Infrarot Kombiempfänger Suche nach: infrarot (660) |
BID = 423551
silbersorfer Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Meran
Hallo vielleicht kann mir hier einer helfen.
Ich möchte mir diesen IR Kombiempfänger kaufen. http://www.mikromodellbau.de/FAQ/IR-RX-1.pdf
Habe nun folgendes Probleme:
Der Lichtausgang darf nur mit 40mA belastet werden. Ich möchte aber 4 LED´s mit je 20mA Summe 80mA anschliessen. Wie kann ich das lösen?
Mit einen Transistor müsste das zu lösen sein, aber mit welchen und wie muß ich ihn einbauen?
Grüß und Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silbersorfer am 20 Apr 2007 13:21 ]
BID = 423557
perl Ehrenmitglied
Mit einem npn-Transistor, wie dem BC337 geht das problemlos.
Emitter an Minus, die Basis wird über 270 Ohm mit dem Empfängerausgang verbunden, zwischen Kollektor und Plus koomen die LEDs, natürlich mit Vorwiderstand.
Solche Teile finden sich in vielen Bastelkisten.
Wenn du besonders klein bauen willst, kannst du auch einen SMD-Logiclevel-MOSFET nehmen. Der Widerstand zwischen Empfänger und Transitor kann dann sogar entfallen. Der IRLML2502 z.B. kann so weit über 1A schalten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Apr 2007 13:57 ]
BID = 423594
Danke danke
BID = 423733
Noch eine Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch von eine LED von 20mA auf 10mA senken?
BID = 423756
Indem du den ohnehin notwendigen Vorwiderstand der Leuchtdioden entsprechend berechnest.
Du kannst auch Low-Current LEDn verwenden, denen reicht ein Strom von 2mA aus.
BID = 423807
perl Ehrenmitglied
Den heute gebräuchlichen superhellen und ultrahellen LEDs reicht auch so ein geringer Strom aus, aber im Gegensatz zu den veralteten Low-Current LEDs vertragen sie mehr.
Der Strom ist ungefähr umgekehrt proportional zum Vorwiderstand, weil sich die Spannung an der LED nur wenig ändert.
