Wie kann ich dieses Tonsignal verstärken?
Serverzeit: 02 11 2026  17:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 541449
krahner
Geräteart : Sonstige
Hallo Leute
Wer kann mir auf die Schnelle helfen. Ich suche eine einfache Möglichkeit das Tonsignal in der angehängten Schaltung zu verstärken.
Vielen Dank
- Titel von "SONS" auf etwas Treffenderes ergänzt/ersetzt. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Aug 2008 23:19 ]
BID = 541451
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Das hat mit einer Reparatur nichts zu tun, daher verschoben.
admin
BID = 541468
Du könntest den Widerstand verringern, das kann aber dazu führen das der Ausgang des PIC zu stark belastet wird.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein simpler Verstärker. Ein TDA7052 liefert dir knapp 1W und kommt mit ganzen drei externen Bauteilen aus.
BID = 541488
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 13 Aug 2008 22:51 ]
BID = 541501
photonic
Der PIC wird sowieso nur eine Rechteckwelle 0-5V am Ausgang produzieren, also könnte man einfach einen Logiclevel-MOSFET als Verstärker hernehmen. Das liefert dann soviel Watt wie du mit der Versorgungsspannung hinbekommst.
BID = 541520
Bau dir eine Komplementärendstufe allereinfachster Art aus einem pnp- und einen npn-Transistor:
1) Die Emitter beider Transistoren verbinden, da kommt dann über den Elko der Lautsprecher dran, aber den Widerstand kannst du weglassen.
Für tiefe Frequenzen sollte der Elko eine höhere Kapazität haben, derzeit liegt die untere Grenzfrequenz bei 2kHz.
2) Die Basen beider Transistoren verbinden und ohne weitere Verzierungen an den PIC-Ausgang anschliessen.
3) Kollektor des npn an Plus
4) Kollektor des pnp an Minus
Fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070840   Heute : 49049    Gestern : 74163    Online : 471        2.11.2026    17:01
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
