externe Akkus für ein Ebook
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 808698
33dreistein
Hallo Elektroniker!
Optimale Nutzung eines externen Akkus für mein Ebook!
Die Lösungen auf dem Markt erfüllen nicht meine Anforderungen, da ich eine Lösung exakt für meine Bedürfnisse bauen will.
Problem: Mein Ebook hat eine 9V Netzteilversorgung, Toleranzen sind nicht bekannt, aber über 11V scheint der interne Regler Probleme zu machen! Habe folgende Lösung selber getestet: Die Akkus haben voll geladen ca. 12,35 V, kurz vor Ende der Nutzung ca. 7,4 V, dann stürzt das Ebook ab. Setze ich einen Spannungsregeler auf 9V ein, dann muss ich per Hand bei ca 2/3 Entladung, (ca. 10,5V) den Spannungsregler abschalten. (Überbrücken) Gibt es Erfahrung, wie ich den externen Akku ohne Handbetrieb optimal nutze? Es sind mit der oben genannten Überbrückungslösung noch ca. 30 min. Lesezeit herauszuholen, was im Urlaub schon ganz wichtig sein kann!!
DANKE!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 33dreistein am  8 Jan 2012 12:29 ]
BID = 808726
GeorgS
Schon Klasse, da du beschlossen hast, eine für dich exakt optimale
Lösung zu bauen, erfüllen die Lösunegn auf dem Markt nicht seine
Anforderungen?
Seltsame Logik, bzw gar keine.
Kann es sein, daß deine Tastatur öfter statt Punkt ein
Ausrufezeichen produziert?
Dagegen solltest du was unternehmen, Tastaturen sind wohlfeil!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    6:12
