Schaltplan für Alarmanlge eines Fensters (bitte schnelle hife)
Serverzeit: 02 11 2026  15:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 420967
Black07
hi, ich bin neu in diesem forum und wollt gleich mal fragen ob einer eine ganz einfache schaltung für eine Alarmanlage eines fensters hat. d.h. wenn man das fenster auf macht is ein akustisches signal zu hören. ich brauche die schaltung für die schule deswegen brauch ich schnell hilfe. danke schonmal im vorraus!
BID = 420969
Hallo black07,
erstmal willkommen im Forum!
Wie man sowas löst, hängt vor allem davon ab, was für Bauteile Du verwenden willst/kannst/darfst.
Einfach wäre z.B. ein mechanischer Taster mit Ruhekontakt (Öffner), eine Spannungsquelle (z.B. Primär-Batterie) und ein Signalgeber (z.B. Läutewerk mit Selbstunterbrecher). Das ganze in Reihe geschaltet und fertig!
Sinnvollerweise würde ich noch einen Schalter ergänzen (damit man den Alarm abschalten kann, wenn das Fenster berechtigt geöffnet werden soll).
BID = 420971
Black07
ja ich kann alles verwenden also transistoren, konsentatoren, mechanische schalter (falls man braucht)und ne batterie (nur bis 12V) und sonst halt alles was man braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Black07 am  9 Apr 2007 21:13 ]
BID = 420972
Du darfst auch Bitte und Danke verwenden.
BID = 420975
Black07
SORRY, ich bin nur übel im stress wegen dieser schaltung. Danke für deine Antwort!!!
BID = 420976
Ja, wie Sam schon geschrieben hat, ein Microschalter mit einer "Klingel" , kein Türgong, sowie deine Baterie ist die einfachste Art. Das kannst du aber auch mit einem Hallsensor machen, der das Fenster überwacht, oder Optisch mit einer Gabellichtschranke. Es gibt viele Möglichkeiten so etwas umzusetzen.
BID = 420978
Black07
AChso ok ich mein aber eher so nen kontakt am fenster der dann beim öffnen durch transistoren ne hupe auslöst. aber danke schonmal
BID = 420980
Na ja, die "Hupe kannst du doch gleich an den Schalter anschliessen, wozu soll der Transistor da noch da sein?
BID = 420985
Sinnvoll ist eine Alarmschaltung mit einem Reedkontakt und einer zeitlichen Alarmbegrenzung.
Es ist die Frage, welche Art der Alarmierung Du willst, d.h. wie laut der Alarm sein soll.
Eine Einfache Schaltung kann man mit dem Timmer-IC NE 555 aufbauen.
Anbei die Schaltung:
P.S. statt der Drahtschleife kann ein Reedkontakt benutzt werden.
BID = 420986
Black07
Ja ich hab halt gedacht das man den einen stromkreis hat von der kontakt dran is und wo immer strom fließt und denn anderen stromkreis der in kraft gesetzt wird wenn dieser kontakt unterbrochen wird
BID = 420988
Black07
Danke für das bild mit der schaltung aber da sind bauteile drin die wir noch nicht hatten und deshalb nicht verwenden dürfen
BID = 420989
An dieser stelle sage ich mal HALT, HALT, HALT.
Mal ist es ein Schalter mit Hupe, nun ist es Unterbrecher mit Schaltfunktion. Black07, schreibe doch mal deine Aufgabenstellung her, damit nicht jeder was Postet, was du nicht brauchst.
Danke ich bin auch im Stress... die anderen übrigens auch...
BID = 420993
cholertinu
Na? Sind die Hausaufgaben schon fertig?
Woher kommt denn der Stress? Habt ihr die Aufgabenstellung erst heute bekommen - oder ist etwa morgen Abgabetermin?
Keine Bange - die Nacht ist noch lange, das kriegen wir schon noch hin...
BID = 420995
Black07
lol ihr seit mir so vögel^^ also ich habe keine aufgabenstellung ich muss eine jahresarbeit machen. ich mach eine wohnung wo ein rauchmelder drin ist und ich würde noch gern eine alarmanlage an die fenster einbauen. d.h. wenn man die fenster aufmacht geht halt nen alarm los. is es jetzt verständlich?
BID = 421000
Der Wiederspruch ist mir zu groß.
Na da mach mal deine Hausaufgaben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194066853   Heute : 45013    Gestern : 74163    Online : 577        2.11.2026    15:29
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
