Rauschsperre für Radio Suche nach: radio (6214) |
BID = 868182
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
gibt es eine Möglichkeit, am Lautsprecherausgang eines Radios eine Rauschsperre zu bauen? Also sprich am Ausgang des Lautsprechers kommt die Vorrichtung und dann erst der Lautsprecher. Jemand irgendwelche Ideen oder Schaltbilder?
Evtl. Hoch- oder Tiefpass mit Poti etc.?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Grüße,
Tobi
BID = 868188
Offroad GTI Urgestein
Rauschen ist ja erst mal ein Störsignal geringer Amplitude und sehr breitem Frequenzspektrum. Zudem gibt es noch viele verschiedene Arten von Rauschen.
Man sollte vielleicht erst mal klären, warum es rauscht. Denn selbst mit einem Tiefpass (welcher die hochfrequenten Rauschanteile herausfiltert) würde wahrscheinlich kein großer Unterschied zu hören sein, weil du eh nur die tiefen Frequenzen hören kannst.
BID = 868220
Hoch und Tiefpässe bringen da nichts, Rauschen ist breitbandig.
Eine Rauschsperre ist i.d.r. Trägerbasiert. Du müßtest also die Feldstärke irgendwo abgreifen und bei überschreiten einer gewissen Schwelle das NF-Signal freischalten.
Oder willst du ein verrauschtes Signal rauschfrei bekommen? Da hilft eine bessere Antenne oder ein Umzug in Richtung Sender
BID = 868221
perl Ehrenmitglied
| | am Lautsprecherausgang |
Da ist es eigentlich schon zu spät.
Normalerweise steuert man den Squelch mit dem Demodulator am Ende des ZF-Verstärkers.
Bei AM- Radios nimmt man dazu einfach die Richtspannung und vergleicht sie mit einem Schwellwert.
Bei FM und ausreichend hoher Verstärkung kann man das nicht so machen, weil dann immer eine Richtspannung vorhanden ist.
Dann nutzt man die Tatsache aus, dass das Empängerrauschen sehr viel höhere Frequenzanteile enthält als die Modulation.
BID = 868225
nein, ich möchte nicht das Rauschen einer Mmodulation rausfiltern. Sondern beim Zwischenrauschen von Senderwechsel zu Senderwechsel. Also quasi wi beim CB Funk die Sprechpausen.
Grüße.
BID = 868228
Kleinspannung Urgestein
tobi1983 hat am 15 Jan 2013 14:00 geschrieben :
Kurbelst du da noch mit der Hand,oder wie?
Ein gescheiter Tuner schaltet während des Suchlaufs doch von allein auf stumm...
BID = 868235
Richtig. Bei einem PLL Tuner kann man ja auch keine Oszillatorfrequenz verschieben, oder? Jetzt müsstest fast selbst drauf kommen. Aber vielen Dank bis hier her an alle.
Grüße.
BID = 868242
Du hast dann aber sicherlich Verständniss dafür, das wir hier keine wirklichen Hinweise zum Umbau eines Radios zum 4m BOS Empfänger geben.
Ein Radio hat dafür viel zu breite Filter und aufgrund des deutlich geringeren Hubs empfängt man den Funkverkehr damit nur leise.
Dafür gibt es deutlich bessere Lösungen die auch nicht mehr teuer sind.
BID = 868340
ok. Vielen Dank bis hier her.
Grüße.
