Thermosäge, Styroporschneider
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 67196
Rotti
brauche unbedingt Eure Hilfe,
hab absolut keine Ahnung von dem, was ich vorhabe.
Mir schwebt vor, eine sogenannte Thermosäge selbst zu bauen, um Styroporplatten (Fassadenisolierung) exakt schneiden zu können. So Teile gibt es fertig zu kaufen, allerdings zu einem recht hohen Preis.
Die Teile sehen eigentlich recht simpel aus, ist ein großes
Aluminium U-Profil mit einem am Ende befestigten Schneidraht, das ganze ist dann in einer Art Führung um auch wirklich gerade Schnitte herzustellen.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder besser noch eine genaue Bauanleitung für so eine Thermosäge?
Rotti
ps: bin für alle Denkanstöße die ich selbst bewerkstelligen kann dankbar und last es bitte nicht zu technisch werden, ich möcht es ja verstehen.
BID = 67208
st0ne
Zur Homepage von st0ne
naja, du könntest ja eine alte ausgediente minibandsäge, elektrische laubsäge oder ähnliches hernehmen (wegen führung usw.) dann statt dem sägeblatt einen draht einspannen und als ansteuerung eine einstellbare konstantstromquelle... der draht wird dann heiß, je nachdem wie mans einstellt, und dann kannst schon lossägen
ich glaube es gab mal eine schaltung im elektor im jahre 1995, kann ich aber nicht mit sicherheit sagen...
gruß
st0ne
BID = 67220
alpha-ranger
das entscheidende daran ist der Draht selbst. Kupfer oder Aluminium geht gar nicht. Am besten ist sogenannter Klavierdraht von etwa 0,5 mm stärke. Der Rahmen kann aus Holz gebaut werden, je nach Ausladung und so weiter.
Es muß berücksichtig werden das der Draht sich beim Erwärmen um bis zu 10 % verlängert. Evtl. den Rahmen vorher vorspannen. Styropor benötigt zum Schneiden etwa 50 Watt Heizleistung pro Meter Schnittdraht. Höhere Temperaturen beschleunigen nicht nur das Schneiden, sondern lassen den Draht auch schneller korrodieren und schließlich reißen. Deshalb sollte die Konstruktion einen schnellen Drahtwechsel erlauben.
Über die benötigte Spannung kann ich keine Aussage machen, denn Du müsstest mal die Schnittlänge und den Drahttyp offenbaren.
Als Spannungsquelle dann einfach einen Basteltrafo mit verschiedenen Abgriffen nehmen.
Auf jeden Fall nur draußen bei genügender Belüftung schneiden. Die entstehenden Gase sind nicht gesundheitsfördernd.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 67256
hasan
Ein Kollege von mir hat so ein Teil mal gebaut und dafür Federstahldraht genommen. Der Draht hält seit fast einem halben Jahr und das Teil wird auch fast jeden Tag gebraucht.
BID = 67284
Rotti
erst einmal schönen Dank für Eure Hilfsbereitschaft, bin jetzt leider für eine Woche zum Seminar und kann nicht von mir hören lassen.
Schon mal danke im vorraus an alle die mir weiterhelfen. können.
Rotti
BID = 67404
Halo,
ich habe mir mal aus einer alten Laubsäge so ein Teil gebastelt.
Als Draht habe ich Konstantandraht (Widerstandsdraht) benutzt; zur Speisung ein regelbares Netzteil weil es gerade vorrätig war. Es reicht aber auch ein Netztrafo der je nach Drahtwiderstand und Stromstärke ausgesucht werden sollte. Von Vorteil wäre natürlich den Primäreingang mit einem Regeltrafo zu versehen.
BID = 68320
Rotti
bin wieder daheim,
warum ist denn mein Thema als einzigstes rot hinterlegt?
mfG
M. Hoppe
BID = 68325
weil es das einzige Thema ist, das du gestellt hat
grün sind die themen in denen du geantwortet hast.
BID = 68416
Rotti
danke für die schnelle Antwort, hatte schon vermutet ich hätte etwas verkehrt gemacht.
Schönen Dank nochmals für Eure Hilfe, werd mich dann mal an der Thermosäge versuchen.
Rotti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    16:54
