Zwei Drucksensoren statt Potentiometer - ist das möglich?
Serverzeit: 29 10 2026  01:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 1086628
Bergison
Zur Homepage von Bergison
Liebe alle,
darf ich um eure geschätzte Hilfe bei folgender Aufgabenstellung bitten?
Ich würde gerne einen 100k Ohm Potentiometer in einem Joystick durch zwei Drucksensoren (wie z.B. die hier: https://www.amazon.de/dp/B07P9Z7FR6.....psc=1) ersetzen. Zwei Drucksensoren deshalb, weil jeweils der Druck am Joystick z.B. nach vorne und nach hinten gemessen werden soll.
Der originale Potentiometer gibt eine Spannung zwischen 0 und 5V aus, in der Mittelstellung sind es 2,5 V.
Meine Frage: wie könnte man das lösen, dass wenn die Drucksensoren unbelastet sind (Joystick in Mittelstellung), eben diese 2,5 V anliegen. Wenn dann Sensor Nummer 1 belastet wird soll die Spannung bis auf 5 V ansteigen, während wenn Sensor Nummer 2 belastet wird soll die Spannung gegen 0 absinken? Es wird immer nur einer der beiden Sensoren belastet, dabei nimmt der jeweilige Widerstand des Sensors mit zunehmenden Druck ab.
Mechanisch bekomm ich die Anordnung hin, doch leider fehlt mir das elektrotechnische Wissen um das mit den Drucksensoren umzusetzen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG, Chris
BID = 1086632
Denk dir das Poti im Joystick als Spannungsteiler, dann wird das ganze klarer. Ein Ende des Potis liegt an Masse, das andere an 5V. Der Schleifer ist der Mittelpunkt.
Genau so schaltest du die 2 Sensoren.
Beide in Reihe, den einen an Masse, den anderen an 5V. Die Verbindung der 2 ist der Mittelpunkt.
In Ruhestellung teilt sich die Spannung auf und du hast 2,5V. Übst du Druck auf den einen aus, ziehst du die Spannung auf 0V runter, Druck auf den anderen und du ziehst die Spannung auf 5V rauf.
EDIT: Scraibfela behoben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Aug 2021 13:20 ]
BID = 1086633
Mr.Ed hat am 29 Aug 2021 20:40 geschrieben :
In Ruhestellung teilt sich die Spannung auf und du hast 5V.
Haben wir da nicht eine 2 und ein Komma vergessen?
BID = 1086645
Bergison
Vielen Dank für eure raschen Antworten! Ich hab das gleich wie beschrieben ausprobiert, aber es funktioniert leider nicht so ganz.
Wenn ich beide Sensoren in Reihe schalte (an einem Ende 5V von einem Netzteil, am Anderen die Masse), dann messe ich in der Mitte nur 0,002 V. Bei Druck auf den einen Sensor erhöht sich die Spannung fast schlagartig auf 5V, beim Anderen geht sie auf 0V.
Also vom Prinzip her scheint es zu funktionieren, aber brauch ich vielleicht Sensoren mit mehr oder weniger Ohm? Bei den Jetzigen messe ich ohne Druck darauf 50k Ohm.
BID = 1086646
Wenn die Sensoren 50kOhm haben dann sollte das passen, selbst bei höheren Widerständen passt das, sofern beide gleich sind.
BID = 1086647
Bergison
OK, woran kann es dann liegen? Funktioniert das ganze vielleicht nur am Netzteil nicht? Hat das vielleicht zuviel Ampere?
BID = 1086649
Nein, das Ohmsche Gesetz bleibt immer gleich. Entweder Aufbaufehler oder Mist gemessen.
BID = 1086650
Rafikus
Laut Datenblatt haben die Sensoren:
Non-actuated resistance >10M Ω
Womit hast du die Spannung des Spannungsteilers gemessen?
Du könntest auch vorerst in dem Spannungsteiler aus den Sensoren zusätzlich zu jedem Sensor einen 200k oder 500k Widerstand parallel schalten und dann wiederholt messen.
Du verlierst etwas an der Empfindlichkeit, aber bekommst eventuell schon eine fast brauchbare Schaltung.
BID = 1086656
Entweder so, oder das Gebilde unter mechanische Vorspannung setzen. Schließlich steht im Shop-Link (warum nicht direkt zum Datenblatt verlinkt?!) 20 g bis 2 kg. Also wird man bei <20 g irgendeinen Sch... messen.
BID = 1086673
Bergison
Hurra, es funktioniert! Ihr hattet Recht, die Sensoren haben in unbelastetem Zustand unglaublich viel Widerstand, Angaben Leser wissen mehr
Ich hab jetzt zwischen die beiden Pole der Sensoren je 4kOhm Widerstände gelötet und das passt perfekt: 2,5 V unbelastet und bis auf 0,5V bzw. 4,5V bei Belastung.
Vielen herzlichen Dank für eure rasche und nette Hilfe, toll daß auch einem elektronisch total Unbedachten hier so gut geholfen wird!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193793139   Heute : 3197    Gestern : 49271    Online : 798        29.10.2026    1:29
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
