Motor verwirrt mich...
Serverzeit: 30 10 2026  19:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319)
BID = 620012
henniee
Servus,
ich habe in den USA ein Gerät gekauft und anschl. hier einen Ersatzmotor für 230V (war unter dem Strich wesentlich billiger...).
Nun verwirrte mich mal als erstes der alte Zustand 110V:
Der Motor soll eine Drehzahl jenseits der 13000 rpm machen - rein akustisch machte er das an einem Trafo nicht.
Bei dem Auseinanderbauen dann das komische: Der hatte einen (Brücken-)Gleichrichter vor dem Motor. Hätte denn dann nicht dem Motor auch die fehlenden 10Hz egal sein sollen?
Die Drehzahl war (akustisch) nicht die, wie ich es gewohnt bin..
Nun zum 2. Problem: Dem 230V Motor...
Provisorisch eingebaut und bei Inbetriebnahme brummt er nur. Es scheint mir, als wüsste er nicht so recht, ob er links- oder rechtsrum laufen soll - dabei ist nur eine Drehrichtung gewünscht.
Auf dem neuen steht: 230VAC 50Hz..
Leider hab ich keine Ahnung, was die sonst noch so "in die Europaversion" packen...
Da dachte ich frag hier einfach mal ganz dumm: Wo ist mein Denkfehler??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 10 Jul 2009 20:40 ]
BID = 620025
Dein Fehler dürfte sein, Neu-Ulm in Bayrisch Schwaben zu vermuten, statt in Minnesota...
Im Ernst: Was soll man bei den arg wenigen Angaben schon sagen?
BID = 620027
henniee
ich habe schon versucht so viele Angaben wie möglich zu machen
Für mich ist dieser Motor eine Blackbox, die mit Versorgungsspannung verbunden, nicht tut...
So wie ich das sehe, scheint das doch ein Universalmotor zu sein - sprich: Warum dreht er sich nicht?
Vielen Dank und Gruß,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 10 Jul 2009 21:22 ]
BID = 620030
Wenn für Dich schon der Motor ne Schwarze Schachtel ist, was soll dann erst das zugehörige Gerät für uns sein...?
BID = 620034
henniee
Ich habe da evtl. ein Artikulierungsdefizit
Den Motor habe ich mit isolieren Krokoklemmen zum laufen bewegen wollen.. unabhängig der Maschine.. Wollte ihn nur nicht festhalten
Sprich: Die Schleifmaschine (blau ;)) ist dazu eigentlich unwichtig.
Aber das Gerät ist kein Geheimnis, ist ein Drill Doctor 750X
http://www.drilldoctor.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 10 Jul 2009 21:46 ]
BID = 620036
Vermutlich nicht vor dem ganzen Motor, sondern nur vor der Feldwicklung (oder dem Anker).
Dann ist das nämlich ein Gleichstrommotor, der je nach Polarität rechts oder links läuft. *)
Beim zweiten Motor der nur brummt, ist das vielleicht ähnlich, nur dass da der Gleichrichter besser versteckt ist.
*) P.S.:
Alternativ hat hat einen Permanentmagnet und braucht den Gleichrichter, damit er mit Wechselstrom läuft. Evtl. fehlt dieser Gleichrichter dem zweiten Motor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jul 2009 22:00 ]
BID = 620049
GeorgS
edit:
Hitzewellenachwirkung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Jul 2009 22:34 ]
BID = 620074
henniee
Vorab vielen Dank für eure Gedanken...
Die Leitungen des Gleichrichters gingen beide an den 110V Motoranschluss.. - gekennzeichnet mit + und - ... und an dem Motor sind (genau wie bei diesem) nur die 2 Anschlüsse... (OK - es gibt noch den PE am Gehäuse )
Aaaaaaber...
Beschränken wir uns mal auf den 2. - und einzubauenden Motor..
perl hat am 10 Jul 2009 21:47 geschrieben :
Das verstehe ich nicht.. leider - Da auf dem 2. doch ein Schildchen ist "230V AC" - ist das doch kein Gleichstrommotor, oder?
Man konnte das "zuckel" - quasi das Netzbrummen an der Achse fühlen.
An Gleichstrom konnte ich den Motor betreiben, natürlich nicht mit der (nötigen) Power - und da hat er sich gedreht. Aber ist das nicht typisch für einen Universalmotor?
Irgendwie denke ich dabei immer an "Bohrmaschine" - oder ist das so falsch?
Ich knüpfe da mal eine Connection zum Support glaub ich
Schönen Abend euch,
liebe Grüße,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 10 Jul 2009 23:25 ]
BID = 620098
Dann wird es auch ein Gleichstrommotor sein.
Wo steht etwas von Universalmotor?
Das Typenschild gilt vielleicht garnicht für den Motor, sondern für das ganze Gerät, in das er eingebaut werden sollte.
Du solltest ja leicht herausfinden können, ob da Permanentmagneten oder Statorwicklungen drin sind.
BID = 620126
Ich habe es schon erlebt, daß bei einem Motor das Lagerschild mit den Kohleköchern falsch angeschraubt war, sodaß die Kohlen in der neutralen Zone standen und er deshalb auch nur brummte.
BID = 620141
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hennie,
evtl. ist der Luftspalt zwischen Ständer und Läufer zu klein, sodass der
Motor blockiert, wenn er ohne Anlaufstrombegrenzung betrieben wird?
(Ist da vielleicht noch ein Varistor oder ein Vorwiderstand in der
äußeren Beschaltung des Motors verborgen?)
Liebe Grüße,
der Gilb
BID = 637400
henniee
Tja - der Motor war wohl hinüber, hatte ihn eingeschickt und kostenlos einen neuen bekommen - eingebaut: Alles supi! Trotzdem vielen Dank für alle Antworten
Viele Grüße,
Henniee
Bist Du einsam und allein - sprüh' Dich mit Kontaktspray ein..
BID = 637429
Lightyear
Auf Wunsch des Erstellers aus dem Archiv entlassen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 768377
henniee
Auf Grund der vielen Nachfragen, den Motor habe ich hier bestellt:
http://www.brinkmann-wecker.de/index.php?a=27
Bzw. die Artikelnummer erfragt. Die nennen einem dann einen Händler in der Nähe und dieser bestellt ihn dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  1 Jun 2011 12:28 ]
BID = 851082
Michael_S.
henniee hat am  1 Jun 2011 12:26 geschrieben :
Und ja der Thread ist schon älter, sorry wegen der Ausgrabung.
Aber dafür sollten solche Seiten ja da sein.
Und bevor ich jetzt der Drill Doctor Deutschland Vertretung auf den Zeiger gehe.
Hat jemand die genauen Bestelldaten incl. Händlernamen zwecks direkter Bestellung.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael_S. am  6 Okt 2012 21:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193876866   Heute : 33963    Gestern : 55331    Online : 282        30.10.2026    19:39
