Steckdosen mit Schaltern / Selbstbau |
BID = 704445
howsy Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
ich brauche eure Hilfe.
Ich will mir ein Steckdosen-System mit abschaltbaren Steckdosen zusammenbauen. Nur leider habe ich davon gar keine Ahnung. Gut, ich habe mal eine Steckdose an die Wand geschraubt, und auch schon einen Schalter dran gemacht. Aber ich bin verwirrt durch die ganzen Bezeichnungen... Einpolige Schalter, zwei-polige Schalter... Da steig ich schonmal aus.
Hier eine Grafik:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Im Prinzip soll es so ablaufen wie in der Grafik die ich gemacht habe.
Es gibt ein Hauptschalter der alle Steckdosen vom Netz trennt, und dann noch 6 weitere, die einzeln die Steckdosen trennen.
Im Alltag sähe es dann so aus:
Hauptschalter an - Computer etc. kann benutzt werden - und die einzelnen Steckdosen dann für externe Festplatten, Drucker und weiteres, dass ich die nur unter Strom habe, wenn ich sie auch brauche.
Was benötige ich dafür alles?
Meine Einkaufsliste soweit:
- 12 Steckdosen
- Draht
- Blau
- Braun
- Grün/Gelb
- 1 Steckverbindung für eine normale Steckdose zum Anschließen an das Hausnetz
- Jetzt brauche ich Schalter. Ich dachte an den hier, sofern der funktioniert:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
- Und natürlich eine Verbindungsklemme, die mir einen Draht Eingang verschafft und 7 Ausgänge. Und dann halt noch eine mit 6 Ausgängen.
Sowas in die Richtung?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....00226
5 Leiter - da könnte ich ja Theoretisch 2 in Reihe Schalten... Dann käme ich auf 7 Verbindungen...
(Wenn es das ist, was ich brauche ^^)
Das ganze "System" soll einfach in die Steckdose gesteckt werden können.
Mein großes "Problem" wo ich hänge ist, dass ich ja 3 Kabel habe Blau/Braun + Erdung. Wie bekomm ich die 3 Kabel an den Schalter angeschlossen? Brauch ich das überhaupt?
Ja ja ... ich weiß es sollte lieber ein Fachmann machen, aber es soll sich hierbei nur um einen Testaufbau handeln - und 300€ sind mir da einfach zu viel
Danke schonmal für eure Hilfe
Grüße
howsy
BID = 704447
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
Hey
Warum wird denn ein Testaufbau benötigt?
Ich bin jetzt kein Fachmann für Elektro-Installationen, aber als Tipp du must vor allem auf die Leistungen acht geben. Also der Schalter der alles ein bzw. ausschaltet muss im schlimmsten Fall alle Geräte einschalten und da kann ein sehr großer Strom fließen. Daher muss man sicher auch auf die Querschnitte der Kabel acht geben.
P.S.: Willkommen im Forum
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 28 Jul 2010 22:35 ]
BID = 704448
Kleinspannung Urgestein
howsy hat am 28 Jul 2010 22:24 geschrieben :
Dann laß es,ist gesünder.
Tischler backen auch kein Brot...
Außerdem sollte es im Fachhandel geeignete Steckdosenleisten geben,auch mit Master/Slave Funktion
BID = 704459
| | Nur leider habe ich davon gar keine Ahnung. |
Warum kaufst du das ganze dann nicht einfach als Fertiggerät? Ist günstiger als der Selbstbau und sicher.
http://www.conrad.de/ce/de/product/998662/
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen.
| | Meine Einkaufsliste soweit |
Das wichtigste hast du vergessen. Ein Gehäuse, sonst wird das ganze lebensgefährlich!
| | Wie bekomm ich die 3 Kabel an den Schalter angeschlossen? Brauch ich das überhaupt? |
Nein, der Schutzleiter darf nicht geschaltet werden!
BID = 704522
Ich wollte es nicht als Fertiggerät kaufen, da es in den Schreibtisch eingebaut wird. Die Schaltplatine wird in die Schreibtischplatte eingelassen, ebenso wie USB und FireWire Schnittstellen.
Die USB/FW Schnittstellen sind bereits eingelassen, und jetzt fehlt mir eben noch der Strom
Somit wird der Schreibtisch das Gehäuse. Die Kanäle für Kabel habe ich bereits eingefräst.
Das Argument mit dem Hauptschalter ist ein sehr Gutes, da muss ich mir dann nochmal richtig Gedanken machen, was für eine Last ich da dran hänge. Bzw. Wie ich das Problem umgehen kann.
Danke schonmal für eure Tipps
howsy
BID = 704529
elektronikeinsteiger Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Barsinghausen
Hallo howsy !
Ich habe mir mal vor Jahren ein Gerät von Voltcraft auf dem Flohmarkt für Lichttechnik gekauft und es mal für dich aufgeschraubt und ein Paar Fotos gemacht.
