Sonstige Braun Zahnbürste --- Umbau Akku- auf Netzbetrieb Suche nach: akku (11552) netzbetrieb (307) |
BID = 630181
bastler123 Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Altenkirchen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Umbau Akku- auf Netzbetrieb
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Zahnbürste
ich möchte meine elektrische Zahnbürste (Braun) von Akkubetrieb auf Netzbetrieb umbauen. Den eingebauten Akku (Nickel-Metall-Hydrid, 1,2 Volt, 2000 mAh) möchte ich entfernen und das Netzteil an den Lötpunkten anbringen.
Bitte kann mir jemand sagen, welches Netzteil ich benötige? Stärke,Voltzahl, mAh? Ich habe ein Billiggerät, das ich von 1 - 12 Volt einstellen kann mit 800 mAh. Kann ich dieses Gerät benutzen?
Vielen Dank für Eure Ratschläge im vorraus.
Viele Grüsse aus dem Westerwald!
BID = 630185
sam2 Urgestein
Hallo Bastler,
das ist möglich, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen STRIKT eingehalten werden (Sonderregelungen für "Geräte zur Haut-und Haarbehandlung")!
Insbesondere ist für die Sicherheit des Benutzers wichtig, daß das Netzteil eine Sichere Elektrische Trennung der Schutzkleinspannung besitzt.
Auf irgendwelche billigen China-Teile würde ich deswegen hierfür nicht zurückgreifen.
Stattdessen schau, ob Du ein älteres Netzteil aus deutscher Produktion (z.B. von FRIWO, Kürzel FW) findest, z.B. bei Restposten von POLLIN.
Die Spannung muß logischerweise etwa 1,2V betragen, den nötigen Strom kann man aus Deinen Angaben nicht entnehmen (er ist mir auch nicht anderweitig bekannt). Du wirst ihn daher bei ungestörtem Akkubetrieb messen müssen (Zelle entnehmen und mit Leitung fliegend anschließen, dort Amperemeter einschleifen).
Wenn das Netzteil eine höhere Spannung liefert, kann man ggf. im Antriebsteil an Stelle des Akkus eine Spannungsregelung einbauen.
Um welches Modell (vierstellige BRAUN-Typennummer) handelt es sich denn?
Nachtrag:
Ein Netzteil kann niemals "800mA h haben! Nur 800mA...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Aug 2009 10:58 ]
BID = 630218
Murray Inventar
Warum willst du den Akku nicht drin lassen?
BID = 630253
sam2 Urgestein
Vermutlich, weil die Dinger ziemlich schnell deutlich an Kapazitätsverlust leiden!
Und weile er nicht weiß, daß und wo man da preiswert ein fabrikneues Antriebsteil im Austausch bekommen kann...
BID = 630255
Murray Inventar
Ist doch egal wenn der Akku fast im Eimer ist.
Mehr als zu "Tode kochen" kann man den eh nicht mehr.
Wenn man den mit Konstantstrom meinetwegen <I10 läd kommt man eigentlich immer hin.
BID = 630305
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Meine Zahnbürste hat vor ca. 2 Wochen auch den Geist aufgegeben.
Mir war es den Aufwand NICHT Wert herumzubasteln, da der Ersatzteilhändler € 18,-- haben wollte.(Verkaufspreis inkl MwSt.)
Ich bleibe mobil und vor allem SICHER!
Wenn Du im Bad eine eigene Steckdose für Rasiergeräte hast, dann wird sich womöglich (kontrollieren!) ein Trenntrafo dahinter verbergen.
Trotzdem bin ich der Meinung - Tausche es gegen einen neuen Antrieb aus.
BID = 630308
Kleinspannung Urgestein
Kann mir gelegentlich mal einer erklären,wozu man diese Dinger überhaupt braucht?
Generationen putzten (und putzen) ihre Beißer "händisch",und haben deswegen trotzdem keine schlechteren als die Elektrofetischisten.
BID = 630309
Schneller und gründlicher?
Ich hätte gerne eine Ultraschallzahnbürste, dann geht das Moos schneller ab.
BID = 630311
dl2jas Inventar
Vor Jahren benutzte ich auch mal eine elektrische Zahnbürste.
Ich bin davon abgekommen, ist aber Spezialfall. In dem meisten Fällen sind die elektrischen Dinger besser als die normale Zahnbürste.
Damals lud ich das Ding, wenn es wirklich leer war, nicht immer in den Halter/Lader stecken. In der Zeit habe ich den Originalakku nie wechseln müssen, grob hielt er eine Woche.
DL2JAS
BID = 630430
zunächst erst einmal recht herzlichen Dank für Eure Ratschläge und Meinungen.
Der Grund meines beabsichtigten Umbaus ist, wie richtig vermutet, der schnelle Kapazitätsverlust des Akkus. Nachdem der Original-Akku hinüber war, habe ich mir einen Akku gleicher Kapazität und Qualitätgekauft und diesen eingebaut. Doch auch dieser hält nur für ca. 25 Minuten Betrieb. Alle weiteren "Reparaturmassnahmen" waren leider erfolglos.
Die genaue Modellbezeichnung der Braun-Zahnbürste lautet Typ 4736.
Selbstverständlich hat mein Netzteil 800 mA. Sorry Tippfehler.
Also, das Netzteil müsste 1,2 Volt haben. Spielen die mA eine so grosse Rolle? Kann ich nicht ein Gerät mit 1000 oder mehr mA einlöten? Ich habe mal gehört, dass sich das angeschlossene Gerät nur die benötigten mA "zieht".
Vielleicht fällt jemandem dazu noch etwas ein. Wäre sehr hilfreich.
BID = 630446
psiefke Schreibmaschine
| | 25 Minuten sollten doch reichen, damit sich die gesamte Familie mit dem Ding die Zähne putzen kann. |
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 631574
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Vielleicht will der TE damit auch was anderes putzen?
Edit: du kannst auch ein stärkeres NT nehmen. Nur wenn ein 2000mAh Akku in knapp 30min leer ist, deutet es auf einen Strom von 4000mA hin -sprich 4A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 3 Sep 2009 13:49 ]
BID = 631697
Murray Inventar
Ich putze damit ab und zu mal mein Bad
kein Witz - schlecht erreichbare Winkel mit einem alten Bürstenaufsatz
BID = 631947
Deutsche Gründlichkeit!
BID = 632676
An ein Bad hätte ich jetzt beim besten Willen nicht gedacht. Ich säubere damit verdreckte Lüfter im PC (vorallem die Luftschaufeln)
Liste 1 BRAUN |
