Spannungversorgung mit Lithium Akku für portable Box Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Spannungversorgung mit Lithium Akku für portable Box Suche nach: akku (11562) |
BID = 1039809
netandif Gerade angekommen
möchte mich zunächst mal kurz vorstellen. Bin eigentlich gelernter Industrieelektroniker, habe aber schon vor langer Zeit IT Branche gewechselt.
Von daher sind zwar die Basics vorhanden, wenn es aber zum spezielle Projekte geht brauche ich oftmals Hilfe.
Mein Vorhaben:
Ich möchte eine portable 2.1 Box mit Verstärker, Bluetooth-Empfang und Audioeingang bauen.
Als Verstärker hätte ich folgenden genommen:
https://smile.amazon.de/gp/product/.....psc=1
Damit treibe ich dann 2 x 100mm Hoch/Mitteltöner sowie einen 130mm Tieftöner an.
Der Verstärker benötigt 12-24V / 5A Versorgungsspannung.
Hier war meine Überlegung, da ich Modellbau Akkus besitze, einen 14.8 V Li-Po zu verwenden.
Diesen Akku müsste ich dann aber irgendwie schützen. Gleichzeitig würde ich gerne eine Ladebuchse verbauen, so dass der Akku von extern geladen werden kann. Hierfür bräuchte ich eine Ladeelektronik.
Würde sowas hier für mein Vorhaben funktionieren:
Wie schließt man sowas denn eigentlich an, wenn man nur einen Eingang und Ausgang hat?
Danke schonmal!
Liebe Grüße
NetAndif
Hier waren die bösen Bilder
Zitat : Offroad GTI hat am 17 Jun 2018 16:08 geschrieben :
P.S.: Geklaute Bilder von Amazon in Foren zu laden, ist verboten. Sie werden auch bald gelöscht werden. Zudem helfen sie auch nicht weiter. Selbst die Artikelbeschreibungen bei Amazon sind ja zum Teil unbrauchbar... |
So ist es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2018 16:26 ]
BID = 1039810
Ah, hab gerade gesehen dass mein Thread evtl. besser in die Kategorie für Selbstbau-Projekte passt...
BID = 1039815
Offroad GTI Urgestein
| | Als Verstärker hätte ich folgenden genommen: |
Ob der was taugt, lässt sich schwer sagen
Spricht grundsätzlich nichts dagegen.
| | Würde sowas hier für mein Vorhaben funktionieren: |
Das ist kein Laderegler, sondern nur ein Schwellwertschalter. Aber auch als solchen kannst du ihn nicht verwenden, da er mit Netzspannung betrieben wird.
Wie lange hast du denn vor, die Dudelkiste zu betreiben (Stichwort Akkukapazität)?
BID = 1039817
perl Ehrenmitglied
Dann wirst du voraussichtlich nur ein Viertel der inserierten Leistung bekommen, und auch das nur, wenn du die "richtigen" Lautsprecher anschliesst.
Anhand der mageren technischen Daten würde ich nicht davon ausgehen, dass das mit 8 Ohm möglich ist. Die theoretische Spitzenleistung dürfte bei 0,5*U²/R liegen,
also bei 24V: 72, 48, 36 Watt
und bei 14V: 24, 16, 12 Watt (jeweils an 4,6,8 Ohm)
Bezüglich der Stromversorgung schaust du dich vielleicht besser bei den Modellbauern um. Die wissen besser, wo es die besten und billigsten Akkus, Balancers und KFZ-Ladegeräte für die Akkus ihrer Flugmodelle gibt.
BID = 1039839
Bubu83 Schreibmaschine
Ein BMS (Batteriemanagementsystem) solltest du auf jeden Fall einbauen. Einen Modellbauakku einfach so verwenden wäre fahrlässig. Stichwort "Tiefentladung", das mögen LiPos gar nicht...
Deshalb würde ich als Akku lieber normale Lithiumzellen verwenden (Google: 18650). Aber nicht die billigen sondern was Namhaftes, Panasonic, LG, Samsung, Sanyo, usw. Dazu eine BMS. Für 14,8 V benötigst du 4 Zellen in Reihe (wobei eine Einzelzelle auch aus parallelgeschalteten Zellen bestehen darf --> Achtung, nur bei EXAKT gleichen Zellen --> Zellen vorher auf exakt die gleiche Spannung laden).
Google: BMS 4S
Viele Grüße
Bubu
BID = 1039840
Danke für den Hinweis mit den Bildern. Das war mir so nicht bewusst. Aber werde ich in Zukunft beachten.
Bezüglich der Spannungsversorgung und der benötigten Leistung:
Die 5A sind als Maximum angegeben. Mir ist schon klar dass ich bei 14 Volt nur die Hälfte raushole.
Die 24 Watt bei 4 Ohm aus der obigen Rechnung würden reichen.
Die Lautsprecher sollen auch nicht voll ausgelastet werden.
Sind ja nur 2 x 10cm + 1 x 30cm.
Bei maximal 2.5A könnte ich also mit einem 5000mAh LiPo 2 Stunden Musik hören.
Und wohlgemerkt, die 24 Watt sind ja Sinus. Also das ist dann schon gut laut.
Meine Problemstellung bezieht sich letztlich auf folgendes:
Wie stelle ich sicher dass der LiPo nicht unterladen wird, und habe weiters die Möglichkeit den Akku durch Anstecken eines Ladegerätes gleichzeitig zu laden während ich die Box schon wieder benutzen kann.
Was für eine Konstellation an Laderegler / Schutzboard bräuchte ich dafür?
Ich dachte schon an einen Solar-Regler. In dem Bereich braucht man ja auch eine permanente Spannungsquelle (für Lampen etc.) während man Strom von der Solarzelle einspeist.
BID = 1039841
Bubu83 hat am 18 Jun 2018 00:23 geschrieben :
Google: BMS 4S
Viele Grüße
Bubu
Hallo Bubu, und danke. Ich las Deine Antwort erst nachdem ich schon gepostet hatte.
Ok, die 18650 sagen mir was. Muss ich tatsächlich mal googeln.
BMS 4S...danke mal soweit!!
LG
NetAndif
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316949 Heute : 11730 Gestern : 12485 Online : 325 16.11.2026 21:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.998402118683
