Suche Spannungs-Frequenzwandler Schaltplan
Serverzeit: 01 11 2026  18:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 39607
Taktiker
Hallöchen,
hab das Problem das ich für ein Projekt einen optischen Tonfrequenzsender basteln muss (hab erfahren das das wohl nichts anderes als ein Spannung-Frequenzwandler ist). Hab leider keinen Plan wie sowas aussieht Das Ding soll Frequnetmodulierte Tonübertragung machen und eine Mittenfrequnz von 100 khz haben. Desweitern soll der Modulationshub 20kHz betragen (was ist das überhaupt ). Das ganze soll mit einer LED von statten gehn.
Würde mich freuen wenn mir irgendwer dabei helfen könnte.
BID = 39634
alpha-ranger
Du brauchst einen VCO ( Voltage Controlled Oscillator ).
Der erzeugt eine Frequenz in Abhängigkeit der Steuerspannung.
Die stellst Du etwa auf den halben Regelbereich ein. ( Poti ). Dann muß die NF über einen Kondensator der Regelspannung überlagert werden. Der Frequenzhub ist dann die größte Abweichung ( peak) von der Mittenfrequenz.
Preisgünstige VCO`s sind in folgenden IC`s versteckt: NE 567 und 4046. Versteckt deswegen, weil das PLL-IC`s sind und zwangsläufig einen linearen VCO benötigen.
Diese Frequenz dann über einen Leistungstransistor auf die LED geben.
Und wenn Du Dir die Applikation vom 4046 anschaust, weißt Du auch wie der entsprechende Empfänger gebaut wird.( Als PLL-FM-Demodulator )
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194006372   Heute : 56408    Gestern : 69773    Online : 535        1.11.2026    18:23
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
