Infrarot und Zeitrelais
Serverzeit: 02 11 2026  03:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660)
BID = 662471
Dark Dragon
Seit einiger Zeit schwebt mir für meinen Fernseher im Schlafzimmer folgendes vor :
Ich möchte ein Zeitrelais (abfallverzögert) mit einem Infrarotempfänger steuern.
Also ich betätige eine Taste auf der Fernbedienung und ein Relais schaltet eine Steckdose für den Fernseher ein.
(Natürlich ist der 230V Teil eintsprechend abgesichert. Dieser ist auch nicht das Problem.)
Jedes Mal, wenn ich eine Taste betätige, soll die Zeit neu gestartet werden.
Die Zeit sollte sich im Bereich von 1 - 2 Stunden einstellen lassen.
Natürlich wäre eine Lösung mit einem NE555 und IR - Empfängerdiode denkbar. Aber auch mit einem Multifunktions-Zeitrelais.
Wüsste da jemand was Passendes ?
Gruß DD
BID = 662494
Murray
So in der Art Treppenlicht...
Viele Fernseher können das aber von sich aus - Sleeptimer
BID = 662552
Bartholomew
Den Sleeptimer muss man aber meist erst über ein Menü anwählen.
Man könnte das so machen: Ein NE555 und dahintergeschalteter Binärzähler ergeben einen wunderbare Langzeitimer. Der Set des 555 erfolgt mit einer Photodiode (ich meine, die meisten Fernbedienungen senden so zwischen 800 und 900nm, kann bei Bedarf eine passende Photodiode raussuchen). Hinter den Binärzähler kommt ein Treiber und das 230V-Schaltrelais.
Gruß, Bartho
BID = 662644
Bartholomew
Gerade gesehen: Da gibt's auch was von Ratiopharm... äh Brennenstuhl:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....85645
Leider ist im Netz keine vernünftige Beschreibung zu finden, was das Ding nun genau tut (es ist bloß von "automatischer Abschaltung" die Rede). Ich würde einfach mal bei Reichelt anrufen und da nachfragen.
Gruß, Bartho
BID = 662678
Nö, der Brennenstühler schalter nur ab, wenn das Gerät in Standby ist. Aber bevor er das tun kann, ist DD ja eben eingeschlafen...
Gesucht wird ein externer Sleeptimer. der bestimmte Zeit nach dem letzten FB-Befehl dem Gerät hart den Saft abdreht.
Fertig wüßt ich da jetzt nix,.
Aber man könnte bestimmt aus einem IR-Lichtschalter mit Zeitglied (z.B. CONRAD http://www.conrad.de/goto.php?artikel=623564 ) etwas stricken!
BID = 662775
Dark Dragon
Hallo und erstmal ielen Dank für die Antworten.
Ich habe noch ein ABB Zeitrelais gefunden.
Dieses hier
24 - 240 V AC
Also Ansteuerung auch über 230V.
Nun suche ich noch nach einer Schaltung , die das Infrarotsignal empfängt und ein Relais schaltet, welches das Zeitrelais schaltet.
Eine Alternative wäre, einen alten IR Empfänger aus einem VCR oder TV zu nehmen. Dessen Ausgangssignal steuert einen Transistor und dieser dann das Relais.
Das wird dann vermutlich auf 5V Versorgung hinauslaufen.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Jan 2010  2:03 ]
BID = 662888
RolandD
Du könntest Pollin.de "Funk-Fernschalter-Set HD2RX" verwenden.
Bestellnummer: 550 639, Preis: 19,95 €
Achtung: Die Relaiskontakte sind nur für 24V zugelassen.
IR/Funksets gibt aber öfter mal...
Roland
BID = 663056
Dark Dragon
Erstmal DANKE für´s verschieben in die richtige Rubrik.
Aha ...
Die funktionieren mit meiner TV Fernbedienung ?
Und wo kann ich da die Zeit bis zum autom. Abschalten einstellen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 15 Jan 2010  1:02 ]
BID = 663318
Dark Dragon
Sooo ....
Ich hab´s mal mit einem alten IR Empfängermodul versucht.
+5V, Masse und Daten.
Auf der Datenleitung liegt im Ruhezustand 5V an.
Beim betätigen einer Fernbedienung zeigt das Oszi eine Art Nadelimpulse nach Masse. So weit, so gut.
Also mit NE555 eine Impulsverlängerung auf 1 Sekunde aufgebaut.
Funktioniert auch.
Aber leider schaltet die Sache bei Leuchtstofflampenlicht immer unkontrolliert ein.
Abgedunkelt, oder bei Tageslicht funktioniert es einwandfrei.
BID = 663320
Dann wirst du ein Bandfilter brauchen, das sich nur für die hochfrequenten Impulse der Fernbedienung interessiert.
Oft sind das, was du als Nadeln gesehen hast in Wirklichkeit Schwingungspakete mit etwa 38kHz.
Oder du setzt ein Filter davor, dass das sichtbare Licht von der PD fernhält. Das Licht der Leuchtstofflampe enthält ja nur ganz wenig IR.
Solche Photodioden oder -transistoren mit entsprechend eingefärbtem Gehäuse gibts auch fertig zu kaufen.
BID = 663444
Bartholomew
Ein TSOP 1738 hat einen eingebauten Filter und demoduliert das ~38kHz-Signal:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....33298
Sollte man auch aus vielen Geräten ausschlachten können. Mit den 36kHz eines RC-5-Protokolls (haben die meisten Fernbedienungen) sollte er auch zurecht kommen.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031461   Heute : 7957    Gestern : 74163    Online : 486        2.11.2026    3:12
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
