Bitte um Hilfe, Schmitt-Trigger erklärung, Straßenlaterne mit LDR
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 686601
°chris°
Ich habe in der Schule diesen Schmitt-Trigger (Siehe Bild 1)gebaut...
Es soll eine Straßenlaterne darstelle, mit LDR,
also, dass wenn der LDR kein licht bekommt, geht die LED sofort an, wenn es dann wieder hell wird, dauert es noch ein bisschen, dann geht die LED sofort aus...
Im Bild 2 könnt ihr das Model sehen, das ich gebaut habe.
Kann mir jemand erklären, wie das ganze Funktioniert...
Bei Bild 1: Wenn ich bei der LDR auf 1 M gehe, geht die LED an, die LED geht ein bisschen verzögert aus, also wenn ich beim LDR dann wieder runter gehe auf 6800 (kp was das für eine einheit ist) geht die LED aus, sie geht aber erst bei 1 M = 10000 an und bei 6800 aus.... das soll ja auch so sein... nur wie kann ich das erklären bzw. warum ist das so?
Dann auch noch mit den Widerständen, warum wurden genau diese Widerstände verwendet?
kann mir Bitte jemand die Schaltung erklären, DANKE schonmal im voraus
BID = 686606
Willkommen im Forum, chris!
Hübsch das Bild mit dem grünen Männchen.
wenn es dann wieder hell wird, dauert es noch ein bisschen, dann geht die LED sofort aus......Kann mir jemand erklären, wie das ganze Funktioniert..
Eigentlich nicht.
Zum Einen ist es ja bestimmt deine Aufgabe die Funktionsweise des Schmittttriggers zu erklären , und zum Anderen enthält die angegebene Schaltung keine Bauteile, die eine vorsätzliche Zeitverzögerung bewirken.
Fotowiderstände sind von Natur aus etwas lahm, aber das betrifft hauptsächlich den Übergang hell --> dunkel.
Der Grund sind durch das Licht erzeugte Ladungsträger, die nur allmählich von selbst verschwinden (rekombinieren) oder von der angelegten Spannung an den Elektroden aus dem Kristall herausgezogen werden.
In umgekehrter Richtung, also bei plötzlicher Beleuchtung, setzt die Fotoleitung viel schneller ein.
P.S.:
Keine Ahnung, wo du die Kilopond her hast.
Üblicherweise gibt man Widerstände in Ohm, Kiloohm, Megaohm, oder auch mal Milliohm an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2010 15:35 ]
BID = 686612
Rial
@ perl
kp ist neudeutsch für keine Ahnung haben (kein Plan)
BID = 686620
Oh Herre!
Dämlicher gehts wirklich nimmer.
Wann wird wohl der erste dieser Intelligenzbolzen die Finger in die Steckdose stecken und dann hier fragen, weshalb das weh tat.
BID = 686631
powersupply
perl hat am 27 Apr 2010 16:45 geschrieben :
Tja, Alter schützt vor lernen nicht
powersupply
BID = 686773
jokrautwurst
°chris° hat am 27 Apr 2010 15:10 geschrieben :
[...] 1 M = 10000 [...]
Nein, 1MegΩ = 1 000 000 Ω.
BID = 686955
Bartholomew
Hoi Chris,
Die Widerstandswerte der Widerlinge oberhalb des linken und mittleren Transistors sind unglücklich gewählt, momentan ist das nicht wirklich ein Schmittscher Trigger.
Die kp-Einheit heißt übrigens Ohm und bemisst den elektrischen Widerstand.
Ersetze mal den linken 3,3k-Öhmer gegen 10kΩ und den rechten gegen 1kΩ. Dadurch wird sich eine deutlichere Hysterese ergeben.
Der Trick ist, dass dann je nachdem, ob T1 oder T2 gerade geschaltet ist, eine unterschiedlich hoher Strom durch den 150Ω-Widerstand fließt. Mit R=U/I ergibt sich daraus dann auch eine unterschiedlich hohe Spannung, die über diesem Widerstand abfällt. Und damit verändert sich auch das Potential, die an der Basis von T1 benötigt wird, damit er leitend wird/aufhört zu leiten.
Gruß, Bartho
BID = 687066
°chris°
danke ihr habt mir schon mal sehr geholfen....
em ich habe jetzt eine erklärung geschrieben, vielleicht will sie sich jemand mal durchlesen, ich würde sie euch per mail schicken....
Danke gruß chris
BID = 687142
Bartholomew
Warum nicht direkt hier ins Forum damit? Dann haben auch andere was davon.
Ansonsten per PM.
Gruß, Bartho
BID = 687177
°chris°
also wenn dann per PM...weil wenn unserer Lehrer nach dem Txt im internet sucht dann würde der hier drinn stehen .... ist vll nicht so gut...
