Laserpointerlicht mit Fotowiederstand am Tag nachweisen
Serverzeit: 30 10 2026  17:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867991
superhasekotto
Ich habe neulich eine Anleitung für eine sehr leicht zu bauendes und günstiges Lasertagspiel gesehen.
Es basiert auf einem Laserpointer und einem Multivibrator.
Wenn der Fotowiederstand von dem gebündelten Laserlicht getroffen wird löste es über den 555-Timerchip eine LED und einen kleinen Summer aus. Auf Knopfdruck wird die Schaltung wieder zurückgesetzt.
Das Problem, für diese Schaltung muss es sehr sehr dunkel sein, sonst löst der Photowiederstand einfach so aus. In den Kommentaren gab der Autor als mögliche Lösung an, ein Potentiometer zu verwenden, so dass das Sonnenlicht nicht ausreicht die Schaltung einzuschalten...
Aber funktioniert das?
Ist die Sonne nicht viel zu hell für das?
Ich kenne mich nicht aus, weder mit Elektronik noch mit Licht...
Kann mir jemand sagen wie hell ein Laserpointer unter 1 MW ist (gerade noch erlaubt in Deutschland)...
Und wenn das nicht funktioniert, kann man mit einem Farbsensor (rot oder grün) auf Distanzen von 100 Meter bei Tageslicht das Laserlicht noch erkennen (so dass die Schaltung auslöst?)
Hoff man kann mir helfen und Danke im Vorraus!
BID = 867997
Schweinehell. Der schneidet alles durch, was ihm in den weg kommt
Nein, das sind 1mW. Der Unterschied ist aber auch nur minimal, liegt ja nur der Faktor 109 dazwischen
BID = 868005
superhasekotto
Sorry, irgendwie habe ich deine Antwort nicht verstanden...
Also "schweinehell" kann ich nicht wirklich zustimmen, die meisten Laserpointer sind bei Licht (Tageslicht) auf 10 Meter an einer Schultafel schon nicht mehr sichtabr...
Daher kommt ja die Frage ob so etwas dann funktioniert.
BID = 868007
1MW = 1MegaWatt = eine Million Watt
1mW = 1 milliWatt = ein tausendstel Watt
BID = 868011
superhasekotto hat am 14 Jan 2013 18:45 geschrieben :
Dann solltest du erst mal das mit den Einheiten und der Groß/Kleinschreibung noch mal üben...
BID = 868012
Zumal ich ja noch den Hinweis mit dem Faktor 109 gegeben habe...
BID = 868021
superhasekotto
Oh mein Gott!!! Tatsächlich!!! Ein Rechtschreibfehler!!!
Und was auch auffällt, hier herrscht reges Interesse!
Schade dass ich noch immer nicht klüger bin (bis auf dass man beim Tippen vorsichtig sein muss, für die die es ganz ernst meinen...)
Könnte man von so was bitte heruntergehen und vielleicht in aller Kürze sagen ob jemand was weiß?
Wäre echt spitze!
BID = 868023
winnman
Du musst die Änderung auswerten und nicht den tatsächlichen Wert
BID = 868024
Selbst mit 1mW einer vernünftigen Optik und Farbfilter sowie mit Fremdlichterkennung sind 100 m kein Problem. Aber einen derartigen Aufwand für ein Spiel zu treiben ist mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Bis 10 m sehe ich überhaupt kein Problem allerdings mit Photodiode und nicht mit Photowiderstand.
Edit Gerade bei Maßeinheiten ist es eben ein Unterschied ob groß oder Kleinschreibung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jan 2013 19:30 ]
BID = 868027
winnman hat am 14 Jan 2013 19:28 geschrieben :
Eben!
Noch ein paar Stichwörter zum selbst suchen:
Um so eine Mimik gegen Fremdlicht unempfindlich(er) zu machen, kann man zunächst einen Farbfilter vor den Detektor setzen, der möglichst nur das Licht des Lasers durchlässt.
Dann kann man den Laser modulieren und den Detektor so gestalten, dass er nur auf dieses modulierte Licht reagiert. Die Modulation kann z.B. eine bestimmte Frequenz sein, oder der Laser wird gepulst und der Detektor reagiert auf die schnellen Flanken (nur was für Fortgeschrittene, weil der Laser oder die Augen kaputt gehen können). Fotowiderstände als Detektor sind dafür zu langsam. Je nach Frequenz nimmt man dafür Fotodioden und einen Haufen Hühnerfutter oder Fototransistoren mit etwas weniger Hühnerfutter.
Nach dem Prinzip Modulation arbeiten manche Lichtschranken, allerdings meist mit IR-Leuchtdioden. Das könnte hier auch funktionieren. Am ehesten würde ich noch eine Chance sehen das hinzubekommen, wenn Ihr einen einfachen Bausatz für eine solche Lichtschranke findet. Die IR-LED wird optisch und gegebenenfalls elektrisch getunt, so dass die Reichweite ausreichend und die Streuung (Divergenz) gering ist.
Beim blauen Klaus gab es mal eine solche Lichtschranke.
Die Handempfänger von professionellen Lasernivellieren arbeiten nach dem Prinzip der Pulse. Der Laser rotiert und der Empfänger sieht den Laser nur sehr kurz, wenn er auf der richtigen Höhe gehalten wird. Die Handempfänger die ich kenne, piepsen dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Jan 2013 19:53 ]
BID = 868029
Wie viele Threads willst du eigentlich noch zu deinem Lasertagmüll aufmachen?
Das ist jetzt Nummer 3!
Willst du irgendwann auch mal was zu ende führen oder hast du nur Langeweile und willst mal wieder darüber reden?
Also ist die Schaltung nicht ausgereift.
Der Laser muss moduliert werden und der Empfänger diese Modulation auswerten, dann klappt das problemlos, sogar über noch weitere Strecken. Erst recht wenn du statt deinem Photowiedersteher einen Fototransistor oder eine Fotodiode nimmst.
BID = 868043
superhasekotto
Vielen Dank für eure Antworten!
Hab schon von IR-Transistoren gehört die anscheinend Sonnenlicht filtern können. Wäre vielleicht Infrarot einfacher?
Aber kann man das mit einer Linse bündeln und woher sollte man so eine bekommen, die meisten Optiker haben so etwas nicht...
Und von Pulsen habe ich leider keine Ahnung (bin aber sehr lernfreudig).
BID = 868045
Klar Infrarot ist Wärme und was macht die Sonne die Kühlt?
BID = 868050
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jan 2013 20:19 geschrieben :
und was macht die Sonne, die Kühlt?
Das dürfte im Moment sogar stimmen...
BID = 868056
superhasekotto
Was war an Infrarot jetzt nicht verständlich???
Ich meine http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotstrahlung
Statt eines Laserpointers eine IR Diode?
PS: Zum Thema 3. Thread Lasertag:
die 2 letzten hätte ich mir sparen könne, hast Recht
Kam nämlich nicht wirklich eine vernünftige Antwort, und die die was erklärten waren *räusper* etwas zu kompliziert.
Aber diese Antworten sind richtig hilfreich!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193873821   Heute : 30876    Gestern : 55331    Online : 465        30.10.2026    17:53
