5-20µs Low Impuls generieren klappt nicht
Serverzeit: 27 11 2026  07:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1115530
Jackson
ich habe ein IC welches ich über einen i2c Í/O Expander ansteuere,
welches einen nSleep Pin hat. Wenn ich den Pin über den I/O
Expander (P1) auf Low ziehe, ist das IC im Sleepmodus und auf High im
Normalmodus, soweit alles gut. Der Sleep Pin hat noch eine zweite
Funktion und zwar ein internen Reset, wenn der Sleep Pin für 5-20µs auf
Low gezogen wird (in den Sleep geht er erst nach min. 40-120µs)
Leider dauert ein Pegelwechsel über den i2c Bus min. 100µs und ist somit
dafür unbrauchbar. Deshalb habe ich es mit einem RC-Glied versucht und
einen 10n Kondensator an P2 des Expanders angeschlossen, siehe
vereinfachten Schaltplan.
Schalte ich jetzt P2 am Expander auf Low (P1 bleibt High) wird ein
Impuls generiert, aber leider führt das IC danach keinen Reset aus. S.
Foto
Die Zeiten passen lt. Oszi und ich habe auch verschiedene Widerstände
von 560-2,2K probiert, leider alle ohne Erfolg.
Ich vermute das die zu langsam ansteigende Flanke das Problem ist und
das IC deshalb keinen Reset auslöst.
Jemand ne Idee wie ich das lösen kann? Am liebsten mit nur wenig
passiven Bauteilen...
MarkusBild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackson am 12 Aug 2023  0:06 ]
BID = 1115532
Ich vermute das die zu langsam ansteigende Flanke das Problem ist und das IC deshalb keinen Reset auslöst.
Möglich.
Wie heisst denn der Chip, und hast du das aktuelle Datenblatt?
Wie kommt der Chip aus dem sleep wieder heraus?
Was mich stört ist die Reihenfolge der Aktionen, nämlich, dass der lange Impulse in den Sleep führt, obwohl der Chip dann ja schon resetiert ist.
Das ist ja nicht der Sinn vom Sleep, sondern da sollen die Registerinhalte doch erhalten bleiben.
Ich würde also erwarten:
kurzer Impuls = sleep,
langer Impuls = sleep gefolgt von reset.
BID = 1115533
Jackson
low>120µS = sleep, high = normalbetrieb, low für 5-20µS = Reset
Problem ist tatsächlich die flach ansteigende flanke, ein Schmitt Trigger würde das Problem lösen, aber habe keinen da und versuche eine Möglichkeit mit "üblichen" R,C,D,T zu finden....
BID = 1115535
Auch keinen OPV/Komparator oder NE555?
BID = 1115538
Kaufen! https://www.reichelt.de/invertieren.....nbc=1
Oder aus vorhandenem Zeug selbst zusammenrödeln, oder ein Redesign der hochgeheimen Platine und beim nächsten Mal besser aufpassen.
BID = 1115547
Jackson
wollte über das WE was machen...
BID = 1115550
Kannst ein paar CMOS-Gates z.B. Inverter wie 74HC04 oder auch NAND wie 74HC00, oder entsprechendes der 4000er (HC-) Serie hintereinanderschalten.
Die meisten davon haben zwar keine ST-Eingänge, aber pro Gate eine analoge Verstärkung von ca 20dB.
Bei vieren, die typischer Weise in einem Gehäuse enthalten sind, kommt am Schluss eine Flanke raus, allerdings ohne Hysterese und daher etwas störempfindlich
Wenn du eine der nicht invertierenden Stufen (z.B. zwei Inverter) mit 10k überbrückst, bekommst du auch Hysterese.
Invertierend oder nicht invertierend ist im Prinzip egal.
Bei den kombinatorischen Gates (N)AND (N)OR hast du den Vorteil, dass du auch noch problemlos Logiksignale in die Kette einspeisen kannst.
74HC und 74HCT unterscheiden sich in der Eingangsstufe. HCT kommt, wie auch TTL, bei etwa 1,4V in den linearen Bereich, HC und die 4000er bei der halben Speisespannung.
Ausserdem ist HCT nur für 5V-Betrieb spezifiziert, während du offenbar mit 3,3V arbeitest. Was HCT bei 3V macht, weiss ich momentan nicht. Kann man ggfs leicht ausprobieren.
P.S.:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_.....cuits
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Aug 2023 14:23 ]
BID = 1115551
https://www.mikrocontroller.net/topic/558329#new
Und wer soll sich noch darüber gedanken machen?
BID = 1115578
Jackson
Ich hatte gehofft hier würde es etwas "gesittiter und freundlicher" zu gehen, aber die für mich einfachste Lösung steht nun im anderen Forum...
Thema ist erledigt! Danke an alle für die Tipps!
BID = 1115594
Eine Entschuldigung wäre wohl eher angebracht gewesen, aber offensichtlich findest du dein Verhalten in Ordnung.
Wenn ich frühere Threads von dir ansehe, so finde ich wiederkehrende Verhaltensmuster:
Undeklarierte Crossposting s sowie Geheimhaltung von Details, weil du versuchst Hilfe zu in diesem Forum unerwünschten Themen zu erschleichen, und am Schluss bekommen manche Helfer noch einen Tritt vors Schienbein.
Ich werde daher deine Anfragen nicht mehr bearbeiten, und lege es anderen Forenmitgliedern nahe diese ebenfalls zu ignorieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571035   Heute : 8166    Gestern : 30885    Online : 225        27.11.2026    7:51
