Wohnwagen: Autarke Batterie / Wechselrichter / Ladeeinrichtung
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 1115229
easyfreak
Ich möchte meinen Wohnwagen autark machen und mit einen 230 V AC Wechselrichter ausstatten. Dazu möchte ich eine LiFePo4 Batterie mit 12,8 V mit eingebauten Batteriemanagement einbauen. Die Batterie wird idealerweise mit 14,6 V geladen. Es gibt dafür ein mitgeliefertes Ladegerät (100 Watt) was genau die passende Spannung liefert. Dann möchte ich einen Wechselrichter mit ca. 200 Watt einbauen. Der sollte vorher abschalten bevor die Sicherung vom Auto durchbrennt.
Der Wohnwagen hat dann im Grunde 3 mögliche Spannungsquellen:
1. AC 230 vom Netz
2. DC 12 V vom Auto (Unterteilt in Dauerplus und Zündungsplus)
3. DC 12 V von der Bordbatterie
Der Wechselrichter soll folgende Jobs übernehmen (abhängig davon ob das Auto abschlossen ist oder nicht):
1. Aus der Bordbatterie den Wohnwagen mit 230 V versorgen
2. Das LiFePo-Ladegerät versorgen damit die LiFePo-Batterie geladen wird.
Hier die Beschreibung der Schaltung:
- Der Motor ist ein Mover damit der Wohnwagen autark bewegt werden kann
- Der AC/DC-Wandler links ist das LiFePo-Ladegerät
o Das Ladegerät kann abgeschaltet werden
- Der DC/AC-Wandler links ist der Wechselrichter
- Die 12,8 V Batterie ist in LiFePo im Wohnwagen
- Der große Kasten (IC) ist die Bordelektronik (Schaudt CSV402)
- Die beiden anderen Kästen repräsentieren die Verbraucher (AC und DC)
- Rechts ist das Auto mit Dauerplus / Zündungsplus und 2x Masse (Standard)
- Das Ladegerät kann über einen Schalter direkt/nur mit AC betrieben werden.
- Das 1. Relais rechts schaltet über Zündungsplus, wenn das Auto anschlossen wird. Dauerplus geht dann auf den WR und schaltet mit dem mittleren oberen Relais die interne Batterie aus. Die beiden Dioden verhindern das die Relais angezogen bleiben, wenn das Auto wieder abgeklemmt wird.
- Das mittlere untere Relais versorgt den WR aus der Bordbatterie, wenn das Auto nicht angeschlossen ist. Auch hier wieder eine Diode die verhindert, dass das obere Relais anzieht.
- Das 1. Relais links verhindert einen Kurzschluss, sollte vergessen worden sein das Ladegerät über den Schalter davor auszuschalten (Vereinfacht eingezeichnet!)
- Über einen Umschalter kann man zwischen AC-Netz und AC vom WR umschalten
So, jetzt bin ich mir nicht so wirklich sicher ob dass alles so richtig ist, oder ob da ein Fehler in der Schaltung ist. Würde mich freuen wenn da mal ein „Experte“ drüber schauen kann. Vielen Dank!
Nebenbei: Ich habe auch nach DC/DC Convertern geschaut, da gibt es aber keine unter 100 Watt die 14,6 Volt können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: easyfreak am  5 Aug 2023  1:05 ]
BID = 1115285
Murray
Die LiFePO sind normal kompatibel mit Pb-Akkus.
Mithin gehen auch die normalen KFZ-Ladebooster da.
Akku-Wechselrichter-Ladegerät-Akku ist Unsinn. Das macht niemand.
Der Akku wird übrigens auch nicht mit 14,6 V geladen.
BID = 1115288
So wird das nix.
Der Plan ist sehr unübersichtlich. Trotzdem sehe ich auf Anhieb zwei Kurzschlüsse und einen völlig funktionslosen Zweig.
Anscheinend denkst Du zu kompliziert und baust dadurch erst die Fehler ein. Zeichne den Plan nochmal komplett neu. Statt Minus als Leitungen kannst Du überall ein GND-Symbol nehmen. Dann wird es schon mal übersichtlicher. Statt eigene Phantasiebezeichnungen zu benutzen, orientier Dich an den üblichen Bezeichnungen für Fahrzeuge: https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/klemmenbezeichnungen.htm
Eine deutliche Trennung der Bordelektrik und Netzspannung ist auch wichtig. Sowohl im Schaltplan als auch bei der realen Verlegung! Mit den üblichen KFZ-Relais (nicht "Relay") darf die Netzspannung nicht geschaltet werden.
BID = 1115342
easyfreak
Kannst du mir die beiden Kurzschlüsse und den funktionslosen Part benennen oder markieren? Zum Schalten der 230v war auch kein KFZ Relais vorgesehen. Die Bezeichnungen usw. kommen übrigens vom englischsprachigen Zeichentool. Deshalb auch "Relay"
BID = 1115346
Lieber nicht. Bring Übersicht in das Wimmelbild, dann sollten Dir die Fehler selbst auffallen. Ob das funktional stimmig ist, ist dann auch noch nicht sichergestellt. Ich habe weder Zeit noch Lust, das zu analysieren. Murrays Hinweise sind Dir egal?
