BID = 1115583
Krikaka Gerade angekommen
Hallo an alle,
Habe folgendes Modul:
https://tams-online.de/epages/642f1.....de_DE
Leider funktioniert regelmäßig die Speicherkarte nicht.
Gibt es eine Lösung bei der ich 4 verschiedene Sounddateien direkt auf das Modul speichern kann und dann einzeln über 4 Eingänge mit einem Taster ansteuern? Also ohne externes Speichermedium wie USB Stick oder SD-Karte?
Jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Mfg
Christian
BID = 1115586
Jornbyte Moderator
Warum fragst du nicht den Hersteller, der sollte das wissen.
BID = 1115588
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Na, ich vermute der Hersteller hätte das im Manual beschrieben, wenn es die Möglichkeit gäbe, Soundateien 001r.wav, 001g.wav, 032g.wav usw auf einem evtl eingebauten Flashmodul oder ähnlichem zu speichern.
ich würde 'mal eine neue SD Karte verwenden, vielleicht arbeitet die zuverlässiger.
BID = 1115589
Jornbyte Moderator
| | Na, ich vermute der Hersteller hätte das im Manual beschrieben, wenn es die Möglichkeit gäbe |
Und ich vermute das es sich um Werbung handelt.
BID = 1115591
Murray Inventar
Jornbyte hat am 13 Aug 2023 21:39 geschrieben :
Bei "Nicht mehr lieferbar." ?
BID = 1115592
Jornbyte Moderator
Ein bekannt machen der Seite.
BID = 1115593
perl Ehrenmitglied
| | Also ohne externes Speichermedium wie USB Stick oder SD-Karte? |
Was hast du gegen die Verwendung einer SD-Karte?
Evtl. ist deine defekt oder eine Fälschung mit vorgegaukelter Kapazität. Bei Preisen von vllt 3 EUR ist die Anschaffung einer neuen doch kein Thema.
Am PC kannst du Speichermedien vorab mit h2testw.exe untersuchen.
Manche verwenden auch schlechte Speicherchips, die innerhalb von einigen Tagen oder Wochen Daten verlieren.
Auch solche Krücken kannst du mit diesem Programm entdecken, wenn du die -oder einige- Prüfdaten auf der Karte lässt, und beim Auftauchen von Problemen kontrollierst.
BID = 1115595
@Jornbyte...vielen Dank für die hilfreiche Antwort auf die Frage von jemanden der Lösungen sucht. Klar ist das Werbung für einen nicht mehr lieferbaren Artikel. Vielleicht nicht gleich solche Vorurteile haben. 😉
Zu euch anderen, danke das ihr euch zumindest die Mühe gemacht habt bezüglich einer Lösung. Mein Problem liegt darin, das dieses Modul zwar trocken verbaut ist, aber der Witterung (Kälte und Wärme) ausgesetzt. Daher rühren vielleicht die Probleme mit der Speicherkarte. Ist bereits die dritte verbaute und auch anderer Hersteller etc.
Deswegen hoffe ich das es eine Lösung gibt ohne einen externen Speicher benutzen zu müssen.
BID = 1115596
perl Ehrenmitglied
| | ein Problem liegt darin, das dieses Modul zwar trocken verbaut ist, aber der Witterung (Kälte und Wärme) ausgesetzt. Daher rühren vielleicht die Probleme mit der Speicherkarte. Ist bereits die dritte verbaute und auch anderer Hersteller etc. |
Dann würde ich die Probleme doch eher bei dem Modul vermuten und nicht bei den Speichern.
P.S.: Welche Kapazität haben deine Karten?
In der BDA steht zwar
| | Als Datenspeicher für die Geräusche, die vom EasySound maxi wiedergegeben werden, dient eine integrierte SD-Karte. Es können Karten mit beliebig viel Speicherkapazität eingesetzt werden. |
Was ich angesichts der technischen Weiterentwicklung als ziemlich mutige Prophezeiung empfinde, aber auf der Webseite der Firma steht
| | Als Datenspeicher dient eine in den Modulen integrierte MicroSD-Karte. Die Karten, die mit bis zu 32 GB Speicherplatz angeboten werden, erreichen mit Abmessungen von 11 × 15 × 1,0 mm gerade die Größe eines Fingernagels. |
Das liest sich doch ganz anders, und lässt ahnen wie alt die Firmware des Moduls ist.
Der Verkäufer selbst bieter nur 1GB Karten an.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte#Speicherkapazit%C3%A4t
Bei 32GB gibts eine Art Schallmauer. Auch der Raspi möchte keine grösseren Karten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2023 23:26 ]
BID = 1115598
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Krikaka hat am 13 Aug 2023 18:37 geschrieben :
Versuch es mal damit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Aug 2023 7:53 ]
