bauplan- elektrischer dimmer HILFE ANREGUNGEN
Serverzeit: 04 11 2026  03:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 671232
darkcobalt
Hallo. Ich baue mir gerade für einen Vorraum eine Leuchttafel.
1,6 x 0,8m grosse weisse Plexiglasplatte auf die Bilder /Fotografien gedrucke werden. Die Platte umrahme ich mit einem Holzrahmen der realtiv massiv sein soll. die dicke hängt davon ab wieviel platz ich hinter der plexiglasscheibe (licht, elektronik) benötige.
hinter der plexiglasplatte will ich ein paar leuchtstoffröhren anbringen die ein grundlicht erzeugen und die plexiglasplatte und die darauf befindllichen fotos von hinten erhellen.
im rahmen habe ich einen bewegungsmelder integriert mit einem zeitschalter (fertigtteil aus baumarkt) der mir wenn jemand vor das bild tritt ein signal auslöst. damit könnte ich jetzt eine glühbirne, etc. zum grundlich dazuschalten.
mein plan ist, dass nach dem aktivieren des bewegungsmelders ein elektischer dimmer ein zusatzlicht hinter der plexiglasscheibe hochdimmt. dabei sollte der dimmvorgang 2-3 sec dauern. wenn man den bereich des bewegungssensors verlässt sollte der dimmer das zusatzlicht wieder abdimmen(auch 2-3 sec) so das nur das grundlicht leuchtet. und ich will einen hauptschalter(am rahmen aussen angebracht) mit dem ich das licht ganz ausschalten kann.
ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt.- bevor ich mit dem bau beginne hätte ich gerne ein paar anregungen und expertenmeinungen von euch.
welchen dimmer soll ich nehmen. welches leuchtmittels als grundlicht und welches dimmbare leuchtmittel als zusatzlicht? wie soll ich das grundlicht und das zusatzlicht hinter der plexiglasscheibe montieren damit die große fläche gleimässig ausgeleuchtet wird?
vielen dank im voraus, DC
BID = 671233
darkcobalt
hallo. ich habe eine idee. ich könnte meine Led Aussenlichterketter verwenden die ich zu weihnachten gekauft habe. nurr müsste sich diese led kette plus netzteil dimmen lassen und dann benötige ich noch eine schaltung die per bewegungsmelder den dimmvorgang startet. ich denke aber das dimmen sollte kein problem sein, da es ein niederspannungstrafo ist. nur wie vertragen dass die leds auf der sekunddärseite des trafos. lässt sich so eine "weihnachtsledkette" einfach dimmen?
ideen dazu. die kette hätte ich wie gesagt ja schon. werde noch detail wie anzahl der leds, typ des netzteils usw. posten....
BID = 671235
darkcobalt
hallo, es sind geschätze 150 sehr helle weisse leds. betrieben werden sie von einem netzteil mit folgenden daten:
TDC power, 21-24W,
PRI: 230V, AC, 50Hz, 28VA
SEC: 24VAC, 21VA
IP44, von dem Netzteil geht ein Stecker/Kabel mit 2 Litzen zu den Leds.
Ich benötige also einen dimmer der den Trafo dimmen kann und sich per bewegungsmelder aktivieren lässt. der trafo sollte z.b. mit 40% leistung fahren und nach dem aktivieren über den bewegungsmelder auf 100% gehen. wenn man den überwachungsraum des bewegungssensors verlässt sollte die ausleuchtung wieder auf 40% zurückdimmen usw...
funktioniert sowas und wenn ja wie. welche bauteile und wo kaufen? danke für eure hilfe im voraus...
BID = 671244
darkcobalt schrieb am 2010-02-17 00:46 :
darkcobalt schrieb am 2010-02-17 00:47 :
darkcobalt schrieb am 2010-02-17 00:50 :
Willkommen im Forum, DC!
Vielleicht solltest du mal eine eine Nacht überschlafen, was du nun genau möchtest, und uns dann dieses möglichst übersichtlich schildern, sowie mit welchen Punkten du dabei Probleme hast.
BID = 671256
darkcobalt
Hallo. ja mache ich . also nochmal zusammengefasst.
ich habe eine led leuchtkette mit netzteil. diese led kette will ich dimmen und zwar automatisch.
wenn jemand in den bereich eines bewegungsmelders kommt soll ein elektrischer dimmer die leuchtkette von 40% leuchtkraft auf 100% dimmen. der dimmmvorgang soll dabei 3sec dauern und gleichmässig sein.
wie kann ich das realisieren? welche elektronik und welche bauteile benötige ich. lässt sich eine led kette überhaupt dimmen?
BID = 671263
hajos118
darkcobalt hat am 17 Feb 2010 09:08 geschrieben :
Das hängt von der Innenschaltung des Netzteils der LED - Kette ab.
Möglicherweise musst du auf der Sekundärseite eine Schaltung dazwischenbauen, ggf. genügt aber ein modifizierter, handelsüblicher Dimmer auf der Primärseite.
jedenfalls kein Projekt für einen reinen Anfänger....
BID = 671267
darkcobalt
Hallo, danke für die infos. bin zwar ein anfänger werde es aber trotzdem probieren
also dann besorge ich mir mal einen dimmer für die primärseite. welcher typ???
und wie mache ich das mit der automatischen dimmung die 3 sec dauern soll?
BID = 671299
Vielleicht wäre das was?
BID = 671339
@Otiffany:
Ohne Verwendung des NE555 ?
Wie kommt nun dieses ?
BID = 671345
Da muß ich mich wohl vergriffen haben.
BID = 671362
PhyMaLehrer
Nur mal so zur Ehrenrettung für Otiffany ...
25 Microchips That Shook the World
And the winner is ... ?!?!?!
BID = 671371
Danke PhyMaLehrer!
Ich bin ziemlich sicher, daß ich der erste Anwender dieses ICs von allen Mitgliedern hier bin.
BID = 671586
Bartholomew
http://led-treiber.de/html/leds_fader.html#Simple-Fader
Dank linearem Treiber (nix PWM) auch uneingeschränkt fototauglich.
Mit einer höheren Gleichspannung lassen sich da auch mehr LEDs an einen Treibertransistor hängen.
Aber wieder nichts für Anfänger...
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163253   Heute : 10713    Gestern : 65408    Online : 307        4.11.2026    3:43
