Roboter sensor
Serverzeit: 11 10 2026  09:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Roboter sensor
Suche nach: sensor (5545)
BID = 56499
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich bin mal wieder dabei einen "Kleine" roboter zu bauen
(80cm durchmesser 110 cm hoch)
nun habe ich bei conrad den RADARSENSOR KMY-24 gefunden .
Jetzt meine frage kann ich den als kollisionsabfrage (Objekterkennung) nutzen? wenn ja wie sieht die anteuerung aus ?
BID = 56503
Ich denke, daß diesr Radarsensor dafür eher wenig geeignet ist, da er für einen größeren Abstand zum Ziel gedacht ist und die Mikrowellenstrahlung nur schwach gebündelt ist.
Da er auf den Dopplereffekt beruht, spricht er weniger auf die Intensität des Echos als auf die Geschwindigkeit der Annäherung/Entfernung an.
Wenn dein robbi also auf ein Hindernis zuschleicht, wird der Sensor es nicht wahrnehmen, dafür aber z.B. Personen die in einiger Entfernung herumlaufen.
BID = 56506
sme-bbg
Hmm dann werde ich wohl doch optische sensoren nehmen...
oder wie geht das mit ultraschall ?
BID = 56598
Raphael
also ich würde Ultraschall nehmen...
Bei Conrad gibts doch auch so ein Ultraschallmodel für 10€ oder so. Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht. Du kannst die Empfindlichkeit einstellen mit einem Poti...eine Wand erkennt er bereits aus 2 M Entfernung..kleine Gegenstände ab ca. 20cm Entfernung. Wenn du einen mobilen Roboter baust brauchst du wohl min. 2 davon..da der Erkennungswinkel nicht so toll ist..du weist schon was ich mein...
Raphael
BID = 56600
sme-bbg
Raphael hat am 26 Feb 2004 16:56 geschrieben :
Raphael
Ja aber ich hätte schon gerne den entfernungswert in 10bit ...
Nur schalten das ist ja nich schwehr...
Habe nun das hier http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/projekte.php gefunden nur ganz verstehe ich den schalplan nicht...
Oben im schalplan ist warscheinlich ein frequnezgenerator...
und unten ein tondecoder .... der auf hig schaltet wenn das signal wieder zurückkommt . nur wie steuer ich das mit einem atmel an ???
und das da .. http://www.mikrocontroller.com/jufo/kapitel3.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 26 Feb 2004 17:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 26 Feb 2004 17:33 ]
BID = 56608
Raphael
Hi
achso du willst auch noch die Entfernung errechen..das ist natürlich der Hmmer. Würde mich auch interresieren wie man das anstellt.
Raphael
BID = 56610
sme-bbg
ich verstehe nur diesen schalplan hier nicht ...
BID = 56642
so einen digitalanzeigenden Entfernungsmesser kannst Du fertig kaufen!!
BID = 56688
sme-bbg
Otiffany hat am 26 Feb 2004 20:34 geschrieben :
erstens sind die sauteuer
zweitens soll es ein sensor für eine roboter werden...
BID = 56695
Lötfix
Die Schaltung ist eine Laufzeitmessung. funktioniert inetwa so: Der 1. Zähler steuert den Ablauf: 44kHz Signal aussenden, Zähler 2 starten, Daten auf Anzeige ausgeben, Zähler 2 reset wenn 44kHz Signal empfangen wird, Zähler 1 reset, das Ganze nochmal....
mfg Lötfix
BID = 56737
sme-bbg
so dann werde ich mal versuchen so ein ding für den i2c bus zu bauen ...
BID = 57068
sme-bbg
so den schaltplan hätt ich nun ...
nun gehts ans proggen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193372072   Heute : 7690    Gestern : 16835    Online : 690        11.10.2026    9:57
