Erklärung Suche für Funktiosweise Antennenrotor, wie AR-300.
Serverzeit: 01 11 2026  17:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Erklärung für Funktiosweise Antennenrotor, wie AR-300.
BID = 448415
Elektronic-Fan
Geräteart : Anlagentechnik
kann mir jemand die Funktionsweise eines einfachen AntennenRotors wie die
AR-300, AR-301, AR-302, AR-303, AR-500 wie sie zum Beispiel von www.ukwberichte.de und Masterrotor AR301 oder von www.Conrad.de vertrieben werden erklären?
Ist in der Steuereinehit auch ein Motor eingebaut?
Wenn ja wozu?
Befinden sich in dem Rotorgehäuse elektrische Anschläge?
Aus diesem Forum http://forum.mysnip.de/read.php?8773,203086,page=2 habe ich einen solchen Beitrag gefunden:
"Zum Rotor gehen definitiv Wechselspannungen raus! Wie kann er da wissen, ob er rechts- oder linksherum drehen muß "
Der Motor des Rotors (schätzungsweise ein Spaltpolmotor)
besteht (wie auch der Motor des Steuergerätes) aus zwei Spulen,
sowie einem Eisenblechpaket und einem Läufer.
Damit der Läufer eines solchen Motors dreht müssen beide Spulen
ein gegeneinander _zeitlich versetztes_ magnetisches Wechselfeld
erzeugen.
Drei Anschlüsse haben diese Motoren deshalb, weil zwei Spulen-
anschlüsse zu einem "mittleren" Anschluss zusammengefasst sind.
Nun muss - damit sich alles dreht - an eine Spule die Wechselspannung.
Das geschieht über den Richtungswahlschalter des Steuergerätes.
Die andere Spule bekommt eine zeitlich versetzte Wechselspannung
über den im Steuergerät untergebrachten Kondensator, welcher eine
Phasenverschiebung (und damit einen zeitlichen Versatz) bewirkt.
Die Umkehr der Drehrichtung geschieht durch Vertauschen beider
Spulenanschlüsse (dann bekommt einfach die andere Spule die
mit Versatz behaftete Wechselspannung).
Die in den Rotorsteuergeräten verschalteten Kondensatoren müssen
wechselspannungstaugliche (bipolare) Kondensatoren sein - eventuell
ist der einfach kaputt oder die Kapazität ist infolge von Alterung
oder Wärme weggelaufen. Vielleicht mal den Kondensator ersetzen
oder mit dem Kapazitätswert experimentieren wenn der Motor nicht
so will wie er soll.
Man kann einen bipolaren Kondensator auch
durch (mit Schutzdioden gegen Verpolung !!) in Serie geschaltete
Elkos mit dem doppelten Kapazitätswert emulieren.
Ist das soweit alles richtig?
Könnte das jemand noch etwas weiter ergänzen und eventeull etwas anschaulich darstellen?
Ist diese Bild Bild eingefügt ein solcher Motor?
Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikiped.....g.jpg
Danke für jede Hilfe.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronic-Fan am  6 Aug 2007 16:08 ]
BID = 448472
Sowohl im Steuergerät, als natürlich auch in der Außeneinheit, befindet sich ein identischer Motor und ein, vom Übersetzungsverhältniss, identisches Getriebe.
Im Rotorgehäuse sind keine elektrischen Anschläge, nur mechanische. Die verhindern eine Drehung um mehr als 360° und somit ein aufwickeln der Antennenzuleitung. Außerdem dienen sie zum beheben von Gleichlaufproblemen. Wenn Antennenstand und Anzeige nicht mehr übereinstimmen, z.B. weil irgendwas die Antenne blockiert hat oder durch viele kurze Motorläufe, läßt man die Antenne einmal auf 0° und dann einmal komplett rum auf 360° drehen. Bei einer der beiden Positionen fährt die Außeneinheit dann zwangsläufig vor den Anschlag, die Inneneinheit läuft bis zum Stop weiter und beides ist wieder synchron.
Der Motor in der Steuereinheit dreht sich synchron mit dem Motor in der Außeneinheit.
In der Steuereinhiet treibt er eine Scheibe mit einer Markierung an. Die dreht sich synchron zur Antenne und zeigt somit deren Position an.
Gleichzeitig betätigt die Scheibe den Schalter in der Steuereinheit in die eine oder die andere Richtung, abhängig vom Stand des Vorwahlknopfes, und sorgt somit für die Vorwahlmöglichkeit.
EDIT: So sieht das ganze in Aktion aus.
Nochmal Edit: Link vergessen...
http://www.youtube.com/watch?v=F1asIas95O0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2007 18:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2007 18:33 ]
BID = 448482
Elektronic-Fan
danke für die Antwort.
Verstehe ich das jetzt richtig,
ich drehe am Steuerpult den Drehknopf in die gewünschte Stellung.
Durch diese Änderung lösse ich eine Bewegung beider Motoren aus.
Wenn der Motor in der Steuereinheit an der gewünschten Positio angekommen ist, hört er und er Motor im Rotor auf zu drehen?
Ist das eine mechanische Kopplung zwischen Drehschalter und Motor im Steuerpult, der bei erreichen der gewünschten Stellung die Stromzufuhr zu beiden Motoren unterbricht?
Danke.
BID = 448484
Ja, der Schalter wird von der Anzeigescheibe betätigt.
Oben siehst du ein Video von dem Teil in Aktion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2007 18:38 ]
BID = 448679
Elektronic-Fan
vielen Dank für die Super Erklärung und das tolle Video!
Hast du noch mehr Material zu dem Thema auf Lager?
Ich möchte jetzt einen Antennen-Rotor gern mit dem PC-Steuern.
Dafür habe ich hier einen neuen Thread aufgemacht:
Antennen Rotor mit Computer steuern, welche Schaltung?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....48675
Ich habe auch schon die Forumssuche benutzt und einen relativ gleichen Thread gefunden, nur wurde der geschlossen und auch nicht "fertig" diskutiert.
Danke für die Hilfe.
BID = 448985
Elektronic-Fan
wie ist der mechanische Aufbau?
Befindet sich in dem Rotor ein Schneckengetriebe und ist somit ein gegenüber der Windlast selbst haltendes Getriebe?
Wenn nein, wie groß ist ungefähr das Haltemoment bevor der Wind die Antenne verdrehen kann?
Könnte man durch einen mechanischen Eingriff eine Erhöhung des Haltemoment erzielen?
Danke Elektronik-Fan.
BID = 449006
Im Rotor ist ein Schneckengetriebe.
Bitte mache in dem anderen Thread weiter, Doppelpostings führen nur zu Verwirrungen und sind hier unerwünscht.
Ich mache den Thread hier daher dicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Aug 2007 16:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194003160   Heute : 53089    Gestern : 69773    Online : 493        1.11.2026    17:19
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
