12v regelung
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12v regelung
BID = 489074
seby1302
Hallo leute wollte mal fragen ob jemand weiß was ich für einen regelung brauche oder bauen kann.
Und zwar, sollen bei mein roller die birnen runter geregelt werden, da mir die lichtmaschine kaputt gegangen ist, müsste ich die wicklung an der spule kürzen.
Seit dem sind meine lampen super hell was natürlich nicht erlaubt ist, deshalb brauche ich einen regelung oder jergendwas.
Ich weiß das Fragen wegen KFZ nicht gern beantwortet werden, aber es geht nicht um motor veränderungen oder so.
bedanke mich schon mall
BID = 489086
seby1302 hat am  8 Jan 2008 19:12 geschrieben :
Nicht nur Veränderungen am Motor sind bedenklich. Die sauberste Lösung wäre ein Originalteil - neu oder gebraucht ist egal.
Die zweitbeste Lösung wäre, den Originalzustand durch neu Bewickeln des Teiles wieder herzustellen.
BID = 489087
Du brauchst keine Regelung, du brauchst eine neue Lichtmaschine.
BID = 489096
conner0414
Ich denke mal nicht dass deine Lichtmaschine kaputt ist. Sondern einfach deine Regelung, die in jedem Fahrzeug mit Beleuchtung drinn ist. Müsste n kleiner schwarzer Kasten sein irgendwo zwischen Lima und Akku.
mfg conner0414
BID = 489115
conner0414 hat am  8 Jan 2008 20:04 geschrieben :
Blödsinn!
Das die Lichtanlagen in solchen "Pferdeäppel-Zerstäubern" teilweise anders arbeiten ist dir wohl entgangen?
BID = 489162
seby1302
@conner0414 ein roller hat kein regelung, die birnen werden auch nicht über batterie betrieben sondern nur über die licht maschine.
Die lima ist auch ok, die spule wurde nur etwas gekürzt dadurch erzeugt die mehr saft.
@Ltof
Die lima sollte wenns geht schon so bleiben, da das licht sonst ziemlich schwach ist, und ich oft im dunkel durch wald wege fahren muss, jedoch will ich im straßen verkehr auch keiner blenden.
Daher brauche ich nen regelung.
BID = 489168
seby1302 hat am  8 Jan 2008 21:31 geschrieben :
Das mußte mir jetzt mal erklären
Heißt das,je mehr ich von einer Spule abwickele,desto höher wird die Spannung?
Ich Depp hab immer mehr draufgewickelt.Dann kann das ja nicht funktionieren...
BID = 489169
Nein, du brauchst eine intakte Lichtmaschine! Alles andere ist auf öffentlichen Straßen unzulässig!
Die Lichtmaschine erzeugt auch keinen Saft, die erzeugt eine Spannung, außer du wirfst 'ne Orange rein. Durch deinen unsachgemäßen Eingriff erzeugt sie leider zuviel. Dadurch kann übrigens auch was beschädigt werden, also so nicht weiter betreiben.
Das erhöhen der Leuchtkraft durch eine zu hohe Spannung ist unzulässig, neben Blendung kann es auch zu Überhitzung der Scheinwerfer kommen. Das die Lampen nicht lange halten dürfte sowieso klar sein.
Es gibt daher nur eine Lösung, eine korrekt reparierte oder neue Lichtmaschine! Alles andere ist eine bauliche Veränderung und führt zum Verlust der Zulassung!
BID = 489175
Kleinspannung hat am  8 Jan 2008 21:40 geschrieben :
Das kann schon sein, dass die an die Verbraucher abgegebene Leistung durch Abwickeln größer wird (Verringerung des Innenwiderstandes).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  8 Jan 2008 21:48 ]
BID = 489176
Über die Unzulässigkeit wurde genug gesagt. Deshalb geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491053   Heute : 7614    Gestern : 16862    Online : 464        24.11.2026    10:10
