BID = 882300
Brainbuck Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Hallo zusammen
Alsoooo ... die Forensuche hat mich und mein Anliegen nicht befriedigen können
Dann versuche ich es mal zu beschreiben mein Problem/Gedanke:
Meine Freundin züchtet Zwergwidderhäschen, jetzt haben wir denen neue Boxen gebaut (Holz, 20mm Platten dicke) 1m x 0,50m x 0,70m (B x H x T)
Rein kommen Dünnblechwannen (Zink/Zinn Wannen!? Macht nen Dachdecker) wo das Streu (Holzspäne) sich drin befindet und darauf die Moppels.
Da jetzt über Winter/Frühjahr einige Babys (Neugeborene) leider erfroren sind weil Mutter Moppel sie nicht richtig abgedeckt hat oder beim Säugen ausm Netz geschleift hat, dachte ich mir, die Boxen jeweils mit einer "Heizung" auszustatten. Dabei dachte ich erst an Peltier Elemente aber die Kühle ja dummerweise auch auf der einen Seite. Dann kam ich auf die Idee -Heizfolie- ABER ... a.) braten die die Moppels ja gleich bei im Schnitt um die über 50° und b.) finde ich nirgendswo sowas wie ein Regel-Thermostat oder bin schlicht weg zu blöde das Richtige zu finden!? Nun sei gesagt, das ich mal sowas von Keinelektriker bin
DAS sollen die Heizfolien sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/189230/
12V sollten reichen, weil eventuell der Strom über eine Solaranlage/Paneelen geliefert werden soll!
Kann mir einer verraten wie ich das am besten bewerkstelligen, SO das auch ein Nichtelektroniker das hin bekommt ???
Eine Wärme von 15° bis 22° würde ich mal als ausreichend empfinden.
Gruss und Danke vorab
Mike
P.S: ich hoffe ich habs halbwegs verständlich beschrieben *lach*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brainbuck am 2 Apr 2013 22:28 ]
BID = 882305
GeorgS Inventar
| | züchtet Zwergwidderhäschen |
Aha,
und die Zwerge, Widder und Hasen machen da mit?
Man könnte die evtl auch mit der eierlegenden
Wollmilchsau kreuzen, oddrr?
Im Ernst: so d....lich wie du fragst, lass
die Finger weg. Im Tierhandel wird es
entsprechendes Gerät geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 2 Apr 2013 22:52 ]
BID = 882306
Kleinspannung Urgestein
Brainbuck hat am 2 Apr 2013 22:26 geschrieben :
Fütter deinen Gockel mal mit "PWM" bzw. "Pulweitenmodulation"
So schwer ist die Technik gar nicht.
Ein "Taktgeber" ,ein Leistungsteil und ne Temperaturüberwachung reichen dazu aus.
Alternativ schau mal bei den Freunden der Terrarien vorbei.
Die sollten solche Steuerungen eigentlich als "Fertigteil" haben.
Und wenn du in deinem Bekanntenkreis einen kennst,der µC programmieren kann,dann wäre das für den auch ne dankbare Aufgabe.
BID = 882308
Offroad GTI Urgestein
Wenn ich mir die Artikelbeschreibung
| | Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig. |
so durchlese, weckt das nicht gerade größtes Vertrauen in das Produkt.
| lass
entsprechendes Gerät geben. |
Dem kann ich mich nur anschließen.
BID = 882310
| Aha,
Danke für Deine sprühende Freundlichkeit, auf DICH kann man offensichtlich klasse verzichten
Und wenn du in deinem Bekanntenkreis einen kennst,der µC programmieren kann,dann wäre das für den auch ne dankbare Aufgabe. |
Dank Dir. Hab zwar leider nicht solche Bekannte aber bei der Terrarien Fraktion werde ich mal auf den Busch klopfen, gute Idee  Danke noch mal
BID = 882312
Tipp suche nach Bodenheizung mit Thermostat!
BID = 882323
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Eine Spiegelheizung gegen Beschlag wäre auch eine Möglichkeit. Da diese iAllg. aber mit Netzspannung von 230V~ arbeiten, sehe ich hier das Problem mit agressiven Körperausscheidungen der Weihnachtsbraten.
Diese greifen über kurz oder lang Isolierungen an und die Wollknäuel werden dann auch ohne Backofen schön knusprig.
Eine einfach Wärmelampe (Rotlicht) ist nicht geeignet?
Die verlinkte Heizfolie erreicht Temperaturen von 35-40°C. Du müsstest sie aber auf deine Blechwanne kleben (vorzugsweise außen). Durch die Wärmeleitung des Bleches (Abkühlung der Heizung) und durch die eingelegte Streu kommt eher nichts wärmendes mehr am Hasenpopo an.
Ansonsten kannst du es ja mal mit der Folie (oder einer leistungsstärkeren) ausprobieren.
Die Temperatur läßt sich mit folgenden Gerätschaften einstellen.
http://www.elv.de/diodor-12-v-dimmer-mit-fernbedienung.html Overkill mit FB
http://www.elv.de/output/controller.....=3777 allerdings Bausatz
Im Wohnmobilbereich gibt es auch fertige Drehdimmer für 12V.
ciao Maris
BID = 882356
GeorgS Inventar
Tiere
sind empfindlicher auf Stomschläge als Menschen!
Deswegen gelten für Stallungen schärfere Schutzvorschriften.
Schon deswegen ist das nichts für Bastelwastis.
Man kann es mit der Legenot auch übertreiben.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 882431
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Für diesen Zweck eignen sich wunderbar selbstregelnde Heizkabel.
Gibts in unterschiedlichen Temperatur- / Leistungsbereichen.
Einfach unter der Blechwanne ein paar Schleifen legen.
Mit einem Thermostat ab zB.: 12° einschalten.
Die Heizkabel regeln die Temperatur selbsttätig.
Gibts vorkonvektioniert, kann mann aber auch selber machen.
BID = 882449
Murray Inventar
GeorgS hat am 3 Apr 2013 10:51 geschrieben :
Tiere
Bei 12V ?
