Eine Zeitverzögerung mit einfachen Mitteln bauen ???
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 108154
qwert1
hallo,
ich bild unten ist der schaltplan einer alarmanlage. ich möchte die rote leitung verzögern. es handelt sich hier um eine resetleitung, die anlage ist im geschlossenen zustand unscharf und im geöffneten zustand scharf. ich möchte die zeit vom aktivieren (schalter öffen) bis zum tatsächlichen aktiven zustand um ca. 20sek. verzögern, es darf beim deaktivieren (schalter zu) aber keine zeit vergehen. welchen schaltung könnte ich in diese leitung einbringen um das zu realisieren?
BID = 108268
ronki1
wieso kannst Du eigentlich nicht den Schlüsselschalter ausserhalb des Überwachungsbereiches anbringen?
BID = 108304
hpm
Hallo qwert1
Dies wäre die einfachste Schaltung, die ich für den Zeitbereich kenne. Evtl. geht es auch noch einfacher ??
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 108339
qwert1
hi, welche werte müssten die widerstände und der kondensator für ca. 30sek verzögerung haben?
außerhalb geht nicht, wäre mit größeren aufwand verbunden.
BID = 108355
diese Schaltung erfordert einen mordsgroßen Elko um auf die 20 Sek. zu kommen. Besser ist da ein darlington Transistor.
BID = 108416
qwert1
was könnte man den aus einen kerko 47noder smd 100n, und BC547 basteln?
BID = 108569
Raphael
Mh...also ich würde jedenfalls noch parrallel zu dem Relais einen Kondensator schalten, da dieses sonst übelst flackert wenn die Spannung zw. "Offen" und "Geschl." -Zustand des Relais liegt.
Also ich würd das ganze mit nem SN75LS14 machen.
Wiederstand mit Kondensator in Reihe...mittelabgriff an Eingang des Schmitttriggers..würd ich spontan sagen..
Allerdings bin ich mir nciht ganz sicher ob das so auch ohne Probleme geht.
Hast auser den paar Bauteilen keine? Mh..das wird schwer.
Raphael Z
BID = 108582
ronki1
ich würde bei 20 Sek. auf einen NE 555 zurück greifen. Dazu gibt es hier schon etliche Beispiele, einfach Suchfunktion nutzen.
MfG,
ronki1
BID = 108926
mit Deinen Angaben für einen Kondensator kommst Du höchstens auf einen Bruchteil einer Sekunde.
Bei einer Transistorschaltung liegen die Werte so zwischen 2200 bis 4700uF.
Mit einem NE555 kommst Du mit 47 uF und einem Widerstand von 1Mohm aus.
Andere Frage: Was hast Du da für eine komplizierte Alarmschaltung?
Was soll die denn schützen.
Erklär Dich mal genauer, da gibt es mit Sicherheit Einfacheres.
BID = 108939
qwert1
hi,
hier die anlage CONRAD/ ALARMANLAGEN-BAUSATZ MIT 2 MELDELINIEN
Artikel-Nr.: 130057 - U0, da gibts auch einen schaltplan.
ich habe das problem, dass die anlage in der verzögerungszeit los geht. der schlüsselschalter ist in den raum wo auch der IR sensor hängt. mache ich die anlage jetzt scharf und gehe raus (verzögerung ist auf ca.20sek eingestellt) dann geht das ding an.
als ich mir das teil kaufte dachte ich eigentlich, dass das funktionieren würde aber das teil ist wohl eher für reedkontakte oder so ausgelegt. der IR sensor gibt zu viele impulse in der verzögerungszeit ab. schlüsselschalter außerhalb des IR sensor zu installieren geht aus gebäudetechischen gründen nicht.
BID = 109035
versuch es mal mit dieser Schaltung.
Vielleicht mußt Du bei dem Relais den Ruhekontakt benutzen.
BID = 109115
Bernddi
also zeitbestimmend sind r25 100kohm ,c6 1my 100volt und r30 1mega ohm solange der schalter geschlossen ist liegen die resetleitungen auf 0 volt beim öffnen wird c6 über r25 geladen (spannung steigt auf +ub ) vergrössere mal versuchsweise c 6 auf 100 my da sollte sich die zeit in etwa verzehnfachen alternativ kannste auch r25 auf etwa 470 kohm vergrössern
gruß bernddi
BID = 109209
qwert1
@Otiffany: welche werten müssen die bauteile haben, kann das in der zeichnung leider nicht erkennen. muss ich unbedingt ein relais nehmen oder kann ich auch direkt über den transistor schalten? danke!
@Bernddi: ich habe die zeit schon auf 90sek. vergrößert(was mir eigentl. zu lang ist), ist einstellbar, trotzdem ging das teil dann an, hatte keine 10sek. gebraucht um raus zu gehen.
BID = 109278
der Widerstand ist ein 1M Poti; für den Kondensator würde ich 470uF vorschlagen.
Natürlich kannst Du auch ohne Relais arbeiten und Direkt über den Transistor schalten.
Ich würde vorsichtshalber noch einen 1K Festwiderstand mit dem Poti in Reihe schalten, damit am Anschlag des Poti nicht gleich die volle Spannung an der Basis liegt.
BID = 109328
qwert1
und als diode eine herkömmliche? wenn das relais wegfällt muss die diode dann auch rein?
wie sieht das aus wenn ich einen 100nF nehme oder zwei 100nF parallel schalte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471614   Heute : 5004    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    7:06