BID = 687205
Bartholomew
Info: Hier habe ich gerade den Schmitt-Trigger erklärt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
Gruß, Bartho
BID = 688086
Bartholomew
PM erhalten.
Zuerst erkläre ich noch mal fix Potential und Spannung:
Spannung liegt immer zwischen zwei Punkten an und gibt an, wie stark der Drang der Ladungsträger ist, von A nach B zu kommen. Bevor z.B. an einem Transistor nicht eine Basis-Emitter-Spannung von 0,7V erreicht ist, leitet er nicht.
Potential wird immer auf einen Punkt bezogen angegeben. Der zweite Bezugspunkt ist meist stillschweigend Masse bzw. der Minuspol der Batterie.
Anschauliche Erklärung:
Man kann sagen, dass eine Kirche von Sockel bis zur Turmspitze 10m hoch ist -> Analogon zur Spannung.
Man kann auch sagen, dass sich der Sockel auf 120m (über Normal Null Meeresspiegel) befindet, und die Kirchturmspitze auf 130m (über NN) -> Analogon zum Potential.
In Deiner Schaltung gibt es daher nirgends "Minuspotential", wie Du mir schriebst. Das gibt's erst bei Schaltungen mit Unterwasserstädten - äh negativer Versorgungsspannung.
Stadtdessen kannst Du einfach schreiben, dass die Basis-Emitter-Spannung des Transistors den Schwellenwert von 0,7V unterschreitet und dieser somit nicht leitet.
Was jetzt noch mein Problem ist, wie berechne ich den Widerstand R5 bzw. RE ??? das habe ich noch nicht verstanden...
Erklärung Spannungsteiler am Beispiel R4 (1kΩ), T2, R5 (150Ω):
Durch alle Bauteile fließt wegen der Reihenschaltung der gleiche Strom (den Basisstrom von T2, der zusätzlich durch R5 fließt, ignoriere ich mal). Es gilt nach Georg Ohm R=U/I. I ist konstant. Die Teilspannungen über den drei Bauteilen aufaddiert ergeben die Versorgungsspannung von 9V.
Es gilt: R=U/I => I_ges = U_ges/R_ges = U4/R4 = U5/R5
In Sprache umgeformt: Das Verhältnis der Spannung über einem Bauteil im Spannungsteiler zur Gesamtspannung ist gleich dem Verhältnis des Einzelwiderstandes des Bauteiles zum Gesamtwiderstand.
Macht der Widerstand des Bauteiles also z.B. 27% des Gesamtwiderstandes aus, fällt an ihm auch 27% der Gesamtspannung ab.
I_ges kann man schnell ausrechnen:
U_CE_T2+U4+U5 = 9V => U4+U5=8,8V
I=U/R = 8,8V/(R4+R5) = 7,7mA
Damit folgt: Wenn T2 leitet, ist die Spannung über R4 U4=R4*I=1000Ω*7,7mA= 7,7V ;
entsprechend über R5 1,1V.
Wenn Du den Spannungsteiler R1, Poti, LDR berechnest, wirst Du feststellen, dass an der Basis von T1 in erster Näherung stets mehr als die geforderten 0,7V gegenüber dem Emitter anliegen. Das der Transistor dann doch nicht richtig leiten mag, liegt daran, dass der Vorwiderstand (30kΩ) so hoch ist. Transistoren steuert man nämlich eigentlich nicht durch die angelegte Basisspannung, sondern über den Basisstrom.
Das ist aber eine andere Unterrichtseinheit...
Diese Schaltung kann man erst richtig verstehen, wenn man genauer verstanden hat, wie Transistoren arbeiten; aber das sollte man nicht in der gleichen Schaltung erklären, in der schon der Schmitt-Trigger erklärt wird.
Habe leider gerade keine Zeit, das ausführlicher zu erklären.
Gruß, Bartho
P.S.: Schaltpläne am besten immer als GIF hochladen, dann bleiben sie scharf und trotzdem klein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  4 Mai 2010 21:14 ]
BID = 688217
°chris°
Hey....
danke Bartholomew....... hab mein Vortrag gehalten.... mal sehn was ich bekommen werde....
vielen dank
gruß chris
BID = 688219
GeorgS
Hallo Bartho,
betreffs Potential lies doch mal den gleichnamigen
Artikel in Wikipedia.
Ansonsten: Mit der bedauerlichen Ausnahme des
elektrochemischen Potentials, wäre es besser
nur noch von Spannungen und zu sprechen.
Dieser Traditionsbegriff aus Zeiten, wo man
noch an absolute Potentiale glaubte bzw.
im Bereich der "statischen" Elektrizität an das
"Erdpotential", sollte man beenden.
Vor allem im Bezug auf Anfänger, die dadurch
ohne Nutzen verwirrt werden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315228   Heute : 10007    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    18:33
