Kleine Lappi Tastatur an PC. Geht soetwas?
Serverzeit: 04 11 2026  11:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastatur (1876)
BID = 489187
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
also, wie dem obigen Betreff schon zu entnehmen ist, ist in mir der Wunsch erwacht meine alte tastatur aus meinem 400MHz Lappi (da defektes Display) an meinen PC anzuschließen.
Die Größe währe für mich perfekt, da ich nur sehr wenigig Platz auf dem Schreibtisch habe.
ich habe schon etwas negeforscht und ersehen das man da diverse Controller benutzen muss, da aus der Tastatur ein 25 Poliges Flachbandkabel heraus kommt.
Auf der Rückseite der Tastatur steht volgendes in richtigen Umbrüchen und Leerzeichen:
Chicony Model :KB-5003NMB-D0-354
P/N :80-11A68-7G7-1 S/N: 9903008040
Laguage :Germany
Weiter unten habe ich ein Bild eingefügt.
Ich hoffe sehr, das es machbar ist, denn sowas hat nicht jeder.
Achso...ob nun PS2 oder USB sei mir gleich. Nur bitte keine C-unit!
Mit bestem Gruß und immer dran denken, Jeh höher destso platsch!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 489192
Nun ja, die Tasten kennt jeder. Zeig doch mal die Rückseite im Bild.
BID = 489194
Sowas gibt es doch seit Jahren fertig zu kaufen, und billiger als ein einzelner Controller ist das ganze auch noch.
http://www.ms-tech.de//de/produkte/tastatur/lt-300/index.shtml
Kostet bei den meisten Händlern mittlerweile unter 10 Euro.
BID = 489198
corvintaurus
Joa KlAR.
War so naiv und hab gedahct das reicht! Ist aber nur nen Scan...aber mehr ist auch unter meiner Neonsonne nicht zu sehen! Danke!
Gruß Alex
PS: SRY für das große Bild, aber da erkennt man das alles besser!<font color="#FF0000"><br><br>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  8 Jan 2008 22:30 ]
BID = 489199
corvintaurus
Mr.Ed hat am  8 Jan 2008 22:25 geschrieben :
Sicherlich währe das was, aber es geht doch nichts über den selbstbau und das Verständnis über das was man(n) erschaffen hat!
Daher bin ich auch in DIESEM Forum tätig...naja, ...hehe!
1 + 1 = 2
BID = 489206
Racingsascha
Kann man das Ding weiter aufschrauben? Könnte mir gut vorstellen dass die 25 Leitungen die Zeilen/Spaltenleitungen sind. Könntest es ja mal mit nem Ohmmeter prüfen.
Fnord schläft nie.
BID = 489209
corvintaurus
Ok. Bin grad am aufdschrauben! ich denke mal das das dass ist was du sagtest! Aber wass, wenn es so is? Wie dann weiter??
1 + 1 = 2
BID = 489211
corvintaurus
Ok, ist das was du sagtest!
Und jetzt??
Wie verfahre ich jetzt weiter?
1 + 1 = 2
BID = 489224
Die Gedanken von Racingsascha sind oft nicht nachzuvollziehen. Die Arbeit hättest du dir sparen können (das Aufschrauben). Hier fehlt, wie Mr.Ed schon sagt, der Controller. Du könntest dir einen besorgen oder eine fertige Tastatur verwenden. Der 2. Vorschlag ist wohl der bessere.
BID = 489225
corvintaurus
Habe jetzt auch gerade zu meiner Frau gesagt, das ich die alte ausmessen muss, welche taster welche 2 "Leitungen" haben und das selbe von nem alten tastatur Controller und das ganze dann über...öhmm*grübel* *zähl*
ca. 100 Adern ANALOG mit dem Controller zusammenfrimeln!
Toll, ...dann habe ich ne kleine tastatur, muss aber das kabel mit Schellen am Tisch festmachen, da es mir sonst die Tasta vom Tisch zieht! hehe...was für ein aufwand.
Geht sowas nicht einfacher mit einem Controller. Eventuell dem vom Board????
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 489233
@ Corvintaurus:
Also für einen verheirateten Mann mit 3 Kindern hast du für meine Begriffe erstaunlich viel Zeit und Langeweile
BID = 489234
corvintaurus
Das Ergebnis. Beide Seiten abgescannt und dann gehts ans Leitungssuchen...! :65:
Oder jemand in letzter Sekunde ein "Hey, warte...das geht auch einfacher!!"???
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  8 Jan 2008 23:17 ]
BID = 489237
corvintaurus
@ Kleinspannung.
Na so ja mal nich...muss mir doch am Abend wenn die Kidz schlafen meinen Input holen, wenn der TV aus ist und die liebste auch Arbeitet am PC!
1 + 1 = 2
BID = 489244
LeoLöwe reloaded
Stöpsel den Folienstecker einfach mal an einen alten Tastatur-Controller. Vielleicht hast du Glück und es funktioniert. Wenn nicht, dann vergiss das. Diese Matrix so umzubauen das sie an einen anderen Controller passt ist fast unmöglich...
Btw: Pass auf das dir die Tasten nicht auseinanderfallen, sonst viel Spaß beim 1000-Teile Puzzle
BID = 489246
corvintaurus
Fakt ist, das es genau 100 taster sind, die fest sind. Also 200 Adern sozusagen.
Aber ich denke das es machbar ist. Es gab schon genug, die ihre eigne "Gamer" tastatur gebaut haben mit Industrietastern und so...
Ist halt nur ne Frage der Geduld.
Aber ich versuch das mal alles.
Oooooooder mit gattern machen...quasi Logikbausteinen. Ui ui ui...
kann hier nicht jemand Hexen?
Grützi
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177634   Heute : 26652    Gestern : 65408    Online : 751        4.11.2026    11:10
