LED Zustand im Keller in der Küche darstellen? Suche nach: led (32874) |
BID = 399328
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
ich habe folgendes Problem:
In unserem etwas älteren Haus ist die Heizung so aufgebaut, dass oben im Erdgeschoss der Heizkessel eingefeuert wird und unten im Keller der später nachgerüstete 3000l-Speicher steht.
Die Heizsteuerung befindet sich im Keller neben dem Speicher. Der Zustand der Heizung wird über 5 LEDs angezeigt.
Von der Steuerung geht ein ca. 15mm Rohr rauf in die Küche. Durch dieses Rohr wird das Kabel für den Temperaturfühler im Heizkessel geführt. Das Rohr ist in der Küche und im Keller einigermassen gut zugänglich.
Beim Heizen wäre es nun sehr praktisch, den Zustand der Steuerung gleich beim Heizkessel ablesen zu können.
Wie mache ich das wohl am einfachsten, das Leuchten der LED im Keller in der Küche darzustellen?
Es soll keinerlei Eingriff in die Elektronik der Steuerung erfolgen, ein Direktabgriff des LED Signals kommt also nicht in Frage.
Folgende Varianten kommen mir in den Sinn:
- Fototransistor vor die LED setzen und damit LED in der Küche ansteuern, batteriebetrieben.
- Multimode-Glasfaser direkt vor die LED platzieren, oben in der Küche kann direkt in die Faser geguckt und die LED "gesehen" werden.
Weitere Ideen, wie das Problem gelöst werden könnte?
Gruss, Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 15 Jan 2007 13:54 ]
BID = 399334
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Man schafft sich für die Luxusküche einen billigen TFT-Fernseher mit zusätzlichem AV-Eingang an. Daran wird eine Billigheimer-Videokamera angeschlossen, die stur auf die LEDs glotzt. Solche Kameras gibt es ab 15,-
BID = 399337
cholertinu Inventar
Beim Heizkessel gibts keine 230V.
BID = 399338
Ltof Inventar
Aber in der Küche, oder? Die meisten Kameramodule werden mit 5V oder 12V betrieben. Brauchst ja blos die Signalleitung und eine Versorgungsleitung in den Keller zu ziehen.
BID = 399339
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
oder du nimmst Batterien / Akkus und setzt auf eine Funkstrecke, allerdings ist da die Lösung mit den Fotowiderständen vielleicht besser...
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 399350
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Ich würde die Variante mit den Fotowiderständen nehmen, Speisung aus dem ohnehin vorhandenen Klingeltrafo!
BID = 399354
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
So gerne ich mit LWL arbeite, glaube ich dennoch nicht, dass sich mit den handelsüblichen LEDs der Heizungssteuerung eine sinnvolle Weiterleitung über ein paar Meter realisieren lässt.
Dann schon eher die Geschichte mit den Phototransen
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 399537
cholertinu Inventar
Hat einer einen LWL von ca. 4m Länge zur Hand und kann mal schauen, ob sich eine vor das eine Ende platzierte LED auf der anderen Seite sehen lässt?
Es geht wirklich nur um Go/NoGo, nicht um das Beleuchten der Heiz-Ecke mit "Remote-LED"
BID = 399542
Ltof Inventar
Gehen auch 10m vom großen Zeh (198439-62)?
Vor die grüne LED des Notebooks gehalten, sieht man am Ende ein kleines leuchtendes Pünkchen.
Wenn's reicht?
BID = 399546
perl Ehrenmitglied
| | Vor die grüne LED des Notebooks gehalten, sieht man am Ende ein kleines leuchtendes Pünkchen. |
Vorsicht ! Afaik haben die Kunststofflichtleiter im roten Bereich höhere Dämpfung. Also auch ausprobieren.
BID = 399623
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
mit LED über LWL 50/125 funktioniert. Jedoch sollte zwischen Faser und LED irgendwas drum, damit das Fremdlicht keine Chance hat.
Habe mir mal sowas gebaut mit ST-ST Adaptern, in ein Gehäuse eingebaut und LED´s mit Heizkleber reingeklebt.
Nehme ich mal für einfache Tests, um zu sehen, ob ich die richtigen Fasern auf der entfernten Spleißbox habe. Damit überbrücke ich auch schon mal Strecken von so 300-500m.
Verwendet habe ich grüne und rote LED´s. Ist allerdings auch richtiges Glasfaser aus der Netzwerktechnik.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 399624
sam2 Urgestein
Das sollte auch mit Kunststoff-LWL klappen!
Auf ähnliche Weise fuinktionieren ja auch die digitalen Audio-Verbindungen (TOSLINK).
Wäre ne elegante Lösung (da ohne Hilfsenergie).
BID = 399627
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
naja so lange es nit zu teuer wird...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 399732
cholertinu Inventar
Vielen Dank für die Antworten
Dann scheint es also möglich zu sein mit der Lichtübertragung.
Das Fremdlicht beschränkt sich auf die benachbarten LEDs, da zum Kontrollzeitpunkt meist niemand im (fensterlosen) Keller ist.
Ich werde das dann mal ausprobieren und später berichten.
Gruss, Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 17 Jan 2007 10:17 ]
BID = 399739
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
über so 5mm LEDs passen prima Trinkröhrchen (Strohhalme).
Da kann man super ne LED an eine Photodiode "koppeln".
Und an LWL bestimmt auch.
Druff un D'widd!!!