BID = 1115355
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mal ganz links angefangen und dann gleich aufgehört weiterzuschauen.
Die Relais sind vom Friseur? Schöne Lockenwickler sind das.
P.S.: Zwischen dem ersten Relais und Netzteil ist da auch etwas oberfaul. Oder soll das Relais zweipolig ausgeführt sein und der "Einfachheit halber" nur einpolig gezeichnet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2023 11:36 ]
BID = 1115375
easyfreak
Ich habe den Plan mit https://www.circuit-diagram.org/ erstellt. Auf semantische Korrektheit habe ich keinen Wert gelegt, denke die Lockenwickler sind als Relais erkennbar und interpretierbar.
Da ich im Tool keine zweiadrigen Relais habe, habe ich den Kurzschluss eingebaut. Das habe ich im Text auch beschrieben. Habe ich jetzt "anders" gezeichnet.
Bzgl. der Masse, tue ich mich ein bissl schwer. Abgesehen von dem Leiterrahmen und den KFZ-technischen Einrichtungen (Licht, Blinker, etc.) nutzt der Wohnwagen keine Masse. Es ist alles 2-adrig verbunden (+ und -). Aber ich habe jetzt alles durch Masse ersetzt und dabei direkt einen Fehler ausgebaut
Bzgl. KFZ-Ladebooster. Ich hatte bisher verstanden dass die Akkus nicht vollständig geladen werden, wenn man unterhalb der Ladespannung bleibt. Wenn ich den Akku mit der Lichtmaschine genauso voll bekomme, auch gut. Aber tatsächlich möchte ich primär via AC laden, hatte ich ja geschrieben. Ich möchte ja auch kein "Akku-Wechselrichter-Ladegerät-Akku" machen, sondern entweder "Akku-Wechselrichter-Ladegerät" oder "Wechselrichter-Ladegerät-Akku". Deshalb ja die Umschaltung...
BID = 1115376
Murray
easyfreak hat am  7 Aug 2023 17:18 geschrieben :
... Ich möchte ja auch kein "Akku-Wechselrichter-Ladegerät-Akku" machen, sondern entweder "Akku-Wechselrichter-Ladegerät" oder "Wechselrichter-Ladegerät-Akku". Deshalb ja die Umschaltung......
Häääääääää ????????????
BID = 1115377
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist ja super. Dann baue zwei Relais mit Lockenwickler ein. Ich lese keine ellenlangen Texte, schaue gleich auf's Wesentliche. Und wenn da Bockmist gezeichnet ist, sinkt die Lust zu helfen.
Niemand hindert Dich daran einen richtigen Plan mit Bleistift zu zeichnen. Das hat zig Jahre perfekt funktioniert.
Dann brauchst Du auch nicht auf die Seite mit den super Symbolen(!)zurückgreifen.
Sorry, da kommt mir das
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2023 18:17 ]
BID = 1115381
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fangen wir mal ganz einfach an und steigern uns dann im Schwierigkeitsgrad
BID = 1115388
easyfreak
Murray hat am  7 Aug 2023 17:47 geschrieben :
"Akku-Wechselrichter-Ladegerät-Akku" kam von dir. Habe verstanden dass du damit die Reihenfolge meinst... Und das ist nicht die Reihenfolge, sondern entweder "Akku->Wechselrichter->Ladegerät" oder "Wechselrichter->Ladegerät->Akku"
BID = 1115389
easyfreak
nabruxas hat am  7 Aug 2023 17:55 geschrieben :
Ich habe noch einen weiteren "Lockenwickler" eingebaut. Tut mir Leid wenn ich dich verärgert und vergrault habe, bin halt kein Experte. Sonst würde ich vermutlich auch nicht um Unterstützung bitten. Ich danke dir trotzdem für deine Mühen. Vielleicht versteht die Zeichnung ja jetzt jemand und kann mir weiterhelfen? Danke!
BID = 1115392
Murray
easyfreak hat am  7 Aug 2023 20:22 geschrieben :
Das ist aber Quatsch.
Wozu brauchst ein Ladegerät wenn du dort nix anschliesst?
Und im 2. Bsp. macht der Wechselrichter ohne Akku gar nix.
BID = 1115398
easyfreak
mmh... Ich sehe da ja 4 Betriebszustände. Siehe Anhang. Alles wird verwendet, oder?
BTW: Beim zeichnen ist mir aufgefallen das mir zwei Dioden fehlten. Und für den Zustand "Ohne KFZ mit Netz" fehlt noch ein Schalter bei der 150 A Sicherung(grün).
BTW2: Bitte ignoriere den Motor. Das ist ein "Mover" der via Fernbedienung aktiviert wird... Und den Kühlschrank schalte ich im KFZ-Betrieb dann natürlich auch aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: easyfreak am  7 Aug 2023 23:18 ]
BID = 1115399
nabruxas
Monitorspezialist
Aber Quatsch. Du hast mich nicht verärgert. Da muss schon mehr her.
Ähhm. Nur kurz
Warum sind die Relais in Serie? Das wird nix.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 771        18.11.2026    1:48
