Verstärkerschaltung für PC-Lüftersteuerung... so korrekt?
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211) lüftersteuerung (206)
BID = 611170
DrJoe
HI,
ich bin der Joe, und dies ist mein erster Beitrag
Habe folgendes "Problem":
Ich hab mir für meine Pc-Lüftersteuerung (Aquacomputer Aquaero) eine kleine Verstärkerschaltung gebastelt, da das Aquaero pro Kanal nur 10W verkraftet, ich allerdings mehr benötige
Jetzt habe ich mir mithilfe eines OpAmps ( Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Also wirklich nur der OpAmp, nen paar cm Litze und 4 Steckverbinder... kommt mir etwas "nackig" vor die Schaltung...
MfG Joe
BID = 611171
Warum fragst du nicht in dem anderen Forum?
BID = 611172
Vor allem,warum braucht man im PC Lüfter mit mehr als 10W?
Und davon gleich mehrere?Zufällig Kühlerlüfter aus dem Auto genommen?
Voll krasse Casemodding-Kiste,was?
BID = 611177
Her Masters Voice
Der Buhster ist für die Ankerwinde um den Rechner an Ort und Stelle zu halten wenn alle Lüfter laufen.
BID = 611178
DrJoe
Jornbyte hat am  1 Jun 2009 00:17 geschrieben :
Werd ich noch machen..
Kleinspannung hat am  1 Jun 2009 00:22 geschrieben :
Nö, ist ne dezente kleine schwarze Kiste...
Und im konkreten Fall gehts um ne Pumpe...
BID = 611180
Ist die Schaltung so wie sie da zu sehen ist, problemfrei einsetzbar? Bei mir funktioniert si zwar einwandfrei bisher, aber besser ich frag nochmal nach
......Also wirklich nur der OpAmp, nen paar cm Litze und 4 Steckverbinder...
Das was du da zuletzt beschreibst, kann ausreichen um hochfrequente Störstrahlung zu erzeugen.
Du wirst nicht danach gesucht haben oder dieses Thema interessiert dich nicht, was aber bezeichnest du dann als "problemfrei"?
BID = 611471
DrJoe
perl hat am  1 Jun 2009 01:15 geschrieben :
Danke für den Hinweis, ich weiß sowas halt nich (Maschbauer )
Worauf bezieht sich dieser Satz?
Es ging einfach nur darum, dass mir dieses Teil nicht evtl. die Pumpe schrottet, Lüfter kann man ja einfacher tauschen...
BID = 611521
clembra
Du willst eine 12V WaKü-Pumpe über die Lüftersteuerung steuern? Das kann ja nicht gut gehen...
Entweder man nimmt da eine Pumpe, die speziell dazu gedacht ist gesteuert zu werden (aquastream schießmichtot) und dann natürlich auch den richtigen Anschluss am aquaero, oder man lässt diese auf voll laufen.
Eine normale 12V-Pumpe an einer Lüftersteuerung dürfte keine besonders hohe Lebenserwartung haben.
BID = 611547
DrJoe
clembra hat am  1 Jun 2009 23:21 geschrieben :
Die Laing ist durchaus ausgelegt für solche Spielchen
@Topic:
Ich hab mich jetzt mal mit Abblockkondensatoren auseinander gesetzt, das scheint mir der richtige Weg zu sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314375   Heute : 9154    Gestern : 12485    Online : 914        16.11.2026    17:05
