Schaltnetzteil für Verstärker im Auto
Serverzeit: 03 11 2026  23:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956) verstärker (9058)
BID = 28858
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Buz11 müsste funktionieren.
Aber laut meinem Datenblatt hat einer 0.04Ohm
Das Schaltbild passt auch so.
Du musst nur darauf achten, dass deine Kondensatoren nahe neben den mosfets sind
Mfg HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 28859
bastler1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler1 am 18 Aug 2003  9:28 ]
BID = 29223
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Das mit dem Schaltbild passte glaub ich nicht so... Hatte da anschlüsse verwechselt.
Muss wirklich vor jeden BUZ ein 22 Ohm?
ICh habe mir noch überlegt den transfornator auch priärseitig doppelt zu wickelen. Mittelnazapfung und dann immer abwechselnt ob und unten GND anlegen. Das müsste doch den Wirklunggrad verbessern, oder? Normalerweise bleibt der kern ja immer ein bisschen magnetisch, d.h. der unterschied zwischen ein und aus wäre nicht mehr so groß.
Guck mal bitte rüber ob das so gehen könnte. Danke
Hochgeladenes Bild : plan.gif
BID = 29244
Die ersten Feuererscheinungen werden Q6 und Q9 liefern...
BID = 29276
bastler1
Das mit den 22Ohm-Widerständen passt so
Mit dem Wechselsignal hast du zwar recht, aber dazu musst du einen Kanal invertieren. Das wäre ja noch einfach
Man bracht aber noch Pausenzeiten zwischen den Impulsen.
Außerdem bringt das für den wirkungsgrad fast nichts.
Der Hauptvorteil liegt lediglich darin, dass die Stromaufname gleichmäßiger wird und viel kleinere Kondensatoren verwendet werden können.
Es wird aber viel komplizierter im Aufbau.
Der Kern bleibt auch nicht wirklich magnetisch.
Da eine Spule Stromstabilisierend wirkt, macht sie Automatisch Wechselspannung. Das heißt:
eine Spule ist mit einem Anschluss auf Plus und wird mit dem anderen immer auf GND geschaltet. Also liegt während dem Puls am anderen Anschluss GND-Potential und während der Pause ca die Doppelte Plus-Spannung.
Ich würde dir empfehlen, Q12-21 zu entfernen und dort die Gleichrichtung zu positionieren.
Ansonsten ist das Layout sehr gut geworden
@Perl
Warum sollten Q6 und Q9 abbrennen?
CU HiFi-Team
gratis Layout's auf
BID = 29308
Aditech
Hallo leute mal eine Frage währe es nicht einfacher ein smps ic zu verwenden?
BID = 32741
Dirk
Hi Ypsilon:
hier ist eine Anleitung, die ungefähr macht, was Du möchtest:
http://sound.westhost.com/project89.htm
hier schon mal ein Bild vorab:
electronic is what you make it !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk am 23 Sep 2003 11:04 ]
BID = 32823
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk am 23 Sep 2003 20:36 ]
BID = 32825
Dirk
oder auch so was hier:
Hochgeladenes Bild : switcher1.jpg
electronic is what you make it ! ;-)
BID = 42938
d-angel
ich benötige für ein Röhrenverstärker-Projekt ein Netzteil und meiner Meinung nach wäre da ein Schaltnetzteil auch die Beste Lösung. Ich benötige etwa 250W-300W (bei ca. 5x50W Ausgangsleistung) und 50-60V.
Was meint Ihr dazu? Wären die hier vorgestellten SNT-Designs geeignet?
d-angel
BID = 42947
2SJ200
mhm - ein weiters 0815 IC des auch en viel kostet aber sich in extrem vielen car hifi amps aller preisklassen und ausführungen sowieso in 100ten pc netzteilen bewährt hat is der TL494... den könnt ma sich auch mal ansehen - hab damit schon ein netzteil für einen 4x100Wrms amp gesehn...
BID = 43034
chilla
Ja, auch bekannt unter DBL494.
kommt sehr häufig in Computernetzteilen vor.
mfg CHillA
BID = 43035
2SJ200
der IC is unter allem was mit 494 endet bekannt, also ha µA oderw as da geier was jeder der hinten nach 494 hast is der IC möcht ich fast sagen... wie gsagt millionenfach bewährt ;)
BID = 43149
tixiv
Na ganz einfach: weil über ihre B-E Dioden die Betriebsspannung kurzgeschlossen wird....
Einfach nen TL494 und ein paar mosfets benutzen, das
klappt super. Braucht nochnichtmal ein Feedback eingebaut
zu werden. Der IC hält immer eine minimale Pausenzeit ein.
Hab schon mehrere solche Netzteile gebaut mit BUZ11, und die
funzen super Fürn Röhrenverstärker kann man dass natürlich auch nehmen, wenn man mehr Wicklungen auf die Sekundärseite des Trafos setzt. Wenn so ein Netzteil im leerlauf (möglichst beim Test an einem Strombegrenzten!!! Labornetzgerät) sich elendig viel SAft reintut, dann einfach
die Frequenz etwas hochschrauben, damit der Trafo nicht in die Sättigung geht.
BID = 43602
d-angel
Hallo, danke für den Tip! Kannst du nicht auch mal deinen Schaltplan mit dem TL494 posten (Wieviel Watt schafft das Netzteil?)? Würde mich echt mal interessieren. Wäre es mit der Lösung auch möglich einfach den Trafo zu "modifizieren" auf eine entsprechende Ausgangsspannung?
Kenne mich da leider auch nich so aus. Gibts ne Formel für die Berechnung der Sekundärwicklung bzw. der verwendeten Stärke des Wicklungsdrahtes?
Achja, ein Labornetzteil habe ich (leider) nicht. Ein Test im Leerlauf ist sicherlich erstmal das Beste. Aber da muss dann doch sicher trotzdem irgendwas als Belastung an den Ausgang, oder?
Hat hier jemand erfahrung mit Röhrenverstärkern?
Würdet ihr mir überhaupt ein Schaltnetzteil empfehlen für diesen Zweck oder ist eventuell ein normaler Ringkern Trafo besser dafür geeignet?
d-angel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d-angel am 18 Dec 2003 10:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153509   Heute : 63845    Gestern : 70074    Online : 344        3.11.2026    23:27
