Regulierung für Lüfter
Serverzeit: 02 11 2026  11:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 687195
-PHANTOMIAS-
Hallo an alle!
Ich habe an einem 12V DC Netzteil mit 60 Watt mehrere Verbraucher hängen, u.a. zwei 4,8W Lüfter. Diese habe ich mit je einem DC-Stecker ausgerüstet, so dass ich diese in meine Buchsen (Y-Splitter vom Netzteil weg) anschließen kann.
Nun müssten diese Lüfter jedoch wenn möglich stufenlos reguliert werden. Wie kann ich das am besten machen? (Wenn die Lüfter nich auf Hochtouren laufen, ist das kein Problem, ist keine kritische Stelle in meinem Aufbau, aber ein wenig Wind schadet nicht, wenns durchzieht :-))
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 687211
BID = 687332
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Benötigst Du eine Regelung?
Im einfachsten Fall würde ich die Lüfter über einen Vorwiderstand laufen lassen, bei dem das gewünschte Lüftchen weht. Wird eine bestimmte Temperatur überschritten, bekommt der Lüfter (langsam) volle Spannung und kühlt entsprechend. Das geht z.B. mit einem MOSFET, der den Vorwiderstand kurzschließt. An dessen Gate hängt ein Spannungsteiler aus einem gewöhnlichen Widerstand und einem temperaturabhängigem Widerstand. Diese Schaltung regelt sogar stufenlos bei Überschreitung der Temperaturvorgabe, sofern richtig dimensioniert.
DL2JAS
BID = 687383
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....hallo Dona...äh...PHANTOMIAS
...bei C und co. gibt es Bausätze für Lüfter mit Poti oder Temperaturabhängig vielleicht findest du da was
BID = 687386
-PHANTOMIAS-
Ah, prima, ich habe was gefunden:
Temperaturabhängige Lüfterregelung
Aber wie funktioniert das? Ich habe da keine Einstellungsmöglichkeit, dass ich sagen kann wann der Lüfter maximal laufen soll?!
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 687519
mlf_by
Einstellen ist hier nicht.
Beschreibung hier .pdf
Daten hier .pdf
Der 12V-Lüfter muss allerdings schon bei ca 4.7V (17°C) anlaufen können. Tut ihm sonst eventuell nicht gut, wenn er sich trotz anliegender Spannung nicht dreht.
BID = 687522
mlf_by
Tschuldigung!
Beschreibung natürlich dieser Link .pdf
Mir würde diese Schaltung hier besser gefallen. Beschreibung dazu .pdf
Mit ein wenig ausprobieren ließe sich hier auch die "Vollgas-Schaltschwelle" etwas verändern.
BID = 687537
-PHANTOMIAS-
Danke für deine Links.
Nur passt beim letzten Posting die Beschreibung nicht zur Schaltung.
Aber ich gehe davon aus, dass du diesen Artikel meinst?
Bei dem kann ich dann mit dem Trimm-Poti angeben was die minimale Drehzahl ist? Warum ist der dann besser?
Könnte ich den NTC ersetzen, so dass ich eine andere Kennlinie erhalte damit bspw. erst bei 35° der Lüfter beginnt zu drehen in kleinster Stufe?
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 688006
-PHANTOMIAS-
Ich habe es gekauft und zusammengebaut.
Ich gehe dann von der Steckdose zum 12V/5A Netzteil und schließe dann den "Temp-Dreh-Regler" an.
Angenommen ich hätte was falsch gemacht, was könnte schlimmstenfalls passieren? Könnte ein Kurzschluss die Sicherung rauswerfen oder ist das durch das Netzteil ausgeschlossen?
Gruß PHANTOMIAS
BID = 688009
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die Sicherung wird nicht fallen, im Schlimmsten Fall brätst du dir irgend ein Teil deiner Schaltung durch.
BID = 688011
-PHANTOMIAS-
Danke für die Antwort, ich bin da immer äußerst vorsichtig, da ich weiß, dass ich nicht das tiefergehende Know-How besitze.
Warum wird da keine Sicherung fliegen? Weil das Netzteil davor hängt? Es sich nur um 12V handelt?
Gruß PHANTOMIAS
BID = 688017
QuirinO
Die sicherung fällt, wenn eine gewisse Stromstärke auf der 230V Leitung überschritten wird, in deinem Fall wohl irgendwo zwischen 10 und 16A.
Dein Netzteil liefert Sekundärseitig maximal 5A bei 12V, das entspricht im Kurzschlussfall der Sekundärseite 0,26 A bei 230V auf der Primärseite (Verluste jetzt mal vernachlässigt)
-> Bei 0,26A wird keine Sicherung fallen
BID = 688023
-PHANTOMIAS-
Kondensator C1 der Schaltung hat sich nach ca. 5 Sekunden verabschiedet.
Ich habe aber keine Ahnung wieso das passiert ist
Gruß PHANTOMIAS
BID = 688025
Ich auch nicht.
Das ist aber nicht weiter schlimm, Hauptsache Du weisst, welches Gerät du meinst.
BID = 688027
QuirinO
Da nicht klar ersichtlich war, welche Schaltung du jetzt aufgebaut hast, ist hilfe ziemlich schwierig... hast du
"TOWITEK DIFFERENZTEMPERATUR-STEUERMODUL" aus dem Link von Conrad?
Wenn ja, dann war das wohl der Elektrolyt Kondensator der sich da verabschiedet hat.
Wenn das ein Bausatz war, hast du ihn wohl verpolt eingebaut.
Alles weitere ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194055024   Heute : 32994    Gestern : 74163    Online : 620        2.11.2026    11:38
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