Wenn du nicht mal weisst wo du die "3 Kabel dran hängen sollst", dann lass es lieber und geh zu einem Elektroniker.
BID = 704534
Da die Bilder größer als 300KB sind musste ich sie leider so hochladen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - img-up.net
BID = 704645
clembra Inventar
BID = 704648
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen! Diese Werbeschleudern sind nicht umsonst in vielen Firmennetzen gesperrt!
BID = 704822
Sebra Schriftsteller
Von solchen Bastellösungen ist tunlichst abzuraten. Dir als Nicht-Elektriker ist es nicht umsonst verboten, an 230V rumzuspielen  .
| | Gut, ich habe mal eine Steckdose an die Wand geschraubt, und auch schon einen Schalter dran gemacht. |
Der Schalter schaltet die Steckdose? Falls das so ist, wäre diese Lösung sehr wahrscheinlich nicht erlaubt, denn wenn du einen normalen Lichtschalter verwendet hast, verträgt der i.d.R. nur 10A, ich unterstell dir mal, dass dein Stromkreis mit 13A oder 16A abgesichert ist, das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich.
IMHO wäre diese Konstruktion nicht zulässig, geschweige denn, dass du die nötigen Messgeräte hast, um Fehler zu finden (die kosten bestimmt was im drei- bis vierstelligen Bereich)
Also, lass solche Spielereien bitte bleiben  .
sebra
BID = 705114
Danke elektronikeinsteiger für die Fotos. Die bringen mich jetzt schon um einiges Weiter. Ich konnte mir einfach nicht so genau vorstellen wie die Verkabelung gemacht werden soll. Aber jetzt ist es um einiges klarer.
@Sebra: Nein. Die Steckdose ist ne normale Steckdose. und der Schalter schaltet eine Lampe ein und aus... Alter Schalter war kaputt, neuer wurde dran gemacht... das meinte ich... somit alles save
Ich Danke euch dass ihr an meine Gesundheit und meine Versicherung denkt, jedoch bringt mich das beim eigentlichen Problem nicht weiter. Wie gesagt - es handelt sich um einen Testbau, für den ich nicht 300€ ausgeben will. Wenn das später "richtig" gemacht wird, dann wird sich um die Verkabelung auch ein Elektriker kümmern.
Ich bin Produktdesigner, und habe mich eben diesem Schreibtisch gewidmet, weil mir bei den "Standard-Lösungen" einiges nicht gefällt. Ein Teil davon war eben das Gemurkse mit den Stromkabeln.
Es handelt sich dabei um eine Abschlussarbeit, die vielleicht 1-2 mal in Betrieb genommen wird (Wenn überhaupt!) allerdings will ich nicht nur ein Steckdosen-Dummy reinsetzen, sondern es so machen, dass er sich prinzipiell anschalten lässt.
BID = 705139
simon69 Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Bremen
| | die vielleicht 1-2 mal in Betrieb genommen wird |
... und 1-2 Unfälle nimmst Du in Kauf?
Vorschlag: Betreibe dein Schreibtischprojekt als Mock-up mit Kleinspannung (Du kannst ja trotzdem handelsübliches 230-V-Installationsmaterial nehmen, bis auf den Stecker zur Spannungsversorgung).
Du riskierst sonst, daß Deine Prüfer die Prüfung aus Sicherheitsgründen abbrechen (i.e.: Du bist durchgefallen!).
Gruß, Simon
BID = 705388
nabruxas Monitorspezialist
@elektronikeinsteiger:
Netter Pfusch, die Leitungen ohne Tüllen durchzuführen.
@howsy:
Wenn der Tisch aus Holz ist, davon gehe ich einmal aus, solltest Du Dir auch Gedanken machen das Holz brennen kann. So ein Glimmbrand kann ganz schön unfreundlich sein.
Stelle Dir vor, dass eine Klemmstelle im Laufe der Zeit aufgeht und durch den erhöhten Widerstand diese abkokelt. Wer haftet? Du!
Wenn überhaupt, dann würde ich den ganzen Kram in ein Metallgehäuse packen, dieses Erden (mit entsprechdender Prüfung), Sicherungen gegen Überlast einplanen und das Gehäuse in den Tisch einlassen.
Die Frontplatte ist dann das einizg sichtbare Teil.
BID = 705581
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Ich sehe das wie Simon69
Bau das ganze so zusammen wie du es haben möchtest, aber an den Eingang hängste zB. n Halogentrafo, wenns geht keinen elektronischen. Dann kannste als Geräte alte Gehäuse nehmen und da jeweils n 10W Spot reinbauen, dann sieht es noch schön aus und jeder erkennt wie die Funktion sein soll.
Wäre doch blöd, wenns bei der Präsentation von dem Teil nur n Knall gibt, oder noch schlimmer, irgendwem was passiert.
BID = 705649
Rafikus Inventar
| | @ergster: könntest Du vielleicht ein, einen, ganz normal ausschreiben? Bitte, bitte. |
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Aug 2010 19:48 ]
