Frage zu Transistorschaltung
Serverzeit: 04 11 2026  13:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 133727
pfiiiiief
ich habe da mal eine Frage zu Transisoren. Ich habe eine Schaltung aus TTL-IC´s, damit möchte ich eine Schaltung ansteuern die rund 500mA zieht. Also habe ich mir gedacht ich mache das über Transistoren. Dazu habe ich mir welche bei Conrad besorgt. Der eine ist ein BC 337-40, den habe ich aber nur genommen weil ich mir ursprünglich einen BD137 besorgt hatte, der braucht aber einen relativ großen Basisstrom um durchzuschalten, mein IC liefert aber nur 16mA (ist ein 7476). Die Transistoren habe ich wie im Bild Transistor 1 geschaltet. Nur funktioniert das irgendwie überhaupt nicht, bei Hi-Signal (3,8V) an der Basis des 1.Trasistors liegen an dem Emitter nur 3,4V an, obwohl am Collector 24V anliegen. Beim 2.Transistor so ziemlich das gleiche, da kommen am Emitter nur knapp 7V "raus". Nun scheint mir das irgendwie an der Basis-Emitter-Spannung zu liegen, drum habe ich mal einen neuen Schaltplan (Transistor2) ausgedacht, bin hier aber mit der Dimensionierung der Widerstände etwas überfordert. Nun meine Frage: Funktioniert das überhaupt so oder muss ich das ganz anders aufziehen, mit dem Spannungsteiler vielleicht (?). Ich bedanke mich schonmal im Voraus für Tips und gut gemeinte Ratschläge...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pfiiiiief am 29 Nov 2004  8:39 ]
BID = 133728
pfiiiiief
Oh, ging nur ein Bild zum uploaden, hier die zweite Schaltung.
BID = 133764
Beide Schaltungen funktionieren nicht.
Die erste macht eine reine Stromverstärkung. Es ist nichts anderes als eine Darlingtonstufe. Zwei Transistoren hintereinander. Am zweiten Transistor kommt als Spannung ungefähr die Ausgangsspannung des ICs minus 2 x 0,7V raus. Egal, wie hoch die Spannung am Kollektor des zweiten Transistors ist.
Die zweite Schaltung zerschießt Dir das IC oder T2. UBE=0,7V! Das IC will eine Logikspannung ausgeben, aber die Basis-Emitter-Diode begrenzt diese auf 0,7V.
Lege einen Widerstand an die Basis vo T2, dann schaltet dieser schon mal. T1 ersetzt Du durch einen PNP-Typen und schon kannst Du die 24V schalten.
Schau Dir mal die Prinzipien an, wie man Transistoren als Schalter benutzt.
Viel Erfolg,
BID = 133851
redled
Zur Homepage von redled ICQ Status
Oder du nimmst einen B4002D!
Das Eingangssignal des IC ist TTL-kompatibel
und Ausgang steuert einen Leistungstransistor optimal an.
siehe Bild:
Habe solche IC's!
MfG Rico
BID = 133872
die erste Schaltung sollte schon funktionieren, wenn Du als ersten Transistor z.B. einen BC 107 nimmst und zwischen Basis und TTL-Ausgang einen Widerstand von von
470 - 1000 Ohm schaltest.
BID = 133882
ich glaube ich habe jetzt erst verstanden, was Du falsch gemessen hast.
Du muß natürlich gegen Ground (-)messen!
BID = 133886
noch was:
Ground von der Spannungsversorgung des IC und Ground von Deinen 24 Volt müssen ebenfalls verbunden sein!
BID = 133900
pfiiiiief
vielen Dank für die Anmerkungen.
@ Otiffany: Ich hatte eigentlich schon alle Signale gegen Masse gemessen, deswegen wunderte ich mich auch über die seltsamen Spannungen. Woran das lag: KEINE AHNUNG, habe aber alle Signale gegen die Masse des in meiner Schaltung verwendeten 7805 Festspannungsreglers gemessen, das ist die gleiche Masse wie für die nachfolgende LED-Schaltung.(siehe Link)
Aber du hast recht, Vorwiderstände habe ich keine verwendet, deswegen ruhen jetzt auch ein IC und 2 Transistoren in Frieden....
