Anlaufsteuerung für Lüfter bei schon vorhandener Steuerung!
Serverzeit: 04 11 2026  11:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 505292
cooli04
ich habe eine Lüftersteuerung mit folgenden Eckdaten:
- 4 Lüfterkanäle
- Relgelbereich von ca. 3,7 bis 12 V ( analog)
- max. Stromstärke von 1A pro Kanal
An 2 Kanälen klemmen jeweils 3 Lüfter. An den anderen 2 einzelne.
Daten der Lüfter:
12V; 0,3A; Anlaufspannung ca.5V
Zu meinem Problem: Leider besitzt die Lüftersteuerung keine Anlaufsteuerung. Ich will meine Lüfter aber unter den 5V betreiben. (Diese laufen, wenn sie denn mal laufen auch bei unter 3V noch).
So jetzt brauche ich also eine Art Anlaufsteuerung. Aber wie realisiere ich das? Ich will die Lüftersteuerung auf jeden Fall weiterbenutzen. Ich habe schon an ein zeitgesteuertes Relais oder mehrere gedacht, da ich mich aber nicht so gut auskenne, weiß ich nicht genau wie ich vorgehen soll. Ich habe mir das in etwas so vorgestellt:
Wenn ich den Pc anmache, soll die Lüftersteuerung keinen Strom bekommen und die Lüfter sollen mit 12V versorgt werden. Nach kurzer zeit schaltet ein Relais zurück, gibt der Lüftersteuerung Saft, trennt die Lüfter von den 12V und die Lüfter werden wieder über die Steuerung versorgt.
Ich denke das sollte nicht so schwer umsetzbar sein, oder?
BID = 505536
hajos118
Suche mal unter dem Stichwort NE555 - Der kann dier einen Impuls ausgeben, der evtl das Überbrückungsrelais einschaltet. Nach einer einstellbaren Zeit schaltet das Rel- ab und die vorhandene Regelung übernimmt.
Es muss eigentlich nur die Zeitkonstante lange genug eingestellt werden, damit die Lüfter auch sicher anlaufen.
Evtl. ist das Ganze auch mit einem Transistor und Kondensator/Widerstand zu lösen...
BID = 505546
conner0414
Mit nem NE55 und nem Relais geht das recht einfach.
Einfach in dem Schaltplan den Schalter rauslassen und anstatt der Lampe das Relais (braucht nen Wechselkontakt) anschließen.
Shema zum Anschluss des Relais:
+12V----| |----von der Lüftersteuerung
zu den Lüftern
mfg conner0414
BID = 505574
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Was ist das denn für eine uhrsprungs lüftersteuerung , evtl kann man dort ja noch eine Anlaufsteuerung mit einbauen.
Gruß Sven
BID = 505588
cooli04
danke für die Antworten. Das ist meine Lüftersteuerung.... ich denke aber nicht, dass man damit soviel anfangen kann, außerdem will ich da nichts rumpfuschen, weil ich sie irgendwann vielleicht mal wieder verkaufen will:
http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/kaze-master.html
Die Lösung mit dem IC hört sich nicht schlecht an.... leider kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus und weiß jetzt nicht genau wie ich das Relais und die Lüftersteuerung usw. in die Schaltung einbauen muss. Könnte mir das jemand vielleicht nach "reinmalen"? Das wäre echt toll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cooli04 am  5 Mär 2008 14:42 ]
BID = 505598
Esko
Zur Homepage von Esko
Wenn du nicht an der ursprünglichen Schaltung verändern willst, dann würde ich die Lösung von conner bauen.
Du brauchst ein Relais das so viele Wechsler hat wie du Lüfter.
z.B. soeines: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=13323;
BID = 505603
cooli04
danke, das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Also muss ich die Schaltung nur einmal aufbauen mit diesem "vierfach" Relais.
So: leider kann ich mit der Beschreibung von Conner wie ich das verschalten soll nicht verstehen. Könnte mir das vielleicht noch jemand erklären?
Edit: ich denke ich habe es verstanden. Eine paar Fragen noch: Die Lüfterkabel haben drei Andern: + - und Drehzahl. Wenn ich die Drehzahl weiterhin auslesen will, umgehe ich die Schaltung mit dem Relais einfach?
Sind die Elemente um die Steuerung ne555 schon richtig angepasst, oder muss ich da noch was verändern? Und wie schaut's mit den Plus und Minus aus? Schließe ich generel nur den Plus am Relais an, also die 12V (zum Anlaufen) und den + von der Lüftersteuerung? Und am Ausgang vom Relais auch nur Plus? Sorry, für die vielleicht dummen Fragen. Ich hoffe ihr könnt euch trotzdem die Zeit nehmen und es mir erklären.
