Steuerung meiner Brauerei über Relaiskarte über LPT -Kabel Suche nach: kabel (27615) |
BID = 807402
BRAUER1831 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Modautal
Hallo an Alle
Hilfe !
Ich habe mir zur Steuerung meiner Brauerei im Keller zwei $ Relaiskarten von Velleman geholt ( K2633 ).
Und möchte über mein Notebook (mit XP) und über ein Programm diese über das LPT Kabel Steuern.
Jetzt mein Problem!!!!
Wenn ich die Relaiskarte an den Trafo anschließe und und pin2 und pin 18 an die Karte anschließe zieht das Relais sofort an!
Hänge ich ein Messgerät dazwischen habe ich im ausgeschalteten zustand ca 1V im Eingeschalteten dann ca.3,3V . Müsste da nicht im AUS 0V sein?
Wer kann mir Helfen!!
Besten Dank im Voraus
Flo
BID = 807480
clembra Inventar
Hallo Flo,
was hast du denn für ein Notebook, und warum funktioniert das alte Teil noch?
Wenn der LPT-Anschluss ein echter onboard-Port ist lässt sich vielleicht im BIOS der Modus umstellen. Vielleicht hilft das.
Theoretisch bzw. bei früheren "echten" LPT-Schnittstellen war die Spannung noch 0/5V.
Evtl. lässt sich der Modus im Bios umstellen.
Wenn der Datenpin im PC auf aus steht sollte das Relais eigentlich angezogen sein, bei logischem 1 sollte das Relais abfallen.
Nebenbei gehört zu Pin2 (Data0) offiziell Ground-Pin 19
Ansonsten müsste man eine zusätzliche Steuerplatine vor die eigentliche Relaisplatine setzen. Meine erste Idee wäre ein NPN-Transistor (BC547), ein/zwei Dioden (1N4007) und ein paar Widerstände. Im Prinzip ähnlich der aktuellen Vorstufe.
Gruß clembra
BID = 807486
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Warum schließt du nur Pin 2 und -18 an?
Das hält doch keiner aus!
Da ich keine Lust habe, mir den Schaltplan oder die Spezifikationen zur Karte von Vellemann zu besorgen, kann ich nur spekulieren, dass dort eventuell mehr gemacht wird, also bloß die Datenleitungen anzusteuern.
Einige solcher Karten sind ein Stückchen 'intelligenter' und überprüfen anhand von Steuerleitungen, ob die passende Hardware überhaupt angeschlossen ist.
Ein 'richtiger' LPT gibt TTL aus: 0V für LOW, 5V für HIGH.
Alles natürlich gegen Masse gemessen.
Wenn du so arbeitest, wie du schreibst, dann kämen noch zig andere Fehlerursachen in Frage...
BID = 807493
clembra Inventar
Ich habe mir die Karte angesehen. Der Anschluss von Gnd und einem Datenpin genügt, da es sich bei der Relaiskarte praktisch wirklich nur um eine Karte mit Relais handelt. 4 Baugruppen bestehend aus je einem BC557, die Basis per Widerstand und LED Richtung Datenpin, Emitter an +, Kollektor (mit Freilaufdiode) ans Relais. Feddisch.
BID = 807511
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
die Karte wird mit Open-Collector Ausgängen gesteuert, eine Ansteuerung direkt über den LPT-Port ist nicht möglich.
Bei einer Versorgungsspannung von 9V zieht das Relais bei jeder Eingangsspannung zwischen 0 und ca. 6,5 V an
Der LPT-Port liefert 0V/5V, daher ist das Relais immer angesteuert.
bluebyte
BID = 807564
Danke für die Antworten
Gehe ich Jetzt richtig in der Annahme das ich diese Relaiskarte nicht ohne weiteres für meine Zwecke verwenden kann?
Oder ist das Notebook das eigentliche Problem!
Welche Relaiskarte würdet Ihr für diesen zweck empfehlen?Bin halt leider Brauer und kein Elektriker!Deswegen wen möglich antworten für Dummies
BID = 807569
BID = 807571
wie hoch ist die Spannung im eingeschaltenen Zustand OHNE angeschlossener Relaiskarte ?
bluebyte
BID = 807588
es sind ca.3,3V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRAUER1831 am 3 Jan 2012 13:12 ]
BID = 807593
Wenn ich den Button im Prog. einschalte sind es 3,3-3,4V im AUS zustand dann so ca.1,0-1,1V
BID = 807597
Offroad GTI Urgestein
| | einschalte sind es 3,3-3,4V im AUS zustand dann so ca.1,0-1,1V |
Womit wurde dies gemessen? Sind das zuverlässige Werte?
Falls ja, stimmt irgendwas mit dem Port nicht.
Dies sind nämlich keine vernünftigen Logikpegel.
Mit diesen Spannungswerten kann/wird es passieren, dass die Relaiskarte nicht korrekt arbeitet.
BID = 807602
Gemessen habe ich mit einem Fluke Multimeter also ja die werte stimmen!
Kann es am Laptop liegen? kann ich da noch irgendetwas einstellen und wen JA wo?
BID = 807607
Ja, beim Fluke sollten die Werte stimmen.
Hast du auch mal die Spannung an den anderen Datenleitungen gemessen?
BID = 807608
hast Du das wirklich OHNE Relaiskarte gemessen ?
also Meßgerät direkt am LPT-Port, Relaiskarte ist weg.
bluebyte
BID = 807612
JA
