Nachlaufsteuerung 12 Volt ca. 2 Minuten
Serverzeit: 01 11 2026  17:35:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143)
BID = 494234
klaus00200
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
der Kellerniedergang läuft bei Regen ständig voll.
Der vorhandene Gully ist nicht angeschlossen. (Regress
nicht mehr möglich). Habe jetzt:
eine 12 Volt Bilgenpumpe die ich im Gully versenkt ist
einen Schwimmerschalter ( Reed )
12 Gleichstromversorgung
12 Volt Relais zum Schalten der Pumpe angesteuert vom Reed.
Soweit so gut läuft alles. Das Regenwasser wird hochgepumpt, der Reed schaltet.
Schaltet der Reed die Pumpe aus, läuft der Schlauch leer, und der Schwimmerreed schaltet die Pumpe an. Endlosschleife.
Die Möglichkeit eines Rückschlagventils habe ich verworfen.
Ich möchte, daß die Pumpe nach dem Ausschalten durch den Reed noch
ca. 2 Minuten weiter läuft und dann abschaltet. Habe im
Forumarchiv nachgesehen aber nichts passendes gefunden.
Der NE555 wird häufig genannt. https://forum.electronicwerkstatt.d......png.
Bitte um Tip zum richtigen Suchwort oder Archivbeitrag.
Danke und Gruß
BID = 494242
Hechtling
Moin, warum soll die Pumpe nachlaufen ? Wenn der Schwimmer abschaltet ist der Wasserstand zumindest so niedrig das die Pumpe gar nichts mehr zu pumpen hat! Eventuell angesaugte Luft wird das im Schlauch oder Rohr befindliche Restwasser kaum weiter fördern können. Warum kein Rückschlagventil? mfG Hechtling
BID = 494243
hajos118
Bitte erst ausprobieren, ob 2 min. Nachlauf tatsächlich ausreichen ...
Wahrscheinlich dürfte physikalisch das Problem nicht lösbar sein (da auch 2 Minuten Nachlaufzeit den Schlauch nicht leeren können)...
Lösung:
Schwimmerschalter höher anbringen (damit der Schlauchinhalt nicht zum erneuten einschalten führt)
oder:
Saugpumpe am Ende des Schlauches
oder:
Rückschlagventil
BID = 494247
Der Schwimmerschalter braucht eine größere Hysterese und fertig. Mit einem Reed-Schwimmerschalter wird das allerdings schwer zu realisieren sein. Mit zwei einzelnen schon. Der eine schaltet die Pumpe an (Relais mit Selbsthaltung) der zweite, tiefer liegende Reed-Schwimmerschalter unterbricht die Versorgung für das Relais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Jan 2008 11:18 ]
BID = 494250
klaus00200
Hallo Hechtling,
Die Pumpe sitz ca. 60 cm tiefer und kann ca. 40 Liter ( oder 3 Minuten) vor sich hin pumpen bevor sie trocken läuft. ( hab ich ausprobiert).
Die Pumpe soll nachlaufen um ein Puffer zwischen Schwimmer und nachlaufendem Wasser herzustellen.
Hallo hajos118,
ich möchte gerne dieses Problem elektr. lösen. Ist eleganter und einfacher im Wartungsfall. Für einen 2. Schwimmer (Anregung von Ltof)
habe ich keinen Platz. Der Erste ist schon im Weg.
Meine Frage : wie kann ich die Pumpe weiterlaufen lassen obwohl der Reed die Stromversorgung der Pumpe abschaltet.
Die Pumpe zieht ca. 1,3 A bei 12V.
Danke und Gruß
BID = 494252
klaus00200 hat am 24 Jan 2008 11:33 geschrieben :
Hast Du schon mal ausprobiert, ob das das Problem löst? Einfach einen Schalter parallel zu dem Reed anschließen und diesen, nachdem der Schwimmer trocken läuft, noch zwei Minuten laufen lassen. Wenn das funktioniert, ist es gut. Oder einfach nur den Schwimmer fest halten.
