim Entlötkolben tropft weiteres das Zinn munter heraus. Eine Kleckerei also.
Ich glaube das mit dem Aufhängen ist nicht ideal.
...ich tüftle (frei nach Ijon Tichy) weiter.
BID = 667027
Oder du lässt die Leitungen durch ein Loch in der Tischplatte fallen. Dazu etwas länger machen und mit einem Gewicht beschweren.
BID = 667029
schattenlieger
Na ja, unter den Entlöter kann man ein Schälchen oder so befestigen, musst halt nur regelmässig ausleeren.
Und das feststellen, an welchem Ende der Lötkolben warm ist, verringerst du, wenn man so ne Lötkolbenhaltefeder aus einem Handelsüblichen Lötkolbenhalter an den Hänger anbaut. Dann ist ja der angewärmte Teil des Kolbens in der Feder und somit nicht mehr so leicht anzutatschen.
Du hast aber auch eine schwierige Aufgabenstellung...
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 667031
Lötfix
nabruxas hat am 30 Jan 2010 19:58 geschrieben :
Du brauchst eine analoge Halluzinelle, die den unbenutzten Lötkolben hält
mfg lötfix
BID = 667101
ElektroNicki
Perls Idee finde ich interessant. Bügeleisenzuleitungen (umsponnen) sind afaik ziemlich flexibel.
BID = 667105
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke einmal über folgende Lösung nach.
1.Schritt:
Die Steuergeräte werden unter dem Tisch angebracht.
Sämtliche Leitungen mit einem mehrpoligen Stecker auf ein Kabel zusammengefasst welches dann in eine Verteilerdose geführt wird.
Diese Leitung gelangt auf die Tischfläche
2.Schritt:
Die Lötkolbenhalter werden nebeneinander auf ein mehrfach gewinkeltes Blech gestellt, welches auf der Rückseite den passenden Stecker zur Zuleitung hat. (das ganze sieht dann so ähnlich aus wie eine Docking Station zB.: http://www.simulationexams.com/tuto.....n.jpg
Zwischen den Lötkolbenablagen bleibt etwas Platz für die Zuleitung welche an der Oberseite der Lötkolben-Dockingstation angesteckt werden können.
3.Schritt:
Lösung wie im folgenden Bild beim Zahnarzt. http://www.ekhn.de/bilder/rat/behin.....r.jpg
Das dürfte jedoch das größte Problem darstellen.
Was meint Ihr dazu?
BID = 667107
Schritt 3 ist der leichteste da das eh nur Rohre sind.
Das Gefitze liegt bzw hängt dann vor den Rohren.
Aber da gibts Abhilfe schau dir mal an der Spühle den rausziehbaren Spühlkopf an,der Schlauch wird unter der Spühle durch ein darauf montiertes Gewicht im Bogen gehalten.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467278   Heute : 642    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    0:51
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
