Selbstbau Zeitschaltuhr
Serverzeit: 25 10 2026  06:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 693909
schuffel
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht
Hersteller : eigenbau
Gerätetyp : eigenabau
hallo leute ich verzweifle fast ich habe mir eine zeitschaltuhr gebaut aber sie funktioniert nicht richtig
schaltspannung für den transistor sind die 1,2 volt des weckers die anliegen wenn der wecker klingelt
und als ausgangsspannung dienen die 20 volt
ist mein schlatbild richtig? denn bei mir liegen permanent 20 volt am ausgang an
ich habe diesen Transistor
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Edit clembra: Titel angepasst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 29 Jun 2010 12:05 ]
BID = 693916
schau dir mal das an
Gruß Bernd
BID = 696980
Dein Transistor ist ein PNP-Typ, folglich ist auch dein Schaltbild des Transistors falsch.
Der Link, den dir "der mit den kurzen Armen" gegeben hat ist sicher hilfreich. Da solltest Du dich erst mal mit den Grundlagen der Transistortechnik befassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Jun 2010 11:38 ]
BID = 699116
Mirto
Hallo Schuffel
Dem Otiffany mal Recht geb, der Transistor ist falsch!
Mit einem NPN-Typ sollte es funktionieren.
Ich würde mal den Komplementärtyp verwenden: BD 241
Da ist bestimmt etwas verwechselt worden
Gruß Mirto
BID = 699118
Warum grabt ihr Helden eigentlich Freds aus,die Wochen alt sind und der Ersteller sich nie wieder gemeldet hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jun 2010 13:46 ]
BID = 699132
Mirto
Mmhh!? Es wird keiner gezwungen zu antworten. Aber warum sollte man jemanden davon abhalten??? Sooo alt ist die Frage nun auch wieder nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193651919   Heute : 5768    Gestern : 13123    Online : 465        25.10.2026    6:25
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
