ATX Netzteilumbau: regelbar von 3,5 bis 22v
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 499038
profex
ich habe mein Netzteil so umgebaut, dass ich die Spannung jetzt von 3,5 bis 22 Volt regeln kann.
Beschreibung siehe Bild
BID = 499057
Racingsascha
Machen die Ausgangskondensatoren die erhöhte Spannung auch mit?
Fnord schläft nie.
BID = 499182
bullii
Also in meinem ATX-PC-Netzteil sind sämtliche 15 Volt Kondensatoren der 12 Volt-Schiene "dick" geworden. Das verursachte durch die verminderte Siebung sogar Computerabstürze, habe alle gegen neue getauscht, nun funst es wieder!
BID = 499221
Sallos
Tach,
das genau das was ich gesucht habe!!!
Kann man das mit jedem X belibigen PC NT machen?
Und wie viel Strom bringt es?
Lars
BID = 499260
faustian.spirit
Wurde denn schon untersucht ob irgendwo anders in der Schaltung mittelfristig eine destruktive Überlastung auftreten kann dadurch?
BID = 499706
Sallos
Achja,
was für Wert haben die Widerstände??
Lars
BID = 499740
Makersting
Gefunden mit www: Netzteil 1-30V, 0,1-10A Strombegrenzung aus einem ATX gebaut.
BID = 500032
Sallos
Mh das letzte ist aber sehr schwer nachzubauen ich hab heute mal ein NT auseinandre gebaut und die Strompfade sind sehr schwer nachzuvolziehen...
Was ist den mit dem ersten Beispiel kann jemand da die Ohm werde entziffern?
Lars
BID = 500068
Esko
Zur Homepage von Esko
An Sallos und alle anderen Nachbauwilligen:
Die gezeigte Schaltung ist nach meinem Ermessen für die meisten ATX-Netzteile nicht geeignet bzw. ist der Nachbau so schwer, dass wer es hinbekommt sowieso keinen Schaltplan braucht.
Der Schaltplan ist recht dürftig und lässt wesentliche Teile aus. (5V 3,3V Schiene z.B.)
Praktisch alles auf der Sekundärseite des Übertragers muss angepasst werden. (Elkos, Dioden, Spannungsüberwachung, überflüssige Schienen)
Läuft ohne Grundlast schlecht, außerdem keine Überstromsicherung daher kein Labornetzteil.
BID = 500081
berufsbastler
Davon abgesehen gehe ich auch mal davon aus, dass jeder Hersteller da sien eigenes Süppchen kocht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473328   Heute : 6719    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    9:31