@ redled: Dieser B4002D ist interessant, gibts den bei Conrad?? oder war mit dem Satz "Habe solche IC's!" gemeint dass ich so ein Teil auch von dir beziehen kann??
@ Itof: Danke für deine Hilfe, habe mir jetzt nochmal eine neue Schaltung zusammengeschustert, gleich mit (in meinen Augen) passenden Widerständen, würde diese Schaltung denn dann funktionieren?? Bin etwas vorsichtig mit einfach ausprobieren weil meine Bauteilreserve langsam zur Neige geht und ich in kommender Zeit nicht mehr beim Conrad-Shop vorbeikomme...
BID = 133906
Yess, das sollte funktionieren - allerdings habe ich noch Anmerkungen dazu:
R1 bekommt fast die volle Spannung ab. Ein Wald- und Wiesenwiderstand wäre überlastet. Nimm 2,2k >1/4W. Dann fließen in dem Widerstand ca. 10mA. Also muss T2 für 500mA eine Stromverstärkung von >50 haben. Sonst begrenzt dieser den Strom.
Falls das Licht nicht richtig aus geht, kannst Du noch einen Basis-Emitter-Widerstand an T1 legen.
Hast Du die Spannungen eigentlich mit Last gemessen? Über die 7V wundere ich mich besonders. Das kann eigentlich nicht sein, es sei denn die vielen LEDs haben diese Spannung als Quelle geliefert. Falls der erste Aufbau noch existiert, miss mal die Ausgangsspannung mit einem 1k-Widerstand statt der LEDs als Last.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 29 Nov 2004 17:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 29 Nov 2004 17:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 29 Nov 2004 17:42 ]
BID = 133913
Otiffany hat am 29 Nov 2004 16:40 geschrieben :
...die erste Schaltung sollte schon funktionieren, wenn Du ...
Stimmt nicht! Wo sollen denn die 24V durchgeschaltet werden? Unter Last sind lediglich 3,6V - 2 x 0,7V = 2,2Vzu erwarten.
BID = 134626
pfiiiiief
@Itof: Nein, die Spannungen habe ich ohne angeschlossene Last gemessen, ich bin da immer etwas (zu) vorsichtig alles gleich anzuschließen und auszuprobieren, ich baue immer Stück für Stück auf und schaue ob mein Zeug bis dahin funktioniert. Wo aber die 7V nun hergekommen weiß ich beim besten Willen auch nicht, deine Erläuterung mit den 2,2V klingt da doch sehr viel plausibler. Leider befindet sich die Schaltung außerhalb meiner täglichen Reichweite, ich komme erst am Wochenende dazu wieder Messungen daran vorzunehmen und die von dir bestätigte Schaltung zu testen. Bin mal gespannt auf das Ergebnis
BID = 134633
wenn Du mit einem Digitalmeßgerät ohne Last mißt, gilt der Spruch: Wer viel mißt, mißt viel Mist!
BID = 134668
pfiiiiief
Aha,
und warum das jetzt?? Ich war immer der Meinung der Vorteil von digitalen zu analogen Messgeräten ist nicht nur die Verringerung von Ablesefehlern (Paralaxefehlern) sondern auch dass sie mit höheren Innenwiderständen genauere Messergebnisse liefern. Oder sollte ich mich auch da irren??
BID = 134670
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
ist das nicht als wenn man mit kanonenkugeln auf spatzen schießt
die jetzige sollte eigentlich funktionieren, sofern man sie richtig aufbaut, und nirgens ein kalte lötstelle hat :wink:.
zu der sache mit dem multimeter, mir ist auch schon aufgefallen, dass die, wenn sie ohne last messen teilweise müll ausspucken, hab mir bis jetzt aber noch keine gedanken darüber gemacht.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 134671
In Deinem speziellen Fall hast Du eine viel zu geringe Last angeschlossen, deshalb hat die Transistorschaltung irgendwas gemacht, aber nicht was sie sollte. Und das was sie nun zufällig gemacht hat, konntest Du Digital wunderbar messen. Nur leider hat das nix mit den realen Betriebsbedingungen zu tun.
Es kommt immer drauf an, was man messen will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185437   Heute : 34619    Gestern : 65408    Online : 545        4.11.2026    13:54