Edit2: Pin 13 und 14 kommt an die Steuerung mit dem IC?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cooli04 am  5 Mär 2008 16:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cooli04 am  5 Mär 2008 16:12 ]
BID = 505613
Lone Gunman
Achtung
@Esko
Du vielleicht, ich nicht.
Erstens ist es Overkill ein einfaches 12V Relais mit einem Leistungstransistor wie dem 2N3055 anzusteuern. Da wird unnötig Steuerleistung verballert und dennoch keine bessere UCEsat erreicht, als es ein BC337-40 mit 3K3 Basiswiderstand erreichen würde. Und der reicht satt aus, ein Relais mit typ. 150 Ohm Spulenwiderstand zu steuern.
Zweitens fehlt in seiner "Umbauanleitung"
Einfach...anstatt der Lampe das Relais...
der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Freilaufdiode wegen Induktiver Last.
Und wie schaut's mit den Plus und Minus aus? ...
Da offenbar das Drehzahlsignal ausgewertet wird, dürfte es reichen, allein den "Plus" umzuschalten.
BID = 505616
BlackLight
Das Thema hatten wir doch erst gestern noch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....00916
BID = 505617
cooli04
danke nochmal für die Antworten.
@BlackLight: das habe ich wohl irgendwie übersehen... kann ich das auch auf mein Problem anwenden? (d.h inkl. Lüftersteuerung anwendbar?) Das wäre wohl die einfachere Schaltung und die Bauteile habe ich vielleicht auch schon da.
BID = 505652
Esko
Hi Gunman,
Es gibt noch einige Verbesserungen in der Schaltung zu machen, ganz genau habe ich mir die nicht angeschaut.
Prinzipiell ist die Lösung aber lauffähig, billig und zweckmäßig.
Freilaufdiode 1N4148 sollte noch dran und fertig.
Der 2N3055 ist zwar überdimensioniert, funktioniert aber dennoch prächtig, kostet auch nur 30Cent (Reichelt), und bei einem PC mit 200W fallen die paar mW Treiberleistung hier sicher nicht auf.
--> Plan von Conner nehmen und Freilaufdiode dran.
mfg Esko
Zweitens fehlt in seiner "Umbauanleitung" der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Freilaufdiode wegen Induktiver Last.
BID = 505684
Makersting
Esko hat am  5 Mär 2008 15:27 geschrieben :
Ein Relais mit einem Kontakt reicht. Zu den einzelnen Kanälen wird über je eine 1N4001,2,3,... verteilt - ebenso die Ausgänge des 4-Kanal-Flux-Kompensators.
2N3055: Mit dem dicken Brummer brauchst du dann auch kein Relais mehr. Der kann max. 200mA, und der 3055 hat eine hfe von mind. 20 bei Ic=4A.
Ich würde übrigens das Ganze einfacher mit einem Feld-Wald-Wiesen-Transistor, Elko und Widerstand an der Basis, dazu ein Relais mit Freilaufdiode realisieren. Elko parallel zur B und E; Widerstand parallel zu C und E des Transistors. Werte: Irgendetwas mit 20KOhm und <2200µF ausprobieren.
Ggf. noch etwas hochohmiges parallel zum Kondensator.
Mit FET sollte das auch gehen, allerdings mit anderen Werten für R und C.
Wieso man allerdings 8 Lüfter im Rechner braucht, ist mir ein großes Rätsel. Ich hab mir solche Halbwissenprotzerei über nötige Rechnerkühlung in den entsprechenden Foren schon öfters mit Erheiterung durchgelesen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  5 Mär 2008 21:22 ]
BID = 505737
Esko
@Makersting: Damit verlierst du aber immerhin 15% der Spannung bei 5Volt. Ansonsten ist deine Lösung natürlich billiger und kleiner.
BID = 505855
cooli04
@Makersting:
warum ich so viele Lüfter einbauen will, dass lass mal lieber meine Sache sein... ich denke davon verstehe ich mehr. Ganz abgesehen davon, dass nicht immer alle laufen werden, kommt es ganz auf den Pc an der gekühlt werden soll. Und ich will sehen, wie du mehr als 500 Watt Wärmeleistung mit wesentlich weniger Lüftern halbwegs leise wegbekommen willst.
Zum Thema: Leider verstehe ich überhaupt nicht von was ihr redet?
Ist eine Lösung wie von Blacklight vorgeschlagen nicht möglich?
Wenn nicht, könnte jeamnd vielleicht in die Schaltung einzeichenen was wo fehlt und wie ich es anschließen muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cooli04 am  6 Mär 2008 14:52 ]
BID = 506006
Makersting
cooli04 hat am  6 Mär 2008 14:52 geschrieben :
@Makersting:
Ich mag dein Anliegen nicht wirklich, habe dir aber trotzdem geholfen...Die Hand die Füttert beißt man nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177634   Heute : 26652    Gestern : 65408    Online : 745        4.11.2026    11:10
