Spannung am selbstgebauten Styroporschneider regeln
Serverzeit: 04 11 2026  10:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45893) styroporschneider (31)
BID = 637280
halterner
Hallo zusammen!
Ich suche Hilfe zu folgendem Problem:
Mit einem Batterieladegerät (10A) und einem Stahldraht (VA 0,5 mm) habe ich einen Styroporschneider gebaut.
Wenn ich den Stahldraht auf eine Länge von ca. 1 mtr. benutze, fliesst ein Strom von etwa 6 A und die Temperatur ist ideal.
Nur: Ich muß den Draht kürzer auf etwa 20 cm benutzen, das hat mit der Haltevorrichtung zu tun.
Bei einem 20 cm langen Draht passiert folgendes:
Das Amperemeter am Ladegerät geht bis zum Anschlag und nach 3 Sekunden ist der Draht durchgeglüht.
Meine Frage: Was kann ich als Regler in die "Schaltung" einbauen, damit ich auch mit dem kurzen Draht arbeiten kann?
Vielen Dank im Voraus!
Klaus
BID = 637287
halterner hat am 29 Sep 2009 11:38 geschrieben :
etwa 80 cm des Drahtes...
BID = 637299
Normalerweise nimmt man gleich ein regelbares Ladegerät/Netzteil,dann ist egal wie lang der Draht ist...
BID = 637307
GeorgS
Man ahnt es per Kristallkugel,
aber es wäre besser, du hättest
rausgerückt, was für einen Spannungsbereich
dein "Ladegerät" abdeckt.
Als Nächstes würde ich nach einem dünneren Draht
suchen, 0,5 mm ist maßlos übertrieben.
Suche mal "Isachrom" beim großen C oder,
wenn du einen Imker kennst, die haben einen
feinen Stahldraht für die Mittelwände.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 637318
DonComi
Wo GeorgS es anspricht:
Bedingt durch die Imkertätigkeit meines Opas hatte ich auch einige Bienenstöcke.
Wabenrohlinge wurden mithilfe eines glühenden Stahldrahtes im Wabenrahmen befestigt, also eingeschmolzen, wenn man so will. Der passende Trafo war recht klein, der Draht sehr dünn. Kann Stahldraht da nur empfehlen, den nehme ich nämlich mitlerweile für fast alles, was heiß werden soll...
(Mit Wabenrohling meine ich soviel wie die Mittelwände, die dann durch die Bienen im Rahmen erst weiter ausgebaut werden )
Eine für diese Ströme nicht mehr so triviale Methode wäre eine Konstantstromquelle, also das, was Kleinspannung oben mit dem Netzteil meinte.
Ist aber für derlei Dinge nicht zu empfehlen, erstmal, weil unnötig viel Energie verbraten werden muss bei kleinen Widerständen und zweitens, weil so hohe Präzision nicht erforderlich ist. Wichtig ist nur, dass der Schneider richtig schneidet, also das Styropor nicht berührt!
BID = 637321
halterner
Danke für die Hinweise!
Zur Erläuterung:
Es handelt sich um ein Batterieladegerät für Autubatterien, 12 Volt.
Da ich die Kosten so gering wie möglich halten möchte, verwende ich die Dinge, die ich zur Verfügung habe. Daher auch meine Frage, ob es ein Bauteil gibt, Widerstand, Poti oder anderes, womit ich die Spannung / Stromstärke herunterregeln kann.
Vielen Dank!
Klaus
BID = 637324
Potis in der Leistungsklasse sind fast unbezahlbar.
Am einfachsten ist das,was Ltof meinte.
Nimm die entsprechende Menge Draht als Vorwiderstand in Reihe zu deiner "Heizung"
BID = 637343
GeorgS
Hallo Don,
jetzt übertreibst du aber!
Wenn der Draht glüht, dann gibt es
breite Löcher in den Mittelwänden.
Für den Zweck schätze ich max 100°.
Georg
BID = 637376
Wie wäre es denn damit?
BID = 637392
DonComi
@GeorgS:
Ja, stimmt, war übertrieben.
So warm halt, dass sich die Waben einsetzen ließen und über das anschließende Abkühlen festhalten (für die Leistung reichte ein Faustgroßer Trafo).
Es soll ja nicht verdampfen sondern leicht flüssig werden .
Schade übrigens, hätte gerne weiterhin Bienen (also die Viecher ), war echt köstlicher Honig, den die erzeugt haben. Tja, nichts ist für die Ewigkeit .
BID = 637395
GeorgS
Hallo Don,
mein Großvater, Vater und mein ältester Bruder
hielten Bienen, da ich auf Bienenstiche sehr
"algerisch" reagierte als Kind, halte ich mich
davon fern.
Was hält dich ab?
Georg
BID = 637402
DonComi
Hallo GeorgS,
Der begrenzende Faktor ist Grundstücksfläche sowie umliegende Gebiete (bedingt, die Bienen fliegen sehr weit, und kennen den Weg exakt).
Mein Großvater hatte ein ganzes Bienenimperium, wenn man so will, zwei STämme gehörten mir (da war ich bei weitem noch nicht volljährig).
Ausgebeutet haben wir dann zusammen, schon allein, weil ich noch nicht allein an die Stöcke wollte.
Er hat das auch komplett ohne Schutzanzug gemacht, ich trug dann immer seine Imkerausrüstung.
Fütterung habe ich teils allein gemacht, sowie natürlich alles vorbereitet.
Wir haben an einem Tag etwa 30-40 Gläser Lindenblütenhonig geschleudert, das waren enorme Mengen.
Schon mangels dieser Geräte, die nach seinem Tode in fremde Hänge gelangten, ist es mir praktisch unmöglich, damit weiterzumachen.
Wenn ich eines Tages mal weiter Richtung Land ziehe (ein Traum), dann werde ich wieder Bienen halten und dem Imkerverein beitreten (ist eigentlich Pflicht, ansonsten kann es Probleme bei Stichverletzungen oder mit dem Tierschutzkram geben, obwohl wir die Bienen nie gequält haben, mein Opa "liebte" sie richtig).
Mal sehen, was draus wird.
BID = 637416
GeorgS
Hallo Don,
ich drück dir die Daumen, daß das mal was wird.
Was die Ausrüstung betrifft, haben sehr viele
Imker in den letzten Jahren aufgehört.
Somit steht viel Gerät ungenutzt herum.
Hier im Garten steht noch das Bienenhaus von
meinem Vater, ein BBC-Trafohäuschen ca 2 X 4 m
Grundfläche, aber sehr rostig...
Georg
BID = 637422
Onra
Schalte eine 55W-Scheinwerferlampe in Reihe zu deinem Draht, dann hast du bei der Arbeit auch Licht.
Onra
BID = 637435
Wohl kaum, denn der Spannungsabfall auf dem Widerstandsdraht wäre zu hoch, als daß da noch genug für die Glühlampe übrig bliebe, es sei denn, er nimmt einen Draht mit 2mm Durchmesser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Sep 2009 21:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175465   Heute : 24430    Gestern : 65408    Online : 624        4.11.2026    10:16
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
