Audiosignal
Serverzeit: 03 11 2026  19:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audiosignal
Suche nach: audiosignal (455)
BID = 723473
lemmz
Hallo Forum,
ich möchte mehrere Audio (Line-level) Signale "verdoppeln", quasi kopieren. Insgesamt geht es um 4x Stereo (8x Mono) auf 8x Stereo (16x Mono).
Zuerst habe ich es mit einem selbstgelöteten Y-Kabel versucht, das wurde aber viel zu leise. Also muss eine aktive Lösung her;
dank Wikipedia kam ich auf den Spannungsfolger mit Verstärkungsfaktor 1. Ganz naiv habe ich mal zwei davon in Paint zusammengeklatscht (siehe Bild 1).
Meine Fragen dazu:
Reicht die Schaltung so aus? Eher nicht, oder? (sieht viel zu unkompliziert aus )
Ich habe mal den TL07(4) als OPAmp genommen, einfach weil ich den schonmal in einer Audioschaltung gesehen habe. Ist der geeignet bzw. hier sinnvoll einzusetzen?
Welche Spannung braucht die Schaltung? +- 15V wäre overkill, richtig? Reicht ein 9V-Block ?
Die Signale sollen per Stereo-Klinke ankommen und auch wieder rausgehen. Muss ich da noch irgendwelche Filter (wg. Ein-/Aussteckgeräuschen) einbauen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe schon bei einigen Läden nach fertigen Geräten gefragt, aber nur unbefriedigende Lösungen (Mischpulte jenseits der 1000€) angeboten bekommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lemmz am 30 Okt 2010  9:33 ]
BID = 723521
Im Prinzip kann man das so machen, aber natürlich fehlen noch ein paar Zutaten.
Ein 9V Block reicht im Prinzip, aber einfacher und kultivierter wird die Schaltung mit zweien.
Da dein Audiosignal ja eine Wechselspannung mit positiven und negativen Momentanwerten ist, trifft das auch für das Ausgangssignal zu.
Nur lassen sich allein mit einer positiveb Versorgung negative Spannungen schlecht herstellen ...
Wenn man nur eine positive Versorgung hat, hilft man sich, indem man den Verstärkereingang und -ausgang auf der halben Batteriespannung arbeiten lässt.
Von da aus sind ja relative positive und negative Abweicheungen möglich und trotzdem ist das Signal, auf den Minuspol bezogen, stets positiv.
Wenn man das macht, muß man Eingang und Ausgang mit Kondensatoren beschalten, damit dort nicht die Hilfsspannung anliegt.
BID = 723526
hier ist mal ein Beispiel für so eine Schaltung, du müßtest die beiden Eingänge verbinden.
http://free-schematic.blogspot.com/2010/03/audio-line-driver.html
Ein Mischpult ist für sowas nicht geeignet. Für sowas gibt es entsprechende Splitter. http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_2418.htm
BID = 723532
Die von Mr.Ed verlinkte Schaltung hat außerdem eine Verstärkung von etwa 3 :
V = R5/R6 + 1
BID = 723550
lemmz
Ah super, vielen Dank soweit.
Das Gerät von Thomann ist ja so weit in Ordnung, nur bräuchte ich 4 davon... und das wird mir zu platz- und kostenintensiv.
Ich habe im Datenblatt zum TL074 die folgende Schaltung gefunden. Sieht soweit genau richtig aus oder?
Kann ich 8 davon mit der zweiten Schaltung versorgen? Die Teile habe ich noch von einem anderen Projekt übrig. Oder besser ein Trafo mit Mittelanzapfung + Gleichrichten etc. verwenden?
BID = 723603
Du wirst nicht für jeden Ausgang einen eigenen Pufferverstärker brauchen.
Die Ausgänge der ICs sind so niederohmig, daß sie durchaus mehrere Leitungen treiben können.
Damit der IC-Ausgang doe kapazitiven Leitungen nicht direkt sieht, was zu Schwingungen führen kann, legt man jeweils in Reihe mit der Seele noch einen Widerstand von einigen hundert Ohm.
Ob Batterieversorgung oder Netzbetrieb richtet sich ja in erster Linie danach, was am Einsatzort zur Verfügung steht.
Die Batterieversorgung hat den Vorteil, dass man sich garantiert keine Brumm- oder sonstigen Störspannungen einfängt.
Aus Sicherheitsgründen rate ich dir aber von dem Ansatz "Trafo mit Mittelanzapfung + Gleichrichten etc." ab.
Wenn, dann nimm ein Steckernetzteil, welches schon Gleichspannung liefert, und lege die analoge Masse auf halbe Speisepannung.
Dafür lässt sich übrigens anstelle eines einfachen Spannungsteilers auch sehr gut einer der vier Opamps im TL084 verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143171   Heute : 53358    Gestern : 70074    Online : 535        3.11.2026    19:28
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