Und: ist die Pumpe trockenlauf-fest, falls das Timing mal nicht perfekt zusammen passt?
Als Nachlaufrelais findet sich vielleicht was im KFZ-Zubehör. Eine Innenlicht-Verzögerung (ohne Dimmfunktion!!!!) könnte passen.
BID = 494253
Auch der Nachlauf dürfte funktionieren, wenn der Saugschlauch an der tiefsten Stelle saugt und der Kontakt an der flachsten Stelle angebracht wird. Dabei würden 10 Sec. Nachlauf völlig ausreichen, damit die Pumpe nicht durch Trockenlauf Schaden nimmt.
Hier muß nicht unbedingt der NE555 herhalten, zwei Transistoren, ein Kondensator, zwei Widerstände und ein Relais reichen hier völlig aus.
BID = 494255
klaus00200
Hallo Ltof,
die Nummer mit dem zweiten Schalter oder dem manipulieren am Schwimmer geht nicht da keiner da ist um zu bedienen. Die Idee mit der Innenraumlichtverzögerung werd ich noch mal überlegen.
Die Pumpe ist trockenlauffest.
Hallo Otiffany,
kannst du deine Idee mit den paar Bauteilen aufzeichnen.
bis bald
BID = 494330
klaus00200
Habe mal überlegt( besser geht's nicht).
Kann ich mit dem Wiederstand R1 über den Kondensator C1 den Transistor nach dem ausschalten von S1 ( Schwimmer) schalten.
Mit R1 sollte die entladezeit von C1 eingestellt werden.
BID = 494434
Marco L
Hallo klaus00200
Hier mal ne kleine Schaltung zum nachbauen:
Der Schwimmerschalter Schaltet die Spannung ein und der Kondensator wird über den 1K geladen. Nach abschalten ist der Kondensator Geladen und wird jetzt über den 1 Megaohm entladen (die Große des Kondensators bestimmt hier die Zeit).Solange sich das Spannungspotezial des Kondensators über der Schwellenspannung des Gates (BUZ11) befindet läuft der Motor der Pumpe.
Die 3x 1 OHM Wiederstände begrenzen den Strom über den FET.(max 33A)
Die Zeit lässt sich durch erhöhen der Kapazität verlängern.
Den Motor würde ich noch mit einer Freilaufdiode versehen .(wenn nicht Vorhanden)
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 494502
Meine Schaltung würde so aussehen.
BID = 494588
Grimm
Pumpe nach dem Ausschalten weiter laufen und dann abschalten.
PDF anzeigen
BID = 494593
olfi13
Lösungen gibt es ja viele..., aber warum hast Du die Lösung mit dem Rückschlagventil verworfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 25 Jan 2008 14:21 ]
BID = 494611
So, nun habe ich die ganzen Vorschläge zusammengewürfelt und um eine Mitkopplung erweitert. Lt. Simulation schaltet die recht sauber. Den anderen Schaltungen ist ein schleichendes Abfallen des Laststromes gemeinsam.
Etwas kritisch können die enorm kleinen Entladeströme des Kondensators sein. Bei Feuchtigkeit ist da mit Fehlfunktionen zu rechnen. Deshalb sollte so etwas gut geschützt sein. Lackieren der Elektronik hilft z.B.
@olfi
Ein Rückschlagventil müsste vollkommen dicht schließen, ansonsten würde das Wasser nur langsamer zurücklaufen. Und es bremst den gewollten Wasserfluß. Insofern kann ich das verstehen, dass das nicht die beste Lösung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Jan 2008 15:22 ]
BID = 494631
Den Sinn von Q1 sehe ich nicht, der verlängert nur die Ansprechzeit der Schaltung und einen BUZ 11 zum Schalten eines Relais halte ich auch für etwas übertrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194003975   Heute : 53917    Gestern : 69773    Online : 700        1.11.2026    17:35
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
