Lampen dimmen - Widerstand?
Serverzeit: 05 11 2026  01:43:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 399604
lennyk87
Hallo, ich bin ein Anfänger, was Elektronik angeht und ich hoffe ihr könnt mir bei meiner (evtl. einfachen) Frage helfen.
Ich habe 2 Lampen, beide haben 21W und 12V Betriebsspannung.
Diese 2 Lampen sollen nun aber per Schalter auf eine "Leuchtkraft" von 5W beschränkt werden können... Wie könnte ich das am besten machen? Widerstand ist ja ein Problem, bei der Wattzahl oder? Hoffe ihr habt ne lösung...
BID = 399611
Das Zauberwort heißt "PWM" (Pulsweitenmodulation).
Benutze mal die Lupe oder Google.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Jan 2007 18:48 ]
BID = 399625
olfi13
Hi!
Widerstand geht natürlich auch (wird dann entsprechend warm). Es ist auch möglich beide in Reihe zu schalten und dann nur einen Widerstand zu benutzen.
Oder Du nimmst gleich 2 5W-Lampen...
Es gilt übrigens das Ohm'sche Gesetz, allerdings hat die Lampe einen anderen Widerstand im kalten Zustand als im warmen.
Vielleicht erzählst Du mal was du machen willst.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 399630
lennyk87
ich hab so eine art kunstwerk, da sind 2 21W Birnen verbaut (Solche wie in den Blinkern von Autos), die Birnen kann ich auf keinen Fall austauschen, sonst könnt ich ja direkt 2 5W Birnen dazu setzen, aber so einfach ist es leider nicht... Die 21W Birnen müssen also auf ca. 5W gebracht werden, wobei sie aber im 21W Betrieb getrennt geschaltet werden müssen, also nix mit Reihenschaltung ich muss also diese 21W auf 5W kriegen... Das mit dem PWM klingt interessant... hab da mal bissl rumgesucht und bei reichelt PWM-Regler und -Controller gefunden... Nur hab ich keine ahnung, welchen ich davon brauche...
BID = 399650
Versuch doch mal, ob es für die kleine Helligkeitsstufe nicht ausreicht, das Glühobst einfach in Serie statt parallel zu schalten!
BID = 399696
Wenn du bei einer Glühlampe, egal auf welche Weise, die Spannung reduzierst, dann ändert sich aber nicht nur die "Leuchtkraft", sondern es wird auch die Farbe des Lichts zunehmend rötlicher.
Ist das akzeptabel ?
Wenn nicht, mußt du Leuchtstofflampen (auch Energiesparlampen) oder LEDs verwenden, die von Haus aus diesen Effekt kaum bis garnicht zeigen.
BID = 400639
steve5
Gerade für deinen Zweck optimal wären Auto Rücklichter!
Diese haben 2 Wendelt/anschlüsse einmal 21 und einmal 5W!
BID = 400666
Wäre ja mal schön wenn sich lennyk87 mal dazu äüßern könnte.
Ich habe allerdings den leisen Verdacht, das das "Kunstwerk" ein Auto ist, die 21W Lampen sich in den vorderen Blinkern befinden und zusätzlich auch als Begrenzungsleuchten dienen sollen.
BID = 400687
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mr.Ed hat am 21 Jan 2007 15:03 geschrieben :
...das glaube ich auch US-Standlicht in den vorderen Blinkern ist aber nach StVZO nicht zulässig
...Standlicht muss weiss leuchten nicht gelb
-> 3 <-
BID = 402214
Stimmt!
Und Blinker gelb (statt schmutzigweiß, wie man es leider immer öfter in zugelassener Weise!!! an europäischen Fahrzeugen sieht)...
-2-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189740   Heute : 439    Gestern : 38517    Online : 357        5.11.2026    1:43
