Ansteuern von LEDS mit Audio Pegel
Serverzeit: 04 11 2026  03:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2567)
BID = 500001
padanaau
Hallo allerseits,
suche Rat für ein wahrscheinlich sehr einfaches Problem. Ich möchte mit dem Audioausgang einer PC Soundkarte LEDS ansteuern. Der Ton der ausgegeben wird ist eher wie ein kurzer Klick oder Brummton (kein Musik oder Dauerton). Es sind 8 LEDS die einzeln an 8 Monoausgänge angeschlossen werden sollen. Sie sollen nur angehen wenn der Klick da ist, sonst aus. Die Klicks sind etwas unterschiedlich lang, vielleicht 50ms - 300ms und könnten mehrmals pro Sekunde kommen. Am gleichen Audioausgang ist eine kleine Induktionsspule (Elektromagnet) angeschlossen der Magnetimpulse abgibt. Ich möchte im Prinzip nur wissen wann welche Spule gerade angesprochen wird. Jede Spule hat einen Widerstand von etwa 280 Ohm (wenn das hilft).
Bin dankbar für einen einfachen Rat, Schritt für Schritt in verständlicher sprache da ich recht wenig Fachjargon verstehe.
Danke im voraus
Roy
BID = 500060
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Stelle das Projekt mal genauer vor!
Normalerweise schließt man keine Spulen wie z.B. Relais an eine Soundkarte an. Bei Wechselspannung ändert sich der Widerstand einer Spule erheblich, frequenzabhängig. Ich vermute einen Denkfehler im Konzept, ohne es bis jetzt zu kennen.
DL2JAS
BID = 500088
padanaau
Also folgende Konfiguration.
An dem Pc sind 4 kleine USB stereo soundkarten angeschlossen, also 8 Kanäle. Über einen Splitter sind bereits die 8 Spulen angeschlossen. Die Spulen sind so wie sie früher verwendet wurden um Telefongespräche mitzuschneiden mit dem Saugnapf. Eine Tondatei sendet der reihe nach ein kurzer Impuls (nur ein Klick) an die 8 Kanäle in unterschiedlicher Reihenfolge. Die Spulen geben dann einen kurzen magnetischen Impuls ab. Die Töne generiere ich in eine ganz normale Tondatei und spiele sie dann über die Soundkarten ab. Die Frequenzen sind unter 100 Hz. Ich habe alles mit einem Gaussmeter gemessen und es funktioniert genau so wie ich es brauche. Ich will lediglich optisch wissen welche Spule oder Gruppe von Spulen gerade kurz ansprechen. Ich wollte pro Spule noch einen Splitter anschließen wo die LEDs dann angeschlossen sind.
Ich suche übrigens auch eine Quelle für diese Pickup Spulen aus Restbeständen.
R
BID = 500100
hajos118
Hast Du schon mal versucht einen Reed-Kontakt in die Nähe der Spulen zu bringen und darüber eine LED zu schalten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163220   Heute : 10680    Gestern : 65408    Online : 614        4.11.2026    3:38
