10µs low, 1ms high
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
10µs low, 1ms high
BID = 611383
duderanch
hallo!
ich hab ein problem und zwar muss ich ein signal erzeugen, dass 10µs low ist und 1ms high! das signal kann auch gerne länger low sein.
worum es geht ist, womit kann ich ein solches rechteckssignal erzeugen?
wäre sehr wichtig wenn mir jemand einen bauteil dafür nennen könnte!
danke im voraus!
BID = 611395
Racingsascha
Soll sich das ganze wiederholen?
Wie genau müssen diese Timings eingehalten werden?
Welche Spannung soll High und low entsprechen?
Welcher Strom wird etwa fliessen?
Wozu das Ganze?
Eigene Ideen?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  1 Jun 2009 20:27 ]
BID = 611397
clembra
Hallo duderanch,
um welche Spannung geht des denn?
Das Allheilmittel ist, wenn es nichts Schlimmeres wird, ein 555 mit Hühnerfutter (Kondensator, Widerstände).
Gockelfutter: "PWM NE555"
PS: Willkommen im Forum
BID = 611402
Da er das in Mikrokontroller gepostet hat,nehm ich an er meint Avr und Konsorten.
Leider sagt er nicht,ob er programmieren kann.
BID = 611430
DonComi
Hallo Forum,
ich würde gerne ein Buch kaufen.
Wer kann mir helfen oder hat jemand Links?
Danke.
BID = 611434
DonComi hat am  1 Jun 2009 21:14 geschrieben :
Bitteschön.
http://www.amazon.de/dp/3832180575/.....4sd_e
BID = 611448
duderanch
so also ich muss damit einen schalter mit einem 5V high signal und 0V low signal 10µs schließen ( also auf low halten ) und 1ms auf high öffnen.
ich wür das ganze gerne mit einem ic (ohne etwas programmieren zu müssen) nur durch äußere beschaltung regeln.
hab mir auch überlegt das ganze mit zwei schmitttriggern an denen ein dreieckssignal und eine gleichspannung anliegt zu realisieren und über ein und gatter dann ein high und low signal zu generieren ähnlich wie bei einem sägezahn konverter.
danke übrigens für die schnellen antworten!!!
BID = 611450
Google Monoflop mit ne555
BID = 611453
Und was wird das ganze dann zum schluß?
BID = 611454
DonComi
Ne,
Ich muss ein andere Buch lesen, kann 100, aber auch mehr Seiten haben.
Ist das denn so schwer?
Hallo duderanch und Herzlich Willkommen im Elektronikforum!
Warum musst du dieses Signal erzeugen? Welche Vorkenntnisse darf man erwarten und warum kannst du es nicht selbst, oder hat man dir einfach so zum Spaß diese Aufgabe gestellt?
Wir helfen wirklich gern, aber dazu benötigen wir Infos, nähere Daten zu den Gegebenheiten. Wie Racingsascha anmerkte.
Sollte es sich dabei um Hausaufgaben oder allgemein die Erbringung eigener Leistungen handeln, werden wir dir nichts vorsagen; wohl aber hilfreich auf von dir vorgeschlagene Problemlösungen eingehen .
Edit: Oha!
Da war ich vier Minuten zu langsam.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Jun 2009 21:40 ]
BID = 611560
duderanch
vielen vielen dank für die Hilfe!
hab das ganze jetzt mit einem 555 timer realisiert und auch schon dimensioniert!
es handelt sich bei dem projekt um eine strommessung die mittels transimpedanzverstärker realisiert wird. Ich verwende hierfür einen fertigen ic bei dem mann nurnoch die integrationszeit über einen schalter einstellen muss. genau für diesen schalter brauchte ich eine schaltung. Ich wollte im grunde schon genau das, was in einem 555er steckt disket aufbauen, aber gottseidank habt ihr mir hier weitergeholfen und ich kann das jetzt mit einem fertigen timer durch äußere beschaltung durch 2 wid. bzw. 2 kond. realisieren.
vielen dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    16:55
