Kleines Aufbaugehäuse für Voltmeter-Panel
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076) panel (1608)
BID = 671304
consuli2
Hallo zusammen!
Ich suche ein kleines Aufbaugehäuse für ein Voltmeter-Panel.
Die Frontplatte soll einen ausgeklinkten Schacht von 68 x 33 mm haben, in den ich das Voltmeter-Panel einlassen kann. Angeblich soll es sich um die Standard DIN Frontplattenmontage handeln. Habe aber solche Standard-DIN-Frontplatten noch nirgendwo gefunden. Ich habe mich im Netzt schon dusselig gesucht..
Es handelt sich um dieses Voltmeter-Panel.
Gruss
Consuli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: consuli2 am 17 Feb 2010 13:29 ]
BID = 671307
Vielleicht kannst Du ja selber eine entsprechende Öffnung für das Panel erschaffen?
BID = 671326
consuli2
Das wird schwierig. Die Abdeckung des Panels steht nur 1,5mm bzw. 2mm über. So genau bekomme ich das nicht hin.
Die Frontplatte muss nachher gut aussehen.
Consuli
BID = 671329
Auf lediglich einen mm genau feilt man sowas doch sogar im stockdunklen Finstern...
Üben, üben, üben!
BID = 671340
Anleitung zum Blechbearbeiten:
Zuerst zeichnet man sich mithilfe eines Lineals oder eines Anschlagwinkels und eines Bleistiftes oder einer Reißnadel den Umriß des Loches auf das Blech. Mit einem kleinen Bohrer (3-4mm) bohrt man in die Ecken (bei winkligen Ausschnitten) ein Loch mit entsprechendem Abstand von den Ecken. Mit einer Laubsäge mit Metallsägeblatt sägt man dann das Loch aus; lieber etwas innerhalb der Reißlinien. Mit einer Feile feilt man solange , bis das Loch die passende Größe hat. Durch mehrmaliges Testen mit dem Objekt, das nachher in die Öffnung passen soll, sieht man, wo noch etwas Material mit der Feile abgetragen werden muß. Statt mit einer Laubsäge, kann man auch Bohrlöcher dicht an dicht entlang der Reißlinie setzen und mit einem kleinen Meißel, die Zwischenstege herausstemmen. Hierbei ist allerdings etwas Sorgfalt und Mehraufwand für das Feilen angesagt.
P.S.
Was glaubst Du, wie ich dieses Loch gemacht habe; das Instrument hat gar keinen Rand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Feb 2010 17:03 ]
BID = 671346
consuli2
Vielen Dank Ottifany.
Das heisst, es gibt keine Standard DIN Schächte? Was ist dann unter Standard DIN Frontplattenmontage genau zu verstehen? Siehe http://www.conrad.de/ce/de/product/.....17631
Consuli
BID = 671350
Rhodosmaris
Das wird wohl bedeuten, daß es eine Art Industriestandard ist und es verschiedenen Hersteller gibt, die Panelmeter mit den gleichen Abmessungen herstellen, so daß diese untereinander auswechselbar, oder miteinander kombinierbar sind.
Aber Probleme beim Ausschneiden sehe ich jetzt auch nirgendwo.
ciao Maris
BID = 671458
Notfalls gehste zum Metallbauer um die Ecke und läßt Dir für nen Zwickel in die Kaffeekasse die passende Öffnung herstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531977   Heute : 25974    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    23:39
