Solarboot
Serverzeit: 22 11 2026  20:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solarboot
BID = 398536
bembu
Moin. Ich habe in der Schule ein Projekt. Ich möchte ein Solarboot Bauen das mit Solarzellen( 2x 2Volt 0.4Ampere)und natürlich mit einem Motor betrieben wird.
Jetzt mein Problem: Ich möchte einen Akku noch einbauen ( das das ganze auch fährt wenn die Sonne nicht Scheint. und ich möchte einen überladeregler einbauen. hat mir irgend jemand schaltpläne ect. für einen 4 volt Solarregler? und sollte ich 3 oder lieber 4 Zellen nehmen ?
PS: Habe ein bisschen Elektrische Grundkenntnisse
mfg bembu
BID = 398704
Peda
Mit 4V lädst du wenn überhaupt allerhöchstens 3 Zellen NiCd oder NiMh.
Wenn die 4V die Leerlaufspannung sind, dann allerhöchstens 2.
BID = 399375
Esko
Zur Homepage von Esko
Hallo bembu,
Falls die deine 2V Leerlaufspannung und die 0,4A Kurzschlussstrom sind kannst du mit 2 Akkus á 1,2V arbeiten.
Um weitere Verluste zu vermeiden solltest du schaltregeler verwenden.
Einige Threads vorher (Solarlampe) hab ich auf eine Schaltung von B.Kainka hingewiesen, die könnte man umstricken.
Esko
BID = 399757
bembu
Danke tipp hat geholfen! ich lade jetzt 2 akkus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460796   Heute : 16167    Gestern : 20435    Online : 507        22.11.2026    20:40
